Оцените схему практически
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Danchenkoff, 16.10.10.
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Привет! Спецы, подскажите плиз...
    Думал, думал и решил всю аллюминевую проводку на даче заменить на медь.
    Тем более три года назад дачу обокрали (втч и счётчик унесли), придётся всё-равно вызывать спеца энергонадзора для пломбировки нового.
    Заменил за три дня на внешнюю - медь. Старую обрубил всю.
    А вот с автоматами встал вопрос!? Пользовался тем, что было. Заземление провод не подключил никуда, т.к. не готово ещё., хотя есть в резерве везде.
    В щитке на схеме указал всё, что использовал, осталось место под одно УЗО или два автомата. Чувствую чего-то не хватает - подскажите правильно-ли расчитал? Пока, что всё, кроме линий могу поменять.
    Пользовался ВВНГ 3х2,5; ВВНГ 4х1,5; ВВНГ 3х1,5...
    По памяти - выделено всего 6КВ!?! По улице две фазы, я подключён к одной- старой. И запломбируют-ли такую схему?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    3х2.5 никак не вяжется с вводным автоматом на 40А. На такой кабель автомат максимум на 25А.
    Далее. Автомат 25А на бытовые розетки не допустим. Максимум 16А.
    Заземление нужно сделать.
    Энергосбыту на схему пофиг, ему главное чтобы все было опломбировано по счетчик.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Далее...
    Автомат (рубильник) может стоять в нулевом проводе только, если обеспечивается одновременный разрыв фазного провода, то есть АВ д.б. двухполюсным
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1. От столба 6 кв.мм.Al мало. Ведите 16 мм.кв Al(CИП) в дом 10мм.кв.Cu(ВВГнг,нг-LS))
    2. Вводной АВ 2-р, а не так как у вас.
    3. Разводка в щитке проводом 6мм.кв.Cu
    4. После счетчика УЗО на 100мА(если не найдете, на 300мА), и ток 63А
    5. Проход в перекрытии в трубе с толщиной стенки минимум 2,5мм
    6. АВ 25А только для плиты,если её мощность будет превышать 3,5кВт, провод(кабель использовать 6 мм.кв. в таком случае.
    Иначе пару АВ по 16 А и стандартные розетки, подключенные шлейфом или через распред. коробку.
    7. Линию холодильника и ТВ лучше не объединять )
    8. Свет в ванную-ванная в доме? Что там за куча света?! :)] Если не куча-АВ 6А
    9. Все эти АВ с хар-кой B, кроме вводного, тот с С.
    10. С верандой и гаражом надо разбираться, объединены с домом или нет?
  5. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Веранда и гараж - пристрой к дому, но лини на них вывожу из щитка дома. Почему-то на ал.проводке стояли авт. минимум 16А, и никаких УЗО, сегодня посмотрю на 6А
  6. SB3
    SB3
    SB3
    11. Розетки и свет гаража, веранды защитить АВ на 40А, УЗО 40А(лучше 63А) на 30мА. АВ на свет уменьшить до 10А(6А)
    12. Розетку которой будет подключаться оборудование для работы на улице, защитить соответствующим АВ и УЗО на 10мА.
    13. Если сварочный аппарат потребляет более 16А, то линия "гараж+веранда" должна выглядеть примерно так АВ40А-УЗО30мА63А-и разделение: АВ25А-сварка, АВ16А-остальные розетки, АВ10А(или6А)-свет.Это конечно как бюджетный вариант), т.к. на свет желательно своё УЗО.
    14* Если в щитке места нет, всё что можно сделать-заменить два вводных АВ на АВ двухполюсный),всё что не защищено дифАВ "завести" под УЗО 30мА63А. Заменить "разводку":)] в щитке на провод 6мм.кв. Cu., заменить АВ16А на свет ванной,гаража,веранды на АВ6А или(и) АВ10А - это минимум,что нужно сделать только в щитке. И еще раз-поменять провода(кабели) ввода.
    --- А что за ВВнг? Может ВВГ нг? На свет 1,5мм.кв., розетки под АВ16А 2,5мм.кв., на сварку 6мм.кв.(если потребляет больше 20А), на плиту- по мощности.
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Опечатка - АВ розетки. свет..веранды - мах С25А
    Опечатка - ВДТ(УЗО) - 30 мА.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо вырывать фразы из всего ответа. Опечаток нет.
    И не надо перевода,в курсе я,что CD-ROM - КД-ПЗП :)]
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Розетки и свет гаража, веранды - не смысла более 2,5 мм.кв кабель прокладывать. Соответственно, защитить его и группу розеток С25
    При работе на улице случайные утечки будут большие - соответственно, 30 мА оптимально для защиты человека и его нервов (бегать включать ВДТ(УЗО) 10 мА при любом чихе)
    ВДТ(УЗО) - крепкий спор идёт между пожарниками и проектировщиками - термин "УЗО" - не определён. Есть ГОСТы - термины определены.
  10. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Сегодня поменял вводные автоматы на 25А. Как я понял, нужно искать двухполюсный автомат в одном копусе на 25А!?
    Касаемо ввода; от столба до керамических изоляторов на стене 2го этажа прим. 7 метров., далее в метал. трубку уходят в дом. Через 2м.вводный и следом счётчик.
    На самих изоляторах наблюдаю скрутку под изолентой. Везде один и тот-же кабель - одножильный алюминий 6мм. в чёрной изоляции (в каких-то микропорах).
    Вопрос - если я в сухую погоду смонтирую от изоляторов на стене дома до вводного AL 16мм, а от вводного через счётчик ВВГнг 10мм., в самом щитке монтаж - медь 6мм.,заизолирую как было, можно-ли так? Вдруг скажут скрутки недопустимы или как-же это, от столба 6 мм., а далее 16мм.?!
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Даже поясню - перед опломбировкой хочу привезти электрика с "кошками, чтоб перебросил со старой фазы (на которой деревня + дачи), на новую (на которой от трансф. несколько дач). Что могу сделать своими силами и что приготовить этому электрику? Как я понимаю до вводного чисто AL, на стобе меди нет, а стыковать нельзя?!?
  12. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Свет в ванной - да решено 6А достаточно, а вот линия свет веранда (1х60W), гараж (2х75W), осв.двора (прожектор) ?
    Все розетки и свет находятся под крышей, кроме освещ. двора (прожектор пока не знаю какой), нужно чтоб в случае коротыша, линия отключилась... верно здесь отдельное УЗО, а возможноль только УЗО, без автомата на это освещение?
    И ещё - по поводу перекрытий, там где Ж/б плиты никаких труб нет(чему там гореть?), а вот для освещения двора, пришлось через деревянное перекрытие забить трубу - конечно 2,5 мм там нету, но стальная ведь?!
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Для проводов сечением до 2,5мм.кв. толщина трубы не нормируется, главное чтобы пальцами не сминалась:)]
    Можете отдельный боксик купит купить для света и розеток. До 500 руб. думаю найдете для двух АВ и двух УЗО)
    Свет у вас 1х60,2х75=150, прожектор пусть где-то еще 150Вт, если маленький такой будет и того менее 400Вт, АВ6Ах220В будет 1320Вт т.е. запас по свету у вас достаточный) Если АВ16Ах220Вт=3520Вт, зачем вам столько на свет?) Сомневаетесь, ставьте АВ10А на случай вероятного расширения)
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Выключатели - 6(10) А. Думаю, на их ток и ориентироваться.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет
