Проблема с дверными зазорами и наклоном двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем stroikin, 15.10.10.
  1. stroikin
    stroikin
    stroikin
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    У меня дана металлическая дверь. Дверь самодельная и все элементы приварены к ней. Проблемы с ней 3 штуки:
    1. На фото невооруженным взглядом виден снизу зазор. Как мне его исправить?
    2. По периметру тоже есть зазоры между дверью и коробкой. Мало того что через них проходит холодный воздух, так еще при закрывании гремит дверь как колокол в церкви. Приклеивание резиновых ленточек результатов не дало т.к. под воздействием, либо холода, либо осадков, они отпадали. Что с ними делать (с зазорами)?
    3. Дверь была сделана мастером, кот. СПЕЦИАЛЬНО накренил угол двери так чтоб она под собственным весом открывалась. Можно ли это исправить?
    У меня есть и сварочный аппарат и болгарка. И знаю где продаются нормальные двери. Хотелось бы решить проблемы с дверью "малой кровью" (типа пневматику к двери приделать и войлок к двери на саморезы привинтить )
  2. шериф
    шериф
    шериф
    1. Навари квадратный профиль, так что бы он закрывал дыру снизу.
    2. Есть такой чудесный клей называется жидкие гвозди. Приклей войлок так, что бы он закрывал щели.
    3. Когда сделаешь то, что было сказано в пунктах 1 и 2 тогда твои проблемы закончатся. Далее снимаешь дверь, вынимаешь или срезаешь то что держит дверь, шурупы или чем там она крепится к стене. По уровню выставляешь коробку двери и крепишь к стене, далее навешиваешь дверь.
    С уважением Шериф Билли.
  3. stroikin
    stroikin
    stroikin
    Магнитогорск
    Спасибо! Войлок наклеил.
    По поводу всего остального: это очевидно что надо приварить к двери что то и потом по уровню поставить. Я один тут сижу поэтому не смогу щас вытащить аппарат, снять/поставить дверь. Вот и прошу более легкие способы.) За совет спасибо.
  4. stroikin
    stroikin
    stroikin
    Магнитогорск
    1. Дверь не закрылась после оббивки войлоком (ковровое покрытие около 6мм).
    2. Разве прямоугольник (к кот. приварена поперечная балка) не должен быть шире и максимально приближенным к коробке?
    3. После осмотра думаю, что дверь была полностью сварена и затем поставлена в бетонное основание,залита, и уже вокруг двери делалась кладка. Других креплений не нашел.
    Может мне кто-нибудь скажет, чтоб я поставил новую дверь? или искать компромиссы?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    1. Надо было дверь закрыть? а уже потом обклеивать войлоком.
    2. Прямоугольник он и в Африке прямоугольник, а не параллелепипед?
    3. Берём перфоратор и начиная с середины двери вниз выдалбливаешь то, что возле двери. Там и увидишь крепления. Нижние срежишь и по уровню выставишь дверь без снимания, а потом закрепишь.
    Чтобы поставить новую дверь всё равно надо снять старую.
  6. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Угол думаю можно исправить установкой доводчика.
    Щели запенить и подогнать чистовую отделку потом.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    А как дверь открывать будет, если щели запенить? Или после каждого открывания будет снова пенить и так пока не надоест?
  8. stroikin
    stroikin
    stroikin
    Магнитогорск
    Устал искать решение проблем. Поставил новую дверь. Нет проблем. Тема закрыта.
