Теплый пол "Orient HOT TUBE"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем CDS, 15.10.10.
  1. CDS
    CDS
    CDS
    Гость
    Здравствуйте.
    Обозревая необъятные просторы "инета" натолкнулся на теплый пол «Orient HOT TUBE». Кто нибудь сталкивался с подобным полом? Уж больно заманчиво звучит фраза из радела "Технология" - "Главное преимущество этой системы отопления является то, что при затрате энергии на нагрев температуры до +30 С, система нагревается до +60 С, за счет дельты в 30 С, что дает меньшие энергозатраты."
    CDS , 15.10.10
    #1 + Цитировать
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Столкнулся. У нас она появилась в январе. Да очень нормальная система. В принципе это тот же эл. пол, только провод в трубе наполненной жидкостью (гады корейцы не говорят какой) И выкачан воздух. Д трубы нар 20мм внутр 15 Длина от 14 м. до 75м .нагревается до 120 град (терморегулятор обязателен). Выше начинает плыть. Заделывается в раствор 5- 6см интервал 23 см. Не боится местного перегрева. Ну и не очень требовательна к стяжке. 1 пог м потребляет 36 ватт. Но пока дорогая. 1 метр стоит 100грн (в среднем).У нас ее берут в основном на прогрев бассейнов.
    Насчет пузырькового кипения Ну не знаю. Согласно законов физики чем меньше давление тем меньше и Т кипения воды. В горах на 3500 прктически не сваришь нормального супа.
    ankar , 15.10.10
    #2 + Цитировать
  3. CDS
    CDS
    CDS
    Гость
    Это цена за метр погонный или квадратный? Если за погонный, то сколько надо метров на комнату в 15 м.кв. ?
    CDS , 20.10.10
    #3 + Цитировать
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Это цена погонного метра. По корейскому стандарту минимальный размер 14.5 м и ими закрывают 4 квадрата при шаге 15 см. У нас проверяли шаг 23см , толщина заливки 5 см 2 куска по 14м на площади 18м.кв нормально греет. Температуру выставляли 28 градусов. Но пока нет морозов и средняя 6градусов, так , что пока ждем. Но факт, что экономичней пленки.
    Кстати пробовали вешать 1 трубу на место батарей (2 штуки) . ( не давали ототопления)Сзади отражатель , без пенофлекса. Температуру давали 85 градусов Комната 22квадрата , на улице 4градуса в комнате 25 (оффис).
    ankar , 25.10.10
    #4 + Цитировать
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    > гады корейцы не говорят какой ...
    А ковырнуть и посмотреть слабо?
    Сомнительно, что при одной и той же потраченной электроэнергии тепловая энергия, она же температура, получается в два раза выше. КПД большинства электроприборов (котлов и т. п.) близко к 100%. Откуда тогда чудо? Площадь отдачи тепловой энергии больше, это возможно, все остальное - сомнительно. Или кто-нибудь сможет членораздельно пояснить сей феномен?
    7208021 , 07.02.12
    #5 + Цитировать
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ковырнули посмотрели. При нынешней алхимической базе почти разобрались., но аналога нет. Есть подобное, но увы и ах.
    Есть кпд и есть тпд это немножко разные вещи. Главное, из 2-хлетнего опыта ОНА РАБОТАЕТ. И усе!
    ankar , 07.02.12
    #6 + Цитировать
