Очистка оборудования от отходов процесса обезжелезывания
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ast222, 15.10.10.
  1. ast222
    ast222
    ast222
    Сахалин
    Доброе время суток. Ситуация следующая. Система обезжелезывания состоит из 3-х основных компонентов:
    - Аэрационная ёмкость
    - Насос (Grunfos MQ3-45)
    - Фильтр с каталитическим наполнителем.
    На днях стал барахлить насос. Вскрыли, оказалось крыльчатка реле потока оказалась зашлакована выделевшимся в процессе окисления железом. Так, что не могла вращаться. Шлак удалён механическим способом.
    Теперь вопрос: 1. Наверняка остальные части системы загрязнены тем же. Существует ли какой-нибудь не сильно ядовитый химикат для эффективной промывки системы?
    2. Если поставить между насосом и аэрацией что-то типа песчанного фильтра (с возможностью обратной промывки), поможет ли это избежать подобных проблем в дальнейшем?
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у Вас, что насос между аэратором и фильтром стоит?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    К сожалению, то о чём Вы пишете является существенным недостатком этого метода очистки воды от железа. Проблему можно решить так:
    делать забор воды на 30-40 см. выше дна. Для того, чтобы насос не захватывал осадки.
    Между насосом и аэрацией что-то типа песчаного фильтра (с возможностью обратной промывки), поставить проблематично. Насос при работе будет создавать разряжение, что может привести к разрушению корпуса фильтра.
    Насос (Grunfos MQ3-45) хороший насос, но рассчитан на работу на чистой (без механических примесей) воде. Можете его заменить на колодезный насос (повесите его в ёмкости) с поплавковым выключателем (защита от сухого хода). Колодезный насос рассчитан на такую работу и нагрузку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ёмкость открытая, я т про аэрационную колонку подумал:|:
    Я вот чё придумал, поставить внутрь дренажник на подставке
  5. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Разбери насос и положи загрязненые детали в сильноконцентрированный раствор щавелевой кислоты. Можно также залить в него, но эффекта меньше.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Усильте аэрацию в емкости.
    Замена насоса на колодезный тоже улучшит ситуацию.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    перенесите колонну после насоса
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это невозможно, поскольку речь идет о безнапорной аэрационной системе
  9. ast222
    ast222
    ast222
    Сахалин
    А если сварить стальной корпус?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из трубы только, а то стенки будут втягиваться.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Корпус из толстой стали сгодится. Только для промывки придется дополнительно емкость для чистой промывочной воды ставить и промывочный насос. А также автоматические затворы для переключения источника воды.
  12. ast222
    ast222
    ast222
    Сахалин
    А для чего дополнительная ёмкость и промывочный насос?
    Пока мы нашли кусок стальной трубы достойного диаметра, приварим на верх запорую арматуру для промывки. на промывку думаем пустить воду напрямую из скважинного насоса, с изливом вдренаж, туда же, куда и из основного фильтра. всё это дело пустим по параллельной линии, просверлив ещё одно отверстие выше в аэрационной колонне.
    По мимо защиты насоса от загрязнения, планируется ещё решить вопрос улучшения качества воды. как бы мы не старались, конечная вод мутноватая. предположительно фильтр просто не справляется с ткой массой выпавшего железа. поэтому доп. песчанный фильтр призван уменьшить его колличество.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Промывать фильтр чистой водой
    Достойный диаметр - это сколько? Хорошо, если будет не менее 250-300 мм.
    Может так, а может и не так. Если в исходной воде много органики, то без дополнительного окисления не обойтись. В качестве "окислителей" можно применять гипохлорит натрия марки "А" (в самом крайнем случае - белизну). Можно попробовать увеличить время пребывания воды в ёмкости (время контакта с кислородом воздуха) и поставить мощнее компрессор для более интенсивного барботирования.
  14. ast222
    ast222
    ast222
    Сахалин
    Если брать для промывки воду напрямую со скважины, она ведь тоже чистая (пока не успела окислится).
    Диаметр трубы не меньше 300.
    А в арационной колонне у меня стоит не компрессор, а "ультрозвуковой эжектор и турбулизатор" типа ноу-хау от компании нова-терра (люблю я занимательные экспиременты :)] )
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Фотографию "ультразвукового эжектора и турбулизатора" разместить можете?
