Пеноизол. Кто закачивал в вентзазор между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kutuzof, 15.10.10.
  1. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Собственно вопрос в заголовке. Интересно мнение обладателей и пользователей такой трехслойной конструкции. Про вонь, формальдегид и их отсутствие уже читать надоело. Теории про точку росы, заумные таблицы с кривыми и графиками, равно как и с продажными и честными сертификатами задолбали. Есть реальные люди, которые сделали себе это утепление и поняли всю прелесть или ее отсутствие!?
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я начал так делать. http://www.forumhouse.ru/threads/48053/page-3
    там есть 3 фотки, все времени нету выложить))подожди месяц, зальют выложу фотки)
    самое главное не поленись найти грамотных спецов.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что холодно в доме? Какой толщины зазор? Пеноблок какой толщины? Дом ПМЖ или дача? Размер дома?
  4. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Пеноблок 30см, вент. зазор 10см, облицовочный кирпич 12см. Через 3 ряда сетка сталь 5х50х3 связывает блоки с облицовкой. В доме не холодно, но стены холодные и неприятные на ощупь.
    Меня интересует мнение пользователя таких стен. То что Вы собираетесь сделать мне известно из рекламных залечек и ни каких практических знаний пользователя мне это не дает. Тем более, что в моей ситуации заливка возможна только через отверстия в фасаде под давлением.
    И как вы не "поленились найти грамотных спецов" ? они вам уже что то сделали, или сами сказали " мы грамотные":)]. Мне например в процессе стройки 90 процентов приглашенных "исполнителей" говорили, что они делали что нибудь у "зама Лужкова". Причем не важно в какой профессии "грамотный спец"-все гнули спину на "зама"
    В доме нормально, только стены прохладные и неприятные на ощупь. Пеноблок 30 см, зазор 10см, кирпич 12 см. Кладки связаны стальной сеткой 50х50х3 через метр-мостики холода.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальная кладочная сетка, в Вашем случае это не только мостики холода, но центры конденсации влаги в стене, и пеноизол тут бессилен. То, что наружняя стена изнутри холодная это нормально. Впрочем, вопрос насколько, по СНИПУ разница не более 4градусов, между внутр. и наружней.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Вы знакомы с пеноизолом на практике?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Долбайте кирпич тогда.:mad::)]
    Раньше надо было читать.,теперь поздно, до того как пеноблок без утепления кирпичем обложили!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я знаком со стальной кладочной сеткой, на практике.
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Тогда смотрим. Фотки сделаны через год после того, как плиты были вставлены в распор. Ну а вонь..., чего про нее читать! Ее нюхать надо
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что за плиты?
  12. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Аналогично сделано у меня. вот тоже думаю чем "залить" пространство.
    Думал пенить пеной монтажной...выходит дорого, но прочно. Пена она как клей работает.
    Вот наткнулся на пеноизол...нашел тут одного спеца..готов залить мне за 1200р/м3...с работой.
    Думаю..
  13. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Являюсь производителем пеноизола )
    Хуже от пеноизола не будет. Все зависит от качества облицовки. Часто сталкиваемся с таким качеством кладки, когда при заливке изо всех щелей начинает лезть пеноизол. В этих случаях подобное утепление однозначно поможет. При нормальной кладке утеплитель внутри так же снижает общую теплопроводность стены.
    Цена в 1200 р за м3 - халява)) Мы льем по 1500-2000 руб/м3. При таких ценах поинтересуйтесь, входит ли стоимость сверления кладки и последующая заделка отверстий в эту цену. Также после заливки проверьте наличия пены в стене и ее плотность. При недостаточной квалификации работников или при некачественном сырье бывают случаи, когда пена оседает через некоторое время и простенок остается пустым...
  14. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ну дырок то я сам могу насверлить...у меня отделки еще нет...
    а как проверить плотность пены? на что обратить внимание в момент заливки? Смола будет ВПСг вроде так.
  15. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    До заливки в стену обязательно выполняется пробная заливка, результатом которой является кучка пены на земле, либо в пакете :) Минут через 40-60 посмотрите на эту пену. Она должна начать застывать и держать форму. Если она сильно осядет или будет очень рыхлой, то значит, что она некачественная.
  16. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    А сама пена в шланге не застывает? Т.е. можно прерывать подачу...и перемещаться в др место?
