Спорный вопрос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kart72, 15.10.10.
  1. kart72
    kart72
    kart72
    Сыктывкар
    Всем привет.
    Народ подскажите какая схема более рабочее?.
    Условия центральное отопление, 2 этажа
    kart72 , 15.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Работать будут обе, с небольшими доработками. Моё мнение, что первая система намного проще и удобнее классической "двухтрубки", а работать будет практически так же эффективео.
    Vodopad , 15.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А в чем "спорность" вопроса? Обе схемы рабочие. Вся разница - при пуске приборы 1-трубной будут прогреваться по-очереди, 2-трубка более "одновременно". Еще бы данные по подаваемому давлению и расходу, для подбора диаметров. Иначе-можно замерзнуть с любой из схем..
    Lyko , 15.10.10
    #3 + Цитировать
  4. kart72
    kart72
    kart72
    Сыктывкар
    t=70-90град
    P -8-10 атм
    труба ПП PN25
    kart72 , 16.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вид струи, бьющей под давлением 8 атм. с температурой 80* у некоторых :|: навсегда отбивает охоту доверяться чему-то, кроме металла...
    ...Даже под "железные" гарантии на пластик.
    Lyko , 16.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Абсолютно согласен! Я бы не рискнул ставить ПП на центральное отопление, хотя многочисленный опыт сантехников доказывает обратное.
    Vodopad , 16.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опыт сантехников доказывает не только это... Пока труба из пластика новая, ей ничего не грозит. Выдерживаются все "гарантии" по прочности и устойчивости. Однако, даже намеком никакие хвалебные рекомендации не упоминают слова "...старение пластмасс". Это термин. И характеризует распад полимерных цепочек ...просто от времени. Ускорить этот процесс "помогают" ультрафиолет, температура, давление.. особенно, меняющееся при эксплуатации. Предохранение от этих явлений процесс старения не останавливает. С любыми спец. добавками. Только оттягивает конец.. Который, как час Х неизвестен. И проявится не свищом ..с иголочку и лужей на полу, как со стальными трубами, а разрывом... вдоль или поперек полным диаметром... "Срок службы" будет закончен не ..тихим "уходом на пенсию" а событием, запоминающимся надолго..
    Вот о чем речь..:(
    Lyko , 16.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Lyko, я не люблю пластмассовые трубы. А вот металлопластиковые люблю! Что Вы можете сказать об их эксплуатационных качествах?
    Vodopad , 16.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Хотел полюбить! Быстро, дешево, удобно.. Пока не сравнил "эксплуатационных качеств."
    Имел опыт эксплуатации "чисто алюминиевых" трубок, в виде подводки к смесителям. Толщина стенки 1мм. Стояли "достойно". И если бы не слабая "конституция" к случайному прикосновению :|: не было иной причины заменить их на медные.
    Металлопласт, казалось бы, соединил прочность металла с гидроизоляцией пластиком. Но разность температурных расширений.. то же старение, изнутри и снаружи.. Неопределенность с креплением фитингов.. Компрессионно-гаечный, как оказалось, не гарантирует долгой герметичности. Именно из-за участия в уплотнении пластика и "резинок", а не "металл по металлу", что давно опробовано в соединениях гидравлических систем высокого давления.
    Произошедшее "улучшение" путем применения пресс-фитингов - молчаливое признание производителя своей ошибки с "гайками". Хотя рекламы-то было.. и гарантий.. Пресс-фитинги уплотняют сильнее и "по стандарту". Надежда теперь на это. Как поведет себя тот же пластик, "ужатый" сильнее, покажет будущее. А пока - опять реклама и гарантии.
    Во всяком случае, там, где изобрели пластиковые трубы, все отопление (писАл уже) в строящихся многоэтажках делается медь + сталь. Почему "отошли" (если пользовались..) от пластика? Нет информации. Видимо, опыт - "..сын ошибок трудных"...:|:
    У нас, в "большом" теплоснажении используется, опять же, "забугорная" технология "металлопласта" - трубы д300-800 также покрытые пластиковым слоем, но с толщиной стальной стенки 8-10мм. укладываются в магистральные сети. Что надолго отдаляет кончину "чисто" cтальных труб. Пластику доверена роль гидроизолятора. Изнутри и снаружи. В этом ему нет конкурентов..
    Lyko , 16.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Вот насчёт старения снаружи подпишусь на 200%. Особенно в температурно нагруженных местах. Фото до боли знакомо...:(
    Бажов , 16.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба и фото не мои! Взял на форуме... попользоваться..:|:
    Lyko , 16.10.10
    #11 + Цитировать
  12. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Вот это фото. Наружний слой металлопластиковых труб это PEX (сшитый полиэтилен) И он так себя ведет? Странно. А как же трубы из сшитого полиэтилена? Потоп? А пишут, что они самые лучшие для отопления и служат не менее 50 лет при Т=95 гр.С
    victorizorla , 16.10.10
    #12 + Цитировать
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Наружний слой металлопластиковых труб это- декоративный, защитный ( для алюминия), транспортировочный или как угодно- слой, не влияющий на характеристики трубы.
    Вот так как то.
    ДА, на срезе трубы можно увидеть какой слой лежит снаружи- декорация или РЕХ.
    Тепловик , 16.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    otrube.ru
    Lyko , 16.10.10
    #14 + Цитировать
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    В идеале - да.
    В колбасе, процент МЯСА должен равняться 70-75, на деле - не более 5.
    Просто отрежь трубу и все будет видно.
    Тепловик , 16.10.10
    #15 + Цитировать
