От щитка к щитку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ИгорьН, 14.10.10.
  1. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Подскажите, пожалуйста. На мансарде хочу поставить кондиционер, но на щитке не хватает гнезда ни под автомат, ни под УЗО. Если в мансарде поставить допщиток, то каким проводом можно соединить щиток со щитком, чтобы от допщитка запитать освещение, телевизор и кондиционер? Спасибо.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вполне хватит 3х2.5 ну лучше взять 3х4 мало ли может что в будущем еще надо подключить. Ну и еще учитывайте какой автомат будет защищать эту линию.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если дом деревянный, NYM или ВВГ с индексами нг-LS, какая мощность кондиционера и всех остальных предполагаемых потребителей? Если в 3кВт уложитесь,то 2,5 мм.кв. хватит,если нет - 4мм.кв и т.д. Какой будет длина линии?
  4. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Длина - 15-18 метров. Нагрузка - около 4 квт, но от допщитка хотел бы еще 3 линии проложить: на кондиционер, на освещение, на розетки. Спасибо за будущий ответ.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше 4 кв.мм тогда возьмите, ну и смотрите что бы в первом щитке этот кабель защищали автомат 25 А и УЗО
  6. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    А можно в первом щитке обойтись автоматом на 25А, а во втором - поставить на каждую линию УЗО и автомат на 16 А? Спасибо.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - доп щиток = рядом с основным. Вести кабеля на мансарду, уже защищенным.
  8. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Извините за мою неосведомленность. Я хотел вывести один кабель от основного щитка наверх, на мансарду, ко второму допщитку, а уже потом, от допщитка - сделать разводку по мансарде. На основном щитке нет места. Спасибо.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно конечно узо или дифавтомат на каждую линию, но можно одно узо 40/0.03 и три автомата 16- кондиц. 16- розетки 10-свет, ну или выделить на кондиц свой диф. автомат 16/0.03 . Единственное что при замыкании не гарантированно что сработает только 16 А , могут оба и 16 и 25. Можно попробовать С25 в основном и В16 в другом щитке
  10. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    40/0.03 - это 40А, а 0.03 - что это? Спасибо.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У УЗО (ВДТ) 40 - максимальный ток на который рассчитаны контакты 0.03 А или 30 мА ток утечки при котором УЗО отключает линию. У дифавтомата (АД) 16 А ток сработки при перегрузке. 0.03 так же максимальный ток утечки.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    С кабелем определились) Если общее УЗО стоит в основном щитке и эта линия попадет под него :), то ставьте в щитке АВ , в доп. щитке вам наверное двух УЗО хватит-на кондей и на розетки+свет и 3 АВ:1 на кондей, 1 на свет, 1 на розетки. больше 5 розеток к одному АВ лучше не подключать) Проход кабеля в перекрытии и (или) стене надо выполнить в стальной трубе,толщина металла ,если память не изменяет, не менее 2,5мм)
    Дополню Славика, ток утечки УЗО для защиты человека не более 30мА, для влажных помещений и улицы 10мА. Всё что больше, не сохранит вам жизнь, но может спасти от пожара :)
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Любая линия должна быть защищена от сверх токов и утечек в вначале!
    Подключить группу розетки для телевизора и обычного бытового кондиционера и группу света можно попробовать к самым не нагруженным группам, возможно нужно будет что-то перегрупировать в основном щите. Возможно понадобится как можно ближе к основному щитку ставить боксик с автоматом В16 на розетки, В6 на свет и УЗО не более 30 мА или дифавтоматами. Как бюджетный вариант можно разбросать группы в основном щите чтоб освободилась группа, от неё пустить линиию на масандру, а на масандре поставить боксик с автоматом света В6.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если мало места в основном щитке то можно поставить АВДТ-12 25/0.03 он занимает места 2 молдуля (два однофазных автоматика)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Так они все столько занимают.
    Наблюдатель правильно сказал, надо попытаться сгруппировать нагруженные линии с малонагруженными. Может получиться освободить пару модулей.
