Доработка септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем BURILSHCHIK, 14.10.10.
  1. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Есть септик из двух бетонных колец, общим обемом 5,6м3. Но верхнее кольцо почти не используеться из за того что труба идет на уровне -1,35м от поверхности земли. Думаю перед септиком вкопать две бочки(одна на одну), туда завести стечную трубу, поставить насос с автоматикой который при определенном уровне будет перекачивать из меньшего септика в большой.
    Септик месяц как поставили, ище толком и не использовали. Пока погода хорошая думаю это сделать.
    Фекальный насос я купил еще летом, хороший, немецкий, 2,2кВт, 15м3/ч. Но он без поплавка! Вот теперь думаю как реализовать автоматику на вкл-выкл. Может поплавки ести отдельно в продаже или кто-то подскажет как можно поступить в даном случае? На крайняк буду сам что-то мудрить.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем? Сколько воды лить в сутки планируете и какой точно получается полезный объем септика? Именно септика без учета фильтрационного колодца. (если таковой имеется).
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Фильтрационного колодца нет, только септик. Полезный обем 4 куба. Расход воды прикинуть сложно(нет счетчика), но исхожу из того что семья из 4 человек. Мойка и стиралка идут в отдельный септик а в этот ванна, умывальник, туалет. Расход пока удерживаеться малым дебетом колодца, но планирую бить скважину.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септика с полезным объемом 4 куба на семью из 4 человек более чем достаточно. С серьезным запасом я бы сказал. А как у Вас организована утилизация воды после септика - куда ее деваете?
  5. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Уважаемые, не сочтите за труд, разъясните пожалуйста, чем отличается септик от обычной выгребной ямы. У меня такая, лет ...дцать назад пред-предыдущие хозяева делали (у меня частный дом). Без всяких премудростей - яма, стены выложены кирпичом, дно грунт видимо, не твердое. Есть какая-то скважина в дне, труба туда уходит метра на 1,5 когда ей дно прощупаваю. Почва в основном тырса. Понимаю, что с точки зрения экологии сиё сооружение не совсем хорошо. Периодически лью биоочиститель для выгребных ям (микроорганизмы). Яма небольшая, по диаметру как крышка люка, и глубиной метра 2-2,5. Последнее время уровень воды в яме повышается, небыстро правда. Расход воды в месяц в среднем 18 кубов (4 чел.).
    Да! В нее все идет и из кухни, и из стиралки, и из ванны и из туалета. Полный набор.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычная выгребная яма от обычного септика отличается тем что в септике сток предварительно отстаивается а потом идет на доочистку в грунт. А с выгребной ямы все добро идет в грунт практически напрямую. Если грунт хорошо пропускает воду (а в другом грунте ВЯ сделать практически не возможно) - то в общем это может оказать значительное влияние на воду в колодцах.
  7. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Спасибо!
    Слава Богу, колодцев в округе не наблюдается, у всех городской водопровод. Т.е. как минимум, должно быть 2 емкости, и первая непропускающая воду? У меня мысли были вторую сделать, но для резерва, в случае, если яма переполняться будет, и из нее чтобы перетекало во вторую. Проблема - места мало. На все, про все, вместе с домом 3,5 сотки. И еще расположение не совсем удобное.
    Если надумаю вторую сделать, достаточно что-то вроде скважины сделать? У меня грунтовых вод не наблюдается. По рельефу местности я вроде как на бугре, ниже меня намного есть. Правда и выше тоже.
  8. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Тогда извиняюсь за не точную формулировку, у меня получаеться выгребная яма. Просто у нас ВЯ все называют септиком. Что уходит в землю, что возможно потом придется выкачать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в общем если вода у Вас из ямы перестанет уходить - поставите после ямы колодец из 2 бетонных кольца - и отстоявшийся сток на фильтрацию туда будет уходить. Уж если ВЯ 20 лет отстояла - то колодец после этой ямы еще наверное лет 20 прослужит. Только наверное колодец метрах в 2-4 от ямы сделать и перелив таким образом организовать - что бы вода с ВЯ не с верхов переливалась а с середины объема - более менее осветленная и отстоявшаяся.
    Ну если в первом колодце есть дно а во втором нет - то это септик с фильтрационным колодцем - такая конструкция прослужит дольше (дольше не заилится) и меньше вреда окружающей среде нанесет чем просто ВЯ. Тут надо правильно перелив во второй колодец организовать.
  10. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у вас не яма а ямка получается) Толку мало конечно поставить колодец после нее, хотя я удивляюсь как эта продержалась столько лет, анриал какой то. Вы в нее льете в сутки воды больше чем эта яма и все нормально.
    Уровень у Вас повышается и что происходит? Как давно лично Вы пользуетесь этой ямой? И что такое тырса? Не известный мне тип грунта.
  12. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Здравствуйте Вадим. Вчера прочел Ваш вопрос, а ответить не смог, интернет вырубили.
    Яму копали годах в 50-х, когда на месте моего дома, стояла хибарка, бабка для себя строила (тогда, наверное, еще не бабкой была). Потом на его месте построили тот, который я впоследствии купил в недостроенном виде. А прежний хозяин, когда строил этот дом, сохранил все коммуникации, в. т.ч. и яму.
    Тырса это даже не грунт, это побочный продукт при добыче ракушечника. Короче, осколки ракушечника, размером в среднем с крупную сливу, от светло-желтого, до темно-желтого цвета. Ей в некоторых местах дороги засыпают, там где на асфальт тратится не хотят. Воду пропускает, никогда вода не стоит там, где эта тырса. В той местности, где мой дом, раньше (до войны, наверное, может и после) был карьер, где этот ракушечник добывали. Потом его засыпали, под застройку участки стали раздавать. У меня после ливня, как только дождь перестанет, через 15 минут воды во дворе нет, все впитывается (без покрытия двор пока).
    А что такое анриал?
    Воду льем, повышается. Как то на 10 дней в отпуск уехали, приехали, заглянул, а там воды практически нет, так с полведра. Пользуемся вдвоем с женой лет 10, с детьми меньше. Просто заилилась видимо, не справляется с нагрузкой. Бактерии в нее наливаю, но видимо и они не успевают. А копать большую - места мало.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Анриал - не реально (вольная транскрипция с английского))
    С тырсой я все понял. Наверное потому и работает что она не плотная, с пустотами - вот и не заиливается. Так что думаю одного колодца из 2 колец Вам должно хватить после Вашей ямки. Т.е. после ВЯ поставить колодец из 2 колец - правильно сделать перелив, хотя при таком не стабильном уровне воды в ВЯ сложно его сделать, все равно часть того что сверху плавает может переплыть во второй колодец. А от дома до ВЯ какое расстояние?
  14. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    От стены дома до люка ямы метра полтора. А яма по диаметру люка.
    Насчет пустот Вы правильно предположили. Прежний хозяин рассказывал, как он в небольшую относительно яму (ботонировал столб) залил раз в десять больше ее объема бетона. Видимо под тяжестью бетона перемычка между пустотой и дном ямы провалилась или еще что-то. Но когда дом покупал, район весь обошел, трещин на стенах нет, а дома все "советских" времен, значит усадку не дает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю можно после существующей ВЯ зарыть 2 кольца бетонных - сделать в них перелив и еще лет на 20 хватит.
