Топки фирмы Ruegg - кто имел дело?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pulat, 14.10.10.
  1. pulat
    pulat
    pulat
    Добрый день.
    Знакомый предлагает б.у стальную топку Kamin Saphir Giant, немецкой фирмы Ruegg,
    хотел узнать, может кто -нибудь имел дело с топками этой фирмы, новые стоят по 200000 рублей,
    Внешние размеры (ШхГхВ): Saphir Giant 1470х660х1390 мм Топочное окно (ШхВ): Giant 1170х680 мм, вес 450 кг, Диаметр газоотводящего отверстия 30 см
    Смущает вес и размер дымохода
  2. saar
    saar
    saar
    Ruegg это не немецкая, а швецарская фирма. Топки очень качественные.
  3. pulat
    pulat
    pulat
    спасибо -
    а дымоход на 300мм какие имеет плюсы или минусы
    и все таки почему такой вес ?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что топка большая, с подьемом. ДЫмоход 300 имеет один минус - под него надо дымоходную трубу 300мм ). Хорошие топки, только Б.У. смущает.
  5. pulat
    pulat
    pulat
    спасибо за ответ - а на что надо в данном случае обратить внимание ?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Даже и не знаю. В каминах понятие "б\у" вообще не встречалось. Ну в любом случае на целостность топки, как камеры, так и наружнего контура. На нормальную работу дверей, что бы не было перекосов, ибо оный - первый признак перегрева. Дальше даже и не знаю.
  7. pulat
    pulat
    pulat
    спасибо за ответ, если куплю отпишусь, с фотками.
    А наличие "Распределение горячего воздуха по 4 патрубкам по 150 мм" даст
    возможность обогревать два помещения и каким образом ?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Даст. Это не совсем отопитель, но тепла дает большое кол-во. КПД у устройства не самое высокое и длительность не ахти. Но зато мощность серьезная. На эти патрубки ставится гофра алюминиевая, обматывается теплоизолятором и подается в смежные комнаты.
  9. pulat
    pulat
    pulat
    Привезли все-таки камин
    ставить буду в следующем году,так что вопросов еще много будет
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Выглядит очень серьезно Новый наверное на тыс 150 - 200 тянет. Сколько нынче народ просит за такой камин с вторичного рынка? А может с другого места?
  11. pulat
    pulat
    pulat
    Добрый день.
    Решил на этих выходных начну делать фундамент для камина.
    в связи с этим очень хотелось узнать:
    1) Камин буду ставить в стену между гостиной и верандой - толщина стены примерно 35 см. Хотел бы поставить кирпичный щиток, только с учетом большой мощности топки не знаю, какой вариант лучше подобрать
    2) С учетом требований по потребностям в воздухе, как лучше сделать забор холодного воздуха и на каком уровне,( верхнем или нижнем, у пола).
    (Мин. проход для конвекционного воздуха кв.см. 700
    Мин. проход для воздуха для горения ев.см. 700
    Площадь топочного окна кв.м. 0.63/0.47/0.59
    Потребности в воздухе для горения закр. откр. режим куб.м / час 44 / 227(Saphir Giant))
    3) какой лучше кирпич подобрать для облицовки и щитка ?
    4) есть ли особенности при кладке фундамента для этого камина ?
    5) знакомый печник говорит, что щиток не получится и предлагает просто облицевать кирпичем с выводом теплого воздуха в другие помещения, а мне хотелось бы сделать щиток, кто прав ?
    6) Есть ли у кого-нибудь примерная смета с точным наименованием материала для монтажа примерно такого рода каминов
    7) Какую краску можно использовать для подкраски корпуса камина ?
  12. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    сурьезный аппарат :flag: наверное печник прав - если дом не слишком большой щиток не нужен ,так как топка при таких размерах и весе и есть небольшой щиток.. И если облицевать кирпичем и конвекционный короб сделать из кирпича наверное будет :super: :hello:
  13. pulat
    pulat
    pulat
    спасибо за ответ, а каким лучше кирпичем облицевать и есть в инете подобные варианты ?
    печник просто не очень опытный, может после фундамента буду искать мастера для облицовки, скорее всего на этом сайте.
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    облицевать это наверное не совсем точно - обложить с обязательными зазорами чтобы топка не перегрелась.:um: Лучше спросить у спецов кто знает про эту топку :hello:
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обычная швейцарская топка из раздела "близко к ВИП". Нужно что бы печники посоветовали марк кирпича и смеси.
