1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подскажите, какое сделать перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем suvor81, 13.10.10.
  1. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Всем доброго времени суток. Нужен совет более опытных в строительстве.
    Начал возводить дом. Фундамент залит и ждет весны. Дом будет из пеноблоков "Поревит" 0,4*0,625*0,25 в два этажа. Не могу определиться из чего делать перекрытие дерево или ЖБ плиты. Я склонялся к плитам, но говорят,что пеноблоки для них слабоваты. Делать деревянные - не знаю можно ли на них делать внутренние перегородки и ни большой ли получится пролет. Схему прилагаю.
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Про бетонные перекрытия не знаю, строю дом из дерева, а вот про деревянные перекрытия прояснить могу. Желательно, чтобы пролет, т.е. длина балки, был не более 6 метров, так как во-первых дерево продается в основном по 6 метров, во-вторых - придется тогда взять балку не меньше, чем 100х250. У меня максимальный пролет - 5 метров, ставил балки 100х200. Т.е., чем больше длина пролета, тем выше должна быть балка во избежании сильного прогиба при весовой нагрузке, именно не шире, а выше. Скажем, брус 150х150 даст больше прогиб, чем 100х200. Стены устанавливать на деревянный пол можно, но только легкие, каркасные с утеплителем внутри для шумоизоляции. Пирог деревянного пола можете посмотреть в других ветках, мнений разных много, но утеплитель в пол ставить придется однозначно для шумоизоляции. Шаг между балками - 60см, стандарт утеплителя. А вообще, если углубитесь в тему деревянных полов, то обязательно наткнетесь на калькулятор, на котором можно произвести расчет балок под Ваш пролет. В общем - выбирать Вам
  3. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Спасибо. А что имеется ввиду под легкими каркасными стенами?
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Например из гипсокартона с звукоизоляцией внутри.
    А калькулятор по расчёту нагрузки есть например тут http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  5. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Все правильно, берется доска 100х50, из нее собирается каркас стены, заполняется утеплителем, обшивается гипсокартоном, например. Через такие стены герои боевиков насквозь проходят, но мы то живем в реальном мире, поэтому такая внутренняя стена вполне удобна. Ее всегда можно демонтировать с малыми трудозатратами, сделать перепланировку.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Смотря какая прочность ПБ на сжатие. Перегородки из какого материала? Если каркасные, то конечно можно, а если из ПБ, то не желательно.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А почему вы не рассматриваете перекрытие из стальных двутавровых балок?
    Плюсы: легче чем плиты перекрытий, прочнее чем дерево, для установки можно обойтись без крана, может играть роль как основание потолка так и пола одновременно и т.д.
    Для использования плит перекрытия - по несущим стенам нужно заливать армопояс (если Вы используете блоки не из конструкционного пенобетона).
    Почитайте этот форум про пеноблоки - многие их критикуют (они усаживаются, трескаются и т.п.)
    Деревянные балки при больших пролетах все равно прогнутся! Как вариант (если очень хочется дерево), можно взять брус 100 мм. на 200 мм. и выстругать к середине так, чтобы при прогибе балки через год - она стала ровной.
  8. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    С двутаврами идея действительно хорошая, что-то я забыл предложить ее топикстартеру, только намного дороже дерева получится. А вот про выстругивание середины балки - оригинальная технология, нигде не встречал ранее. А профи знают о ней?
  9. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Двутавровая балка - это интересно. А можно более подробно. Какой размер использовать? Способ крепления к стенам. Крепление досок к балке?
    Пролет 4,5 м и 5м. Брус 200 на 150 я так понял в любом случае будет прогиб? Жаль я уже решил окончательно отказаться от плит в пользу деревянного пола.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Поищите по форуму...я тоже где-то писал про двутавр.Ставите двутавр...к нему крепите с двух сторон два бруса...* у меня на 200 мм двутавр*... и брусья на 200*50...обвязываете это лентой, а потом уже легко в перпендикулярно крепите брусья на 200*50...
  11. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Да, раз уж тема называется дом от мечты к реальности - буду стараться ей соответствовать. Это лето потратил на строительство забора и фундамента. Проект нашел в интернете, схему вы видели. Дом предполагался с монсардой, я решил сделать полноценных два этажа. Строим с отцом сами, изредка привлекая деревенских для особо ответственных заданий (бурение лунок, копка траншей, рубка деревьев). Стройка продолжится весной, а пока начал строить в sketchup (отличная програмка).
    Забор из профнастила сделан полностью благодаря данному форуму, да и фундамент тоже. Правда из-за отсутсвия должного опыта чуть не разорвало опалубку, лет 10 жизни потерял на заливке, которая закончилась в 3 часа ночи !
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Так деревенские дома строили еще век назад!
    Для таких небольших пролетов можно использовать двутавр № 12 или № 14. Под основание двутавров нужно будет залить железобетонные перемычки. Метровой ширины должно хватить
    Думаю, что брус 200 на 150 на такой длинне прогнется несущественно! У меня на 6 м. брус 180 на 150 прогнулся на 7 см., так как в качестве утеплителя использовалась шлаковая пыль - около 2 тонн на 30 кв.м. . Если будете утеплять базальтовой ватой - нагрузки такой не будет!
  13. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Век назад форума не было, наверное поэтому технология утеряна:)]
    Толщина балки 150 - это лишнее, просто перерасход материала-денег, на прогиб влияет больше высота балки и шаг, с которым они будут укладываться. Я не знаю, с какой частотой у Вас лежат балки, но 180х150 для 6 м пролета - мало - отсюда и большой прогиб, да еще тяжелый утеплитель (зато ударного шума (шагов, топота) должно быть меньше). Для 6 метров лучше было бы 250х100 с частотой шага 60 см, под современные базальтовые утеплители типа роквул (легкие), или 200х100, но с меньшим шагом, например - 40 см. Примерно так.
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Так как широкое (толстое) перекрытие уменьшает полезный объем помещения, то на пролетах более 5 метров целесообразно использовать двутавр или швеллер (например, оптимально для 6 м. швеллер № 16, вес одного хлыста 85 кг.)
    А для небольших пролетов - согласен - брус 200х100 или 180х100 будет в самый раз.
    Так же, можно рассмотреть вариант сделать балку из двух сшитых и склееных досок 200х50 или 180х50. Из-за разного направления волокон в досках такая балка получится достаточно прочной (для экономии на брусе если в наличии есть доски)
  15. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    все решено делаю из бруса 200 на 100. Шаг 60 см. Внутри утеплитель. Сверху черновой пол, фанера, ламинат. Снизу доска + натяжной потолок. Нормуль?
    перегородки - каркас 50-ка обрезная,пенопласт, снаружи гипсокартон.
