Материал для перегородок в ванной
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем NikVik77, 13.10.10.
  1. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Всем здравствуйте!
    Возникла необходимость установки в ванной комнате "перегородок", которые будут служить боковыми стенками душевой кабины. Готовой кабины 1,7 м не подобрал(то качество..., то оч.дорого((, поэтому пошел по пути "сделай сам". Купил ванну 1,7 м, экран с раздвижными дверями, гидромассажную стойку. Теперь нужно закрыть торцы. С каркасом проблем нет, приткнулся чем зашить. Из наличия в городе влагостойкий ГКВЛ, ОСП (OSB-3), ЦСП. Снаружи обложу керам.плиткой. Посоветуйте, что выбрать (понадежней), ибо, вроде как, ни один идеально не подходит.
    С Ув.
  2. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    "Сам шучу, сам смеюсь")
    Короче, сделал из СМЛ (стекломагнезитовый лист). Впервые работал с этим материалом: почитал, попробовал, испытал-"влагостойкий" ГКВЛ умер (ИМХО). Обычный стоит применять ТОЛЬКО из соображений "подешевле".
    Ну вот так как то.
    С Ув.
  3. ooomrg
    ooomrg
    ooomrg
    Гость
    Кто знает можно в ванной перегородки из гипска сделать?
    Не будут ли они мокнуть? Может их чем-то покрыть?
  4. nikita42
    nikita42
    nikita42
    Кемерово
    можно и из гипсокартона сделать, сам так сделал перегородку между комнатой и ванной комнатой. Поставил обрешетку, утеплитель мин.плита в качестве звука изоляции потом гипсокартон и покрыл его жидким стеклом.
  5. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    а плитка не будет что ли? гкл влагостойкий .но лучше гвл влагостойкий и плитка сверху. а если без плитки то будет мокнуть тогда лучше пластиком.
  6. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    тоже нужен совет извеняюсь что в чужой теме,просто уже голову сломал чем делать стены и потолок,дом из бруса,внутри утеплен плитами роквол,выравнены стены и обтянуты пароизоляцией,санузел надо максемально изолировать от влаги,вытяжка есть,стены вроде решил гвл и плитка,а вот на потолок что то сомневаюсь,можно ли потолок зашить гвл,зашпаклевать и покрасить или что то еще панели там и т.д. не покоробит ли гвл от перепада температуры и влаги
  7. 216
    Руза
    я сделал перегородки в ванной из плоского шифера...прочный и воды не боится ..и цена 240 р за лист...
  8. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    шифе кстати вариант,а какой размер листа?просто мне кажется что гвл меньше конденсировать будет от уличной стены,там угол будет постоянно закрыт душевой кабиной
