1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Как построить тёплый дом с минимальными затратами
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sержант, 13.10.10.
  1. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
    дальний восток. t -35 -40.1 этаж. Каркасник? SIP? Газосиликат? Какие предложите варианты?
    Sержант , 13.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я бы выбрал однородную толстую стену из газосиликата, выходит дешевле на мой взгляд чем с утеплителем. Это моё личное мнение.
    А ещё лучше определитесь с планировкой и потом рассчитайте материалы по всем трём стройматериалам плюс ГС с утеплителем и без утеплителя.
    Alex982 , 13.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
    Забыл написать,глубина промерзания грунта до 2.5 м,если ГС,то какой бы вы порекомендовали фундамент?
    Sержант , 13.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Фундамент выбирается не только от материала стен, но и от уровня грунтовых вод (УГВ) и от самого состава почвы ( глина, песок, суглинок, болото, скала и т.п.)
    Alex982 , 13.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
    Сам живу в доме который находится на этом же участке.В километре от участка река,поэтому ГВ меняются от уровня реки.Почва песок с глиной.
    Sержант , 13.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Я не специалист. Но под 2х этажный дом из ГС можно сделать столбики ниже глубины промерзания, сверху залить ленту и на неё уже стены складывать.
    Alex982 , 13.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
    Спасибо.Возьму на заметку.
    Sержант , 13.10.10
    #7 + Цитировать
  8. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Клееный брус-лучшего утеплителя, чем дерево в природе не существует. Клееный брус в 200мм заменяет кирпичную кладку в метр шириной; Пазы и гребни по длине клееного бруса жёстко фиксируют в стене. Брус фиксируется относительно выше и нижележащего, не образуя зазоров ни в продольных, ни в узловых соединениях. Поэтому для клееного бруса не требуются утеплители. Низкая теплопроводность - бесспорное достоинство древесины.
    nataliw , 14.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Мария_СПб
    Мария_СПб
    Мария_СПб
    Гость
    Я за газосиликат и хорошо утепленную монолитную плиту без цоколя.
    Мария_СПб , 14.10.10
    #9 + Цитировать
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Самый теплый дом это дом построенный по каркасной технологии.
    Фундамент под него будет самым дешевым. И строительство тоже...
    А каркасная утепленная стена 20 см толщиной-3 метра кирпича:)].
    И цена клееного бруса ого-го...
    oleg3456 , 15.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наиболее подходящим будет вариант из тонкого бруса (100-150 мм) с толстым внешним слоем утепления (150-200 мм), либо чистый каркас с утеплением 200-250 мм базальтовой ваты.
    Yuri (fromBY) , 15.10.10
    #11 + Цитировать
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это правда?
    Рекомендую переночевать в баньке при -5 за бортом :)]:)]
    И сразу захочется в тепло...
    Так вот, 200 мм. - это как раз для баньки.
    aqualand , 15.10.10
    #12 + Цитировать
  13. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Зимой в таких домах тепло, а летом прохладно, так как древесина работает как кондиционер, отдавая или поглощая влагу из воздуха в нужный момент.
    nataliw , 15.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Alex982
    Alex982
    Alex982
    На мой взгляд есть разница между простым и клеёным брусом, мне кажется что клеёный теплее.
    А так если по существу, 200 мм бруса это нормально да же для Среднего Урала. Хотел строить из простого бруса 200 мм, но т.к. дом купленный уже имел 1 этаж из блоков, то решил достраивать блоками.
    Alex982 , 15.10.10
    #14 + Цитировать
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну и какой фундамент и стены у этого дома? Чем не устраивают?
    gizmou , 15.10.10
    #15 + Цитировать
