Объясните про трехфазный кабель и нагрузку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Жесть, 13.10.10.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    В нашем садоводстве поставили новый трансформатор и разрешили подключать к дому 3-фазы. Сотвественно планирую от столба подключится 3 фазным кабеле состоящим из 4 жил - 3 фазы и ноль. Кабель медный, в резиновой изоляции каждая жила состоит из тоненьких медных проводков собранных в единый пучек диаметром 2.5мм.
    Я так понимаю нагрузка на этот трехфазный кабель может быть 15 кВт. Тоесть на каждую жилу 5 кВт.
    После щитка я планирую сделать 2 фазную разводку по дому. То есть каждую фазу кинуть на своего потребителя.
    Вопрос про нулевой провод? Не будет ли он перегреватся в подводящем кабеле, ибо на него по сути будет замыкатся нагрузка с трех фаз?
    Или из разницы в фазах - единоментная нагрузка будет равномерной?
    Просветите други, пожалуйста. Спасибо, всем!
  2. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    В начале Вам надо определиться сколько кВт Вам дают.
    Отсюда можно будет посчитать какой кабель Вам нужен.
    Если говорить о кабеле 2,5 кв.мм (медном) - он не сможет безопасно "протащить" 5 кВт. Максимум он сможет - 2 кВт. Для 5кВт надо 6 кв мм
    Но это так сказать на пальцах. Естессно все еще зависит на какое расстояние и еще ряда ньюансов.
    И если честно то очень странно что ввод в дом делают медью обычно это Al
    Что касается "0" провода: У нас повсеместно с вероятностью 99% используется схема "глухозаземленная нейтраль" по сему Вам надо организовать соединение "0" и земли на вводе в дом. Если у Вас правильно рассчитано сечение кабеля - не перегреется.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не будет. На нем будет компенсироваться ток нагрузки трех фаз. При одинаковых нагрузках на каждой фазе, ток по нулю вообще будет 0, отсюда и его название. По нулю идет разница фазных токов, обусловленная неравномерностью нагрузки на фазах. Надеюсь я не очень запутанно объяснил))
  4. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Друзья я наверное путанно объяснил, у меня диаметр пучка 2,5 мм, тоесть площадь 5кв. мм.
    Почему медный? Потому что такой достался на халяву, добротный кабель в резиновой толстой изоляции выглядит очень качественной. Такие кабели используют для улицы. Подключать к столбу думаю через переходник алюминий-медь.
    Какая система успользуется на трансформаторе не знаю. На столбах 5 жил.
    Заземление думал делать делением нулевого кабеля через УЗО.
    Естественно нагрузка будет использоватся не равномерно. То есть примерно на фазы постараюсь распредельть равномерно, включатся она может не единовременно.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. 2,5 квадрата мало для 15квт. к тому же такой кабель надо подвешивать на трос, а это дополнительные траты. и потери мощности в этом кабеле будут большие. вешай нормальную воздушку СИП.
    2. это не заземление. про заземление читай в соответствующих темах.
    3. в трехфазной системе ток по нулю никогда не будет превышать максимального из фазных токов.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    У него 5кв, а не 2,5.
    ПОддерживаю насчет сипа.
    4х16 самое оно.
    На халяву в электричестве лучше не надо.
    Не факт, что этот провод предназначен для улицы и способен выдерживать ультрафиолет, мороз и тд.
    Поставь сип 4х16.
    Он не требует тросов.
    Хотя конечно бесплатным он не покажется.
    Крепиться к воздушке (я так понял у вас как положено в каменном веке воздушку провели? :)) нужно "орехом" и ни в коем случае скурткой (даже если оба кабеля аллюминиевые.
    Если надумаешь сип, то у него есть штатные орехи.
  7. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Друзья у меня ДИАМЕТР жилы 2,5 мм!
    Тоесть его площадь 5 кв мм!
    Делать заземление обязательно? Нельзя обойтись УЗО?
    Вопрос по СИПу можно его ввести в дом и пролдожить до щитка это порядка 6-7 метров или его надо у вода в дом обрывать и дальше вести медным кабелем?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, не углядел. тогда уж либо 4, либо 6. :)
    Если так, то хватит.
    А потери в СИПе будут меньше и он гораздо надежнее, но если человек хочет, то пусть вешает этот медный на тросу.
    В нашей стране заземление обязательно только на бумаге(в ПУЭ), а дальше каждый сам себе злобный Буратино (с)
    Я себе сделал полноценное заземление, чего и всем советую.
    СИП до щитка можно, но не нужно, выше уже ответили.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Откуда же одинаковые нагрузки возьмутся, если аффтор однофазную будет разводить по разным потребителям?
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это для примера, основной смысл следующий:
    Именно разница, а не сумма.
  11. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А Почему потерь в СИПе будет меньше, он же Алюминиевый, разве люминий лучше проводит ток чем медь?
    У меня еще вопрос хочу от дома до бани и сарая провести кабель под землей. ВКак понять подходит ли для этих целей мой кабель?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Потому, что сечение больше.
    Подходит, но его надо защитить, убрав в трубу ПНД.
  13. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Буду убирать, а дополнительную гидроизоляцию делать?
    Друзья спасибо огромное, я это знал но забыл! Точно нам же на ТОЭ расказывали, что:
    Гениальная фраза...
    Значит я так понимаю СИП вводим в дом, потом его обрываем делам муфту переходниками люминий-медь. и дальше до щитка ведем нашим медным кабелем.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Если на столбах 5 жил, то возможно 2 варианта;
    1. пятая жила это фаза предназначенная для общественного освещения. И тогда она Вам не интересна.
    2. пятая жила это и есть заземление (РЕ проводник в системе TN-S) и тогда Ваш заземляющий провод нужно брать именно с этой жилы. Разберитесь с этим вопросом.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, ПНД сейчас много для чего используется. С синей полосой - питьевая, с желтой - для газа, просто черная - общего назначения. Есть еще электротехническая, она подешевле и похуже качеством(давление по ней пускать нельзя, но это и не требуется).
    Никто не тянет заземление по воздуху. У нас в стране принято использовать глухозаземленную нейтраль и с нее брать "землю" на вводе в дом, обязательно выполнив ее повторное заземление.
