Закупка половой доски
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Гидрограф, 12.10.10.
  1. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Уважаемые коллеги!
    Кто-нибудь закупал половую досту через «ООО ЛЕС АЛЬЯНС ТОРГ БО» (офис на рынке "Синдика-О")? Предлагается очень удобный вариант доставки евро-пола без предоплаты, причем цены сравнительно разумные, поэтому намерен остановиться на данном варианте. Беспокоит одно: не привезут ли кота в мешке. На их сайте указано, что "Влажность продукции составляет от 8% до 10% и упаковано в полиэтиленовых термоупаковках, которые дают возможность сразу начать монтажные работы".
    Насколько это похоже на действительность и соответствует ли качество доставленного товара рекламе? Уж очень время и погода поджимает, тем более на костромском поставщике половой доски уже прокололся, потеряв две недели, теперь не хочется наступать на те же грабли.
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Сан саныч
    Гидрограф , 12.10.10
    #1 + Цитировать
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Сан Саныч!
    Хорошая и сухая доска не только запакована в полиэтилен, но еще на ней нанесен логотип известного производителя. Но я бы все равно посоветовал аклиматизировать доску в помещении по температуре 22-26 градусов и влажности воздуха 40-60%. Ребята просто перехваливают свой товар. Сейчас погодные условия не те и аклиматизация под внутреннее использование обязательно нужно. Вот по этой ссылке на форуме сможешь посмотреть таблицу влажности древесины в зависимости от температуры и влажности воздуха http://www.forumhouse.ru/threads/68253/page-3
    druid707 , 12.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Спасибо за оперативный ответ. К сожалению, выдержать долго в таких температурных условиях не получится, поэтому буду топить печь при укладке пола и заранее предполагаю необходимомсть перетяжки по весне. Сейчас волнует другое - сколько брака внутри пачки у данного поставщика? От этого зависит дополнительное количество заказываемой доски. И второй вопрос - нужно ли красить доску при первичной укладки, или можно это сделать после перетяжки? Не потемнеет ли она за зиму от света из незашторенных окон?
    С уважением,
    Сан Саныч
    Гидрограф , 13.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подгорит обязательно, причем кусками, ибо стены не стеклянные.
    Караванбаши , 13.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Михайловна
    Михайловна
    Михайловна
    У нас год простоял пол без покраски под толстым картоном (упаковка от холодильников и т.п) Цвет не изменился совсем, но щели конечно есть. Весной будем решать что с ними делать.
    Михайловна , 13.10.10
    #5 + Цитировать
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я однажды купил европол в упаковке, причём без запаса, надеясь на высокое качество.При распаковке было всё очень хорошо, даже цвет древесины был почти выдержан. А вот при укладке оказалось, что часть досок по геометрии пазов были просто безобразными.Поэтому предпочитаю покупать доски с отбором своими руками и с запасом, чтобы было из чего выбрать.
    unkas , 15.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    В субботу доставили. Доска 36Х110Х6м была упакована по 4 шт. в полиэтилен с красивыми и многообещающими надписями типа "европол" и т.п. Реально оказалось 60% брака. Я уже не говорю про влажность:(.
    Нормально смотрятся только верхние доски в упаковке. Каждая 10-я - пропеллер. Каждая 20-я - сабля. Каждая вторая имеет или сколотые кромки, или выпавшие сучки, или на фоне этих бед еще и сквозные норки от древоточцев. С торцов половина досок вообще не шлифованные.
    С учетом многолетнего опыта дачного сторительства интуиция мне подсказывала, что в России часто обманывают, поэтому заказал доску с запасом 30%. И чуть не пролетел. Слава Богу, схема укладки предполагает использование кусков длиной 2,5 м (в районе печки), поэтому после отбора более-менее подходящих досок остальные опять пришлось калибровать, чтобы выбрать хоть один нормальный конец (да простят меня женщины..:|:) с каждой доски.
    Все доски сразу пропитал с трех сторон "Доктором-вудом". После первичной укладки на зиму планирую сверху покрыть колерованной "Уникой-супер" от "Тиккурилы" (оттенок 3449). А уж по весне опять все перебрать, согнать и опять покрыть этим лаком в два слоя. По крайней мере, так посоветовали в отделе продажи финских красок.
    Правда, в ходе обработки торцов и тыльной стороны в нескольких местах от "Доктор-вуда" появились подтеки на внешней стороне доски - теперь засомневался, ляжет ли лак на такую поверхность?.
    Кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь опытом.
    Заранее сапсибо,
    С уважением,
    Сан саныч
    Гидрограф , 18.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    При укладке пола пришлось изрядно попотеть - даже отобранная доска в работе проявила еще один недостаток - гребень, который должен входить в паз, не превышает 1,2 см, поэтому для нормальной первичной стяжки крепить пришлось не каждую пятую, а каждую вторую доску.
    Слава Богу, успели завершить сезон, чтобы по весне перетянь пол, покрасить его и начать лестницу.
    Сан Саныч
    Гидрограф , 25.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Читаю Вас, и все больше пугаюсь, столько нюансов. Больше брать, с учетом на брака - удорожание на 30%, а остатки куда - в топку? Переборка - тоже удовольствие ниже среднего:( Может есть вменяемые альтернативы (кроме ламината)?
    Romario3D , 05.11.10
    #9 + Цитировать
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обычно получается не очень трагично.Короткие , но пригодные по геометрии куски тоже бывают нужны. А если всё происходит на даче, то пригодятся в любом случае.
    unkas , 06.11.10
    #10 + Цитировать
  11. рол
    рол
    рол
    Урал
    аналогично... судя по количеству сюрпризов и нюансов проблем не мало. На качественном шпунтованном полу не сэкономишь ни денег ни времени? Паркетная доска?
    рол , 06.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Используем такую технологию; укладываем весь пол лицевой стороной вниз. Конечно, стягиваем, крепим концы досок, прижав ребром доски, которую прибиваем в стену. Затем кладем несколько досок поперек и прикручиваем или прибиваем с шагом пол-метра, прижимая таким образом настил из половой доски. Такой пол зимует с отоплением, затем весной (обычно совпадает с окончанием всей отделки, инженерки) переворачиваем, шлифуем и лакируем. Щели не появляются в дальнейшем.
    Баир , 06.11.10
    #12 + Цитировать
Смотрите также
