Ничего не пойму с анализом воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kraftgas, 12.10.10.
  1. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Друзья! Сделал анализ воды, мне сказали, что у меня просто ужас. Так ли это? И как смонтировать бюджетную схему очистки для такой воды (в пределах 40-50 000)? Какова при этом будет ежемесячная затрата при условии ежесуточного потребления ~1 м3, пик - 0,5 м3/час?
    Колодез, 7 колец. МО.
    Водород - рН 7,11
    Железо мг/л 0,45
    Сульфаты мг/л 3
    Хлориды 1,2 мг/л
    Щелочность гидрокарб. 320 мг/л
    Жесткость 5,16 мг-экв/л
    марганец 0,418 мг/л
    Аммиак по азоту 0,46 мг/л
    Спасибо!
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В чем УЖОООС, то? У вас МИЗЕРНЫЕ привышения по марганцу, железу.
    Перманганатная окисляемость какая?
    Жесткость хотя и высокая но в пределах российской нормы(СанПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01) или я что то просмотрел?
    Конечно сказали, чтобы вы испугались и недумая сами выложили круглую сумму, а потом считали что вы еще очень хорошо отделались. Вот она действительность нашей водоподготовки ... запугать заказчика, что бы было проще с него драть непомерные цены, вместо того чтобы грамотно проконсультировать и предложить варианты по разумным деньгам.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Превышение по марганцу в 4 раза. Бюджетно можно поставить катионообменник с загрузкой, хорошо работающей по обмену марганца, например D-001.
    Правда, вода в этом случае полностью избавится от солей жесткости, что будет на ощупь ощущаться как будто мыло не смывается.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    в такую сумму уложиться трудновато,проживание постоянное или наездами?
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Так вода практически соответствует требованиям к питьевой воде... О чем страдания?
    Для технических нужд фильтр тонкой очистки, а для кухни - трехступенчатый (не осмос) фильтр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен, но я б всё-таки осмос для питья поставил, т.к. он гарантировано избавит воду от марганца и возможной другой гадости, анализ на которую не делали, а также от вирусов и микробов. А простые катрижные фильтры, через некоторой время забиваются и не только не фильтруют, а наоборот загрязняют воду.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В моей воде марганца 1.7 если помните. Вот это я понимаю привышение, а у kraftgas так себе
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Однако, если будет беспокоить визуально хотя-бы, все равно удалять придется...
  9. Esat
    Esat
    Esat
    Вы практически правы, но после фильтра с обратным осмосом вода дико невкусная. Как сказал один знакомый - мертвая вода. Поэтому, если нет острой необходимости - лучше обходиться без осмоса.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы и Ваш знакомый сами-то эту воду пробовали?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Многие годы пью и наоборот, считаю, что чай например с такой воды - самый вкусный. Но на любителя, щас продаются катриджи для осмоса, в которых минеральная засыпка. А вообще это дело привычки, также как в деревне люди привыкают к вкусу молока со своей коровы, а с любой другой - кажется, что невкусное:)]
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Этим летом я участвовал в тестировании бутилированных питьевых (не путать с минеральными) вод России.
    По органолептическим показателям тест проводился следующим образом. Группе испытателей из 15 человек давали продегустировать 16 образцов воды. Групп было несколько. Оценивалась кажется по 5 бальной системе, точно не помню.
    Так вот, по результатам этих дегустаций самыми вкусными были признаны образцы воды с пониженным солесодержанием, изготовленные именно с применением мембранного метода очистки.
  13. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Спасибо, робяты!
    Вчера видел в ТвойДоме нечто Waterboss, такую квадратную штуку. Что вы думаете?..
  14. Esat
    Esat
    Esat
    В общем, от скромности не погибнете. А воду пробовал - не нравится, почти как дистиллированная, не вкусно. И знаю, что бутылированная вода практически вся так и изготавливается в подвалах домов из водопроводной осмосом, а потом добавляются соль и газируется чтоб правдоподобнее получилось.
