Септик из стеклопластика своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Игорёк, 11.10.10.
  1. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Добрый день!
    Задался идеей сделать септик:
    соорудить каркас примерно на 10 кубов, и закатывать стеклотканью и эпоксидной смолой.
    Видел продают такие септики, 10 кубовики по 40000 р, самодельные.
    Но так как со смолами не работал, у кого какие мнения?
    Думаю из чего соорудить каркас
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Утопия.
    Раздавит ваш септик - раз, себестоимость по материалам будет (уверен) значительно больше.
    Тем более, что не работали с этим...
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Каркас проще.
    Думайте лучше как такую конструкцию из стеклопластика слепить. Есть отапливоемое и хорошо проветривомое помещение ? Работали когда нибудь с стекловолокном ? Есть гарантия что г-о не найдет дырочку?
    Экономия конечно будет, но сколько денег на лечение уйдет не думаете ? Если не вкурсе испарение смол очень вредно.
    Для справки - стоимость пластиковой емкости 1м3, б/у на базе пластиковой тары 3000.Это еврокуб т.е уже с металлическим каркасом.
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Заводские септики из стеклопластика делают цилиндрической формы - Вы планируете такой же делать? При этом даже заводские стеклопластиковые септики намного уступают по прочности полиэтиленовым... если все таки решите воплотить свой замысел, обязательно напишите, что получилось.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше клюшки так делали. Процесс простой - на корпус или каркас наматываете стеклоткань пропитанную смолой и так несколько слоев.
    Порвет конечно при выкачивании, но в течении нескольких лет, пока будет стоять полный. будете всем расказывать как это дешево и хорошо работает.
  6. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    У меня отец в 70х делал лодки из стеклопластика своими руками (пока алюминевый Прогресс не купили), так вот, вспоминая детство и стеклопластиковые лодки - тяжелые и, со временем расслаивались.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Идея интересная но не оправданная. Еврокубы просто в грунт нельзя зарывать - надо утепление и бетонный каркас заливать.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Можно попробовать самостоятельно сварить из полипропилена листового, или жесткого полиэтилена, толщиной 10-15 мм. Вариться строительным феном.
    Из него делают септики ТОПАСЫ и им подобные.
  9. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Лист полиэтилена толщиной 10 мм - 12000 руб за лист 2х4, толщиной 15 мм - 12000 руб за лист 2х3... не думаю, что такие траты входят в бюджет топикстартера. Да и феном сварить конечно можно, - но лучше использовать экструдер.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    40 тыр стоит готовая емкость на 3 куба из стеклопластика. Не думаю что даже в 2 раза дешевле получиться самостоятельно изготовленная емкость, и вопрос прочности и надежности открытым останется.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Только не из стеклопластика. Склейте из эппс + армирование стеклотканью.
    Нужное число слоев армирования даст прочность от "достаточно для септика"
    до "годится для авиации и ледоколов" :)
    Но, как тут уже отметили - параноидальное соблюдение технологии,
    выбор стеклоткани, смол, соотношение с отвердителем, температурный режим
    и т.д.
    Сначала потренироваться на небольших коробочках.
    Иначе - будет "как всегда" :)
    И это адски вредно: средства защиты дыхательных путей и вентиляция
    - обязательны: эта гадость из легких не удалается.
  12. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Что такое ЭППС?
    Буду пробовать делать ёмкость.
    Думаю сделать круглый каркас из квадратной трубы. Пока не знаю из чего стенки пришлёпать к этому каркасу.
    Далее наносить слои стеклоткани и эпоксидки. Думаю сверху исчо бикростом прогнать.
    Септики из стеклоткани у нас реально продают. Я их видел, бегал и прыгал по ним. Выглядят достаточно прочными, сделаны вручную. Толщина у них 8 мм. Ну и внутри армировка какая-то есть
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Экструдированный пенополистирол. Похож на пенопласт, обычно розового цвета, теплоизолирующие свойства на много выше чем у простого пенополистирола (пенопласта).
  14. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Я думал каркас ДВП обшить.
  15. Роман74
    Роман74
    Роман74
    Доброго дня уважаемые форумчане! Пластик пластику рознь, делать можно и на коленке в гараже, но есть несколько моментов.
    1. Температура не ниже 16 градусов, это по полиэфирке.
    2. Материал - где брать. Можно отечественный, но не рекомендую.
    3. Форма по чему формовать?
    4. Габариты.
    5. Защита органов дыхания - полумаска 3М с спец фильтром.
    И напоследок совет: катайте на полиэфирке, она предсказуема и проще. 2% отвердителя и вперед. Будут вопросы, а они будут, не стесняйтесь, задавайте. Удачи.
