Прочность основания под печь и дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем thunder, 11.10.10.
  1. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Сделал основание под печь Туликиви и дымоход Шидель. Размеры фундамента 1400х1050 мм, один ряд пустотелого кирпича Braer (М150) сверху стяжка 3 см армированная металлической сеткой. Но менеджер по продаже печей, сказал что основание (т.е. пустотелый кирпич) не выдержит веса печи (печь 1000 кг, дымоход около 750 кг). У меня есть сомнения на этот счет, да и ломать то что уже сделано жалко. Подскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд - выдержит вес печи это основание или нет? Предполагается что основание на котором стоит фундамент печи прочное и деформироваться не будет.
    Размеры печи 840х480 мм, дымоход 460х320.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы ослабили, поставив кирпичи на ложок.
  3. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Это совсем не годится, нужно ламать и делать полностью из бетона с армирующей сеткой 50Х50, и лучше в два слоя .
  4. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Вот блин! Придется ломать. Спасибо ответившим.
