Культиватор patriot garden т6.5/800fb pg
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир 55, 11.10.10.
  1. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Алтайский край, Горняк
    Купил культиватор, горит приводной ремень. Подскажите, у кого такой же, как работает?
  2. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Посыпьте на шкив мелкой канифоли, или подтяните ремень.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Так горит он от перетяжки, или что-то в приводе заклинило ?!
  4. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Натяжка ремня нормальная, в работе сильно греется ремень и шкив на двигателе. Хочу поставить ремень с зубчиками, не могу купить - не попадаются. А канифолью можно попробовать. А как он на холостом ходе поведет себя после канифоли?
  5. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Проверьте прилегают ли плотно боковые поверхности клинового ремня к боковым поверхностям шкива,возможно профиль ремня не соответствует.
  6. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Прверял, размеры клина шкива соответствуют, только диаметр шкива 55 мм маловато будет под ремень без зубцов. У Вас такой культиватор, я хочу узнать он у кого-нибудь работает нормально? Не нравится мне эта кинематика, большая нагрузка на ремень, вот он и буксует.
  7. Сергей8
    Сергей8
    Сергей8
    Волгоград
    У этого культиватора горят ремни у всех. Нужно только меньше его нагружать, видимо двигателю не страшна нагрузка, а вот ремню вопрос
  8. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Изготовал шкивы под 2 ремня. На малом шкиве 2 ручья, на большом 3 ручья - один под реверс и прижимной. По шире сейчас испытываю, пока все хорошо.
  9. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Из какого материала сделали большой шкив?
  10. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Большой шкив выточили из дюрали. Сам отлил заготовку, отдал токарю ,он выточил. Вспахал 15соток - ремни в норме.
  11. awg150
    awg150
    awg150
    Самарская обл. с. Кротково
    Здравствуйте. Приобрел культиватор Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California. Выбор был между ним, SunGarden и Master Yard. Остановился на Патриоте потому что есть сервис в регионе. Информации правда по нему в сети нет. Просьба к владельцам- напишите чего ждать от него, какие недостатки и т. д.
  12. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Отходил один сезон. Полет нормальный. Ремни не горят. Думаю не надо его сильно нагружать. Дури в нем с запасом и может потому и горят ремни. Вспахал участки всем соседям а ремни как новые. Пахал на четырех фрезах.
  13. awg150
    awg150
    awg150
    Это обнадеживает. А по ремням, у пубертов с кайманами те же проблемы... Думаю дело в натяжении и соосности. Охота попробовать в работе, тем более раньше с такой техникой дела не имел.
  14. awg150
    awg150
    awg150
    Bmv-m10, а навесное оборудование использовали? Если да, то как с ним себя ведет и что использовали?
  15. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Нет не использовал. На этот сезон буду покупать окучник и может еще что:)
