Сварка арматуры
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем amelin, 11.10.10.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Досталось нахаляву по моим расчетам почти тонна "арматуры"-куски по метру-полтора.Я вот думаю так-делаю перехлест 30мм и провар с двух сторон. В качестве провара уверен. Кто что думает по этому,поделитесь мнениями.Предложения сдать в металлолом,добавить деньги потраченные на электроды и купить нормальную арматуру не принимаются-электродов около ста кг,лежат и ждут своего часа.
    amelin , 11.10.10
    #1 + Цитировать
  2. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Если для дачного строительства или баня-колодец-сарай пофик, варить конечно. Если дом ПМЖ- я бы не рисковал.
    alagg , 11.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    На сколько я знаю арматуру вяжут но не как не варят. Но могу и ошибаться!
    Baralgin_56 , 19.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Читая форум, так ясно и не разобрался.
    Имеется 600 метров арматуры диаметром 16 мм в виде 2-метровых кусков. Ленточный фундамент 8*9 м шириной 48 см.
    Возможно ли их (2-метровые куски) сварить для увеличения их длины до 4-6-8 метров, с последующей их связкой. Если да - то с каким нахлёстом.
    Заранее благодарен.
    Zww07 , 01.07.13
    #4 + Цитировать
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сварка арматуры уменьшает ее сечение. Если делать хороший перерасход, то можно, а вообще - если перехлест делать 500мм а не 300, то можно и не варить.
    stanspb , 11.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    При 2-х метровых кусках при таком перехлёсте - решил вообще не заморачиваться - даже выгодней купить на 50% дороже, но 11,70 м. а не 2,00 м.
    Спасибо.
    Zww07 , 11.07.13
    #6 + Цитировать
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так вы же сказали - на халяву :)
    Я за 11,7 арматуру вместо 5,85 почти 5т переплатил. но не жалею. Обрезков почти нет.
    stanspb , 11.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Предлагается на продажу 16 мм по 25 руб/м.
    На базе 14 мм (11,70 м) по 42 руб/м.
    Вот и думаю - что выгодней, с учётом работы и потерь на перехлёсты.
    Zww07 , 12.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для начала http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&text=сварка+арматуры, но для полноценного ответа надо знать марку (сталь) арматуры. И как уже здесь озвучили 30 мм перехлеста мало, но я бы говорил об 200 мм.
    Putnikk62 , 12.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ПыСы, кроме качества провара нужно вести речь еще о подрезах и, кроме того, разделяю мнение alagg
    по данному вопросу.
    #10 + Цитировать
  11. wolody
    wolody
    wolody
    Рядом строят 23этажный дом вообщем смотрю что и как. Арматуру в а р я т два поста затем в контур вяжут. По маркам ничего не знаю. Стало быть в частном домострое метод сварки только вперед. Но шлак думаю удалять надо в арматуре делать ему нечего.
    wolody , 29.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    С буквой С арматуру варить можно, различается по внешнему виду даже, ссылку не помню
    Дима155 , 29.08.13
    #12 + Цитировать
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    С - означает "сварная".
    НЕ варите из кусков. Продольную купите, а куски пустите на каркасы - ее там нужно много. + куски используйте при стыковке нахлестом.
    vic_v , 29.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот гост
    Дима155 , 29.08.13
    #14 + Цитировать
