Отопление или обогрев канализации водой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем pasia, 10.10.10.
  1. pasia
    pasia
    pasia
    Днепропетровск
    Покритикуйте мою мысль.
    Имеется высокий уровень грунтовых вод (1 метр, в 10 метрах река). Планирую делать автономную канализацию из кубовых емкостей (3 шт) и фильтрующее поле (на форуме уже обсуждалось). Из-за уровня грунтовых вод трубу из дома буду выводить на уровне -10...-20 см. Емкостя буду закапывать максимально высоко, тоесть выше глубины промерзания. В последней емкости будет стоять поплавковый насос, который будет перекачывать воду в фильтрующее поле.
    Какие могут быть проблемы, кроме замерзания зимой?
    -По поводу замерзания.
    В доме устанавливается дополнительный колёл и делается отопительное кольцо из металопластиковой трубы внутри канализационной трубы, потом спираль в первой ёмкости... далее вторая ... третяя и фильтрующее поле. В качестве теплоносителя используем специальные жидкости которые не замерзают(в Эпицентре продают).
    Кстати можно использовать двухконтурный насос, и второй контур зацыклить на обогрев фундамента.
    В каждую емкость можно поставить выносные автомобильные датчики температуры. И только температура станет ниже нуля включаем котёл и греем канализацию.
    Как Вам такой вариант?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Емкости не еврокубы? Мнет их грунтом - нужен саркофаг.
  3. pasia
    pasia
    pasia
    Днепропетровск
    ну модно вокруг сделать армокаркас и залить водой, я думаю это спасёт ситуацию и по деньгам будет дешевле
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну модно я понял - очепятка? Но как бетон в воду переименовался?))
  5. pasia
    pasia
    pasia
    Днепропетровск
    а емкости действительно планирую делать из еврокубов, тем более вокруг них уже есть железная решотка плюс с бетоном поигратся.
    да. не вода а бетон. Запутался в мыслях
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну мне пока видится замерзание основной проблемой, хотя если над конструкцией будет сантиметров 50 грунта и утеплитель (например между емкостью и бетонной заливкой) - то проблема не так страшна.
    Вот насос в последней камере меня смущает - емкость будет не полная постоянно - очень хорошо продумать надо заливку бетоном - что бы не сложилась.
  7. pasia
    pasia
    pasia
    Днепропетровск
    отопление должно решить проблему замерзания (интересно услышать мнение по поводу отопления водяным способом, я нигде не встречал такой способ). А последнюю емкость надо хорошо бетонировать и армировать, потому-что я планирую чтобы насос начинал перекачку лиш тогда , когда она заполнится почти полностью и выкачивал до дна.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю не стоит - зачем такая нагрузка разовая на поле фильтрации да еще при высоком УГВ? Вам конечно виднее на месте, но мое мнение такое. Лучше пусть партиями по 200-300 литров качает.
  9. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Что-то кажется, что если нормально утеплить кубы, то никакого отопления проводить не потребуется. Здесь на форуме был человек, который собирался использовать вообще не заглублённые еврокубы. Не знаю, получилось ли, но так кажется, что реально. Если пользоваться канализацией постоянно, то приток тепла регулярный, плюс внутренний источник от процессов брожения.
    Кстати сказать, у меня еврокубы без всякого каркаса полтора года в земле сидят: УГВ глубоко и ничего им не делается. Раздавливается, так понимаю, когда кубы сажаются ниже УГВ.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раздавить его может если откачать. А можете фото сбросить? Хоть какое то. Поглядеть на это очень интересно, часто вопрос возникает.
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Не дешевое это удовольствие канализацию греть...
  12. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Ммм. Фото чего? Процесса стройки? Не уверен, что такие фото у меня есть. Сейчас-то торчат два грибка из земли и все дела.
    Кубы у меня заполнены с самого начала (понятно, не полностью). Так же, наверное, и другие заполняют, однако у них давит (по отзывам), у меня же нет.
    Один мой товарищ по моему совету делал каналью из кубов - там у него и УГВ высокий, и зимой не пользовался как отягщающий фактор. Как итог весной в кубах уже была не вода, а грунт, то есть они лопнули.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да от фото грибков толку мало будет)) Рискованное предприятие без укрепления делать из них септик в общем.
  14. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Согласен. Почитав форум, оч волновался, раздавит или нет. Однако прокатило.
    Да, у меня кубы с боков обложены пенопластом обыкновенным (в качестве утепления). А ведь он неплохо нагрузку держит. Может, и это помогло.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пеноплекс еще лучше. А так конечно распределяет давление. Тока УГВ один из ключевых моментов. Обводненый грунт расширяется сильнее при заморозке.
