Подскажите по подбору оборудования
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Valer2, 10.10.10.
  1. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Скважина, МО, р-н Нарофоминск.
    Подскажите состав оборудования для очистки воды. Проживание не постоянное, 4-5 чел.
    Реакция среды,рН 7,2
    Запах, балл 3
    Привкус, балл 3
    Цветность, градус 87
    Мутность, мг\дм3 0,39
    Перманганатная окис, мг\дм3 3,98
    Железо общее, мг\дм3 2
    Азот аммонийный, мг\дм3 1,1
    Фториды, мг\дм3 1,3
    Сухой остаток, мг\дм3 275
    Хлориды, мг\дм3 4,8
    Сульфаты, мг\дм3 6,5
    Общ. Жескость, моль\дм3 6,5
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Грязевик.
    2. Система удаления железа в составе:
    - блок пропорционального дозирования;
    - фильтр удаления железа.
    3. Фильтр умягчитель.
    4. Фильтр патронный тонкой очистки.
    Приезжайте к нам, подберем.
  3. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Нужен ли аэратор в моем случае. Или когда его нужно ставить?
    Вода имеет слабый запах.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вам предложили систему с дозированием реагента, для нее не нужен аэратор.
    Если использовать аэртаор, то состав фильтров обезжилеживателей будет другой, и другая засыпка в них.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Где (точное место) в Нарофоминском р-не находится объект?
    Сколько метров глубина скважины?
    Повышенная цветность при низкой мутности может указывать на плохо прокачанную скважину или мелкую скважину или попадание в ствол скважины грунтовой воды. Если после прокачки скважины вода будет прозрачной (кардинально снизится цветность), то очистку воды можно делать используя аэрацию и фильтр с каталитической загрузкой. Стоимость оборудования с автоматической промывкой примерно 70-75 тыс.рублей.
  6. DoctorArt
    DoctorArt
    DoctorArt
    Гость
    Поставьте фильтр Надежда безреагентной очистки, с дополнительной колбой для умягчения воды, и все ваши проблемы решаться. )) Многим советовал, ставили и остались довольны! Фильтра можете спокойно найти в интернете, или обращайтесь ко мне.))
  7. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Скважина 70м,
    Пока о железе. Как я понял, есть реагентные и безреагентные обезжелезиватели.
    Если безреагентный то нужен аэратор т.к. в скважинной воде нет О2.
    Получается реагентный стоит дешевле т.к. нет аэратора.
    Какой критерий выбора реагентного или безреагентного...?
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Критерий выбора - анализ воды. Если он позволяет лучше выбрать безреагентный способ удаления железа.
    За то есть насос дозатор реагента, он тоже денег стоит. Да и реагент нужно покупать каждый раз, как он кончается :mad:
  9. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Николасу:
    Подскажи конкретно модель или название: дозатора, корпус фильтра, засыпку
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Все зависит от того какую схему делать, смогу подсказать только по схеме с накопительной емкостью. Как у меня собственно. http://urlonline.net.ru/index.php?sp=3
    Если делать систему с дозировкой окислителя на накопительную емкость, я бы сделал так:
    Насос дозатор SEKO TEKNA EVO AKL 603 - $270
    Баллон китайский WAVE CYBER - 1054 - $75
    Голова ручная M77, их по разному маркируют потому как китай - $60
    Засыпка Quantum DMI-65 - $60 * 3 = 180$
    Окислитель гипохлорит натрия - от 600руб за 30л на заводе в Сергеевом-Посаде
    Важный момен после накопительной емкости обязательно ставте балон с углем! От проскока гипохлорита защитит.
    Голова ручная H9901 без промывки - $25
    Уголь - $130
    Но у вас вода лучше моей, поэтому возможно в вашем случае можно обойтись и без емкости но с более дорогим оборудованием или попробовать на кислороде воздуха. Затрат на гипохлорит не будет.
  11. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    эти схемы уже давно не актуальны. оттдувать железо, потом окислять - это мартышкин труд. Уже давно можно проще ..попросили бы скидку, и присутствующие тут специалисты могли бы предложить вам автоматическую систему обезжелезивания.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какая логическая связь между скидкой и применяемым методом обезжелезивания?
  13. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Спасибо за советы, примерно понятны способы борьбы с железом, но:
    Собственно, какие показатели воды превышены и на много ли?
    Очень не охота использовать реагентный способ очистки воды. Не дешево, сложная система дозации и химия в воде. При аварии марганец на стенах или в воде.
    С безреагентным тоже понятно, нужна колонна аэрации. Цена сопоставима. Более простая и безопасная. При аварии просто не будет работать.
    1. Железа 2 мг на дм3. Это высокий показатель для фильтрации? Может просто засыпка фильтра справится с этим или однозначно нужна дополнительная аэрация?
    2. Ели нужна, то дополнительная аэрация эжектором (неоднозначное отношение на этом форуме) вполне достаточна на такой показатель железа?
    3. Запах сероводорода. 3 балла при допустимом 2х баллов. Он убирается стандартной засыпкой? Или это очень большое превышение?
    Одни вопросы.
  14. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Уважаемые специалисты ответьте, по возможности, на вопросы.
