Исчезло освещение в квартире, розетки работают
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем tydox24, 10.10.10.
  1. tydox24
    tydox24
    tydox24
    Гость
    Помогите решить проблему! Не работают все светильники в квартире, хотя розетки работают. На одном из включателей есть индикатор, он горит, если все включателе выключены. Но если включить этот включатель или какой-либо другой включатель, индикатор на этом включателе гаснет. Проводка старая.
    Спасибо заранее!
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вполне возможно включатель разрывает ноль, а не фазу. А на лампах фаза есть? Посмотрите может в щитке, коробке отгорело или контакты ослабли
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Ноль отвалился на линии, на которой "висят" светильники.
  4. malyar
    malyar
    malyar
    Гость
    Сначала посмотрите на самом светильнике, возможно выпал или обломился провод. В щитке ни чего не должно быть, так как проводка старая, то группа одна на несколько комнат, розетки и освещение седят вместе, все светильники не должны разом отказать. Должна быть раскидка на группы. Нужно смотреть с индикаторм, а там уже определиться.
    удачи!
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Скорее всего это так...
  6. tydox24
    tydox24
    tydox24
    Гость
    Нашел неполадки. В щитовой был плохой контакт и ноль отошол. Дожал и все работает. Спасибо всем за ответы!
