Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С последним замечанием абсолютно согласен!!)
    А у Вас, Старый мастер, чудо-печь практически как тандыр для выпечки хлеба получилась. по крайней мере визуально так выглядит. Видимо по этой причине мясо так хорошо и получается? Масса прогревается и мясо равномерно прогревается. а не пробовали прожечь угли и закрыть портал заслонкой? может вообще у вас будет эффект русской печи и тандыра?
  2. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    70% всех мангалов и каминов с открытой топкой дымят, причина у многих банальна," дымод" если в доме переделать дымоход не получается, то в мангале нет никаких преград, я не считаю себя специалистом по мангалам или каминам но раз изделие дымит то значит нет тяги, а если будет тяга, то не будет дымить.
  3. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А если, чтобы не ошибиться, дымоход делать специально побольше...Будут ли в этом случае какие-то проблемы ?
  4. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Приходилось, несколько раз, увеличивать дымоход знакомым и подачу воздуха в топку с улицы, чтобы воздух в помещении не разжижался и дым не заходил в дом. Лично мне, нравится когда можно затопить камин в сырую погоду или подбросить сырых дровишек для этого нужна хорошая тяга с возможностю регулировки задвижкой. Думаю что увеличить канал дымохода с задвижкой, чтобы можно регулировать процес в топке никоим образом не помешают, но я не специалист у профессионалов может быть другое мнение.
  5. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Немного все по-сложнее, но в данном случае - согласен.
  6. arkan
    arkan
    arkan
    Карснодар
    Здравствуйте!!Помогите пожалуйста!!Не могу справиться с мангалом,он дымит и работать в помещении невозможно!Скоро открытие,а победить его не удается.Думал ставить вентилятор,но похоже он очень дорогой и недолговечный!Дым валит из под зонта,только лишь малая часть попадает в дымоход.Каркас из металла,на дне кирпич,диаметр трубы 200мм(на нее и подозрение),но может и слишком большой портал,а также большое расстояние до зонта.Смотреть рисунок!!Заранее Спасибо!:)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего в совокупности...
    И большой портал (проём).
    И маленький дымоход.
    Тогда нужно менять или значительно один из показателей, или не очень значительно - но оба!
  8. arkan
    arkan
    arkan
    Карснодар
    Спасибо Алексей за ответ!Я пытаюсь прикрепить рисунок из которого возможно будет ясно!
    Вот рисунок!
  9. arkan
    arkan
    arkan
    Карснодар
    Вот рисунок!
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я не спец в этом деле, но у вас диаметр дымохода не соответствует порталу. Если не ошибаюсь, то портал должен быть равен 1\9 дымохода или наоборот .. точно не помню.
    Как вариант делать закрытую топку, но это очень дорого. Я себе буду делать дверцу на заказ и при размерах 70х70 она обойдется в районе 30-40, что в моем случае раза в 3 дороже вообще всей печки :)
  11. arkan
    arkan
    arkan
    Карснодар
    Да дверцы не помешали бы,но при этом не будет постоянного доступа к порталу.
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Хрен редьки не слаще ... тут уже вопрос не эстетики, удобства и т.д., а комфортности эксплуатации - дым в помещении не самое лучшее :)]
  13. arkan
    arkan
    arkan
    Карснодар
    Я больше склоняюсь варианту (увеличить диаметр трубы).Хотя это будет довольно сложно,так как нет сварки.Но есть мощный вентилятор 400 кубовый и вот как-нибудь его туда приткнуть,да так чтобы и не загрязнялся!
  14. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Сварка и не очень нужна. Можно болтовым соединением с прокладками керам. шнура или асбеста. А диаметр трубы мал, к сожалению да и зуба видимо нет. Кстати его сделать придется, чтобы обеспечить стабильную работу.
  15. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Такая же проблема с мангалом- зонт 2,0*0,6 выход ф250. Здание одноэтажное, труба выходит выше крыши на 1м, крыша плоская. Расстояние от мангала до зонта где то 0,5-0,6м. Тяги нет. Заказчик сам поставил канальник 250ый на трубу- вроде тянет, но когда много готовиться все прет в помещение. Чего лучше сделать- поднять трубу еще метра на 3 и поставить дефлектор или поставить вентилятор типа ВР-ВЦ тыщи на 2кубов? И надо ли мангал огораживать с 3х сторон, чтоб тянуло толко с фасада?
