Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    но начать с 250 точно
    или уменьшать портал
    но уж больно маленький получится
  2. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    так могли бы на 300 напарить..она подороже будет.. может не было у них((..
    а труба по всей длине должна быть больше?
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    труба от 250 практически всегда под заказ
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Сечения трубы должно быть не менее чем 1/15 от площади портала.
  5. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    короче, ни снятие наболдашника на конце трубы, ни удлинение трубы, ничего не поможет...? может дымосборник увеличить ..довести его до размера трубы 150?
    или всетаки приговор один? поменять трубу? а сэндвич обязательно делать?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Уже выше написал, но повторюсь - выложите трубу кирпичем - дешевле получается, обычно так и делают.
    Необязательно, но там конструкция посложнее, после дымосборника (после зуба) делаете дымовую камеру, рядов 7-10, далее можете сечение уменьшать до разумных пределов.:)
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почитай пост7, затем 8.
    Внимательный ты наш.
  8. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    не понял... если мангал по площади грубо 1м20см на 60 см то площадь 72 см получается.. а 1/15 это 4,8см? или как?
    если я увеличу дымосборник до 7 рядов (портал 9) а трубу оставлю на 150 - будет тяга? или врядли?
    а еще вопрос... смотрю схемы и дымосбрник делают скошенный тока спереди и побокам... а я со всех 4-х сторон внутрь смещал? как дальше поступать? хочу еще рядов 5 выложить... их так же все внутрь смещать иоили заднюю не трогать.. гнать вверх?
  9. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    1/15 в Вашем случае - это как раз дымоход на 250, посчитайте внимательнее.
  10. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    может расчеты напишите... 120*60=7200
    7200 это площадь 1/15 это 7200/15=480см получается сечение трубы 480? не 250 согласитесь..)
    получается для моей трубы 150 надо было делать мангал 50см на 50см?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    480 см2 -это площадь дымохода
    если брать трубу круглого сечения, то
    площадь круга =пи-эр-квадрат
    т.е. радиус = корень из 480/3,14=12.3 см
    диаметр=два-эр
    т.е. 12.3х2= 250 см
    для вашей трубы портал вы правильно посчитали
    можете заузить до 50х50 см и должно работать
  12. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    прошу прощения за назойливость..
    хочется исключить всё,перед тем как менять трубурник на 5 рядов, получилось 11 топка и 9 дымосборник.. соорудил зуб из листа железа, но не помогло, т.к. труба распологается посередине плиты, которую я залил после дымосборника... нашел вот такую схему foto.radikal.ru/f.aspx?n070108dfb2c2a5a6jpg как считаете, поможет? просто такое ощущение, что дым выдувает наружу...
    подойдет для моего мангала такая конструкция?
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Имхо, закралась ошибка в расчёты. Труба не может быть 1\15 от площади портала барбекю - минимум 1\11 при высоте не менее 6-ти метров. Если сделаете 1\9-1\10 - не ошибётесь. Я бы сделал трубу сечением (120*60\10\26) в "семерик". Если я правильно понял, то ширина портала 120 см, высота 60? А глубина топки какая?
  14. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Да, проблема была в трубе... поставил трубу на 250/310 сэндвич - разжег - ни следа дыма.. всё в трубу! спасибо всем откликнувшимся! и удачи всем, кто планирует сам смастерить мангал, может поможет этот пост..:)
  15. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Самый надежный способ чтобы даный мангал не дымил не разводить в нем огонь.
