Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Сделал в беседке мангал... в отведенном закутке на столешнице ваыложил 2 ряда по кругу, 7 рядов - 3 стены. Сверху еще примерно 7 рядов. 2ряда вкруговую, остальные 5 смещенных внутрь на 1/3 кирпича - типа дымосборник... сверху плита в ней труба нержавейка с утеплением внутр. размер 150 внеш. 230. высота трубы 2,5 метра... зажег - дымит .. радиус трубы маловат? или труба короткая?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно и из-за неправильности конструкции и устройства портала,
    Или из-за недостаточного сечения дымохода;
    Или из-за недостаточности высоты трубы.
  3. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    неутешительно... особенно про сечение трубы...
    а есть ли правило соотношения длины трубы и высоты мангала или что-то в этом роде..
    а не может быть дымление из-за того, что первые два ряда положены вкруговую... т.е с 4-х сторон... может из-за этого "бордюра" и нет тяги? смотрю мангалы в инете.. везде основание и 3 стены...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и в этом причина, но не пойму конкретно о каких рядах идет речь и как их положили.
    Наверное помжет понять фото и схемыю
    Выкладывайте.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Радиус трубы маловат - для мангалов делают минимум 200.
  6. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    В се зависит от размеров топки и 200 диаметра может быть маловато. Нужно фото или конкретные размеры топки и дымосборника.
  7. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    размеры мангала
    длина- пять кирпичей, ширина 2 целых кирпича + соединения с др. стенкой... (см схему).. внизу 2 ряда вкруговую (4 стены) 7 рядов - 3 стены.. 2 ряда - 4 стены, потом плита по пириметру мангала... и 4 ряда - дымосборник смещение кирпича на 1/3 внутрь.. сверху залита плита 3-5 см толщиной в ней вставлена трубу 150/230 с утеплителем.. высота трубы 2,5м + наболдашник...
    если поднять дрова выше 2-х рядов кирпича то дымит мало, но дымит.. может уменьшить топку?
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    На такой мангал нужна труба с внутренним сечением 300мм.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Андрей, дымит всегда или только в начале?...Попробуйте прикрыть портал топки каким - либо листом, если перестанет дымить, то мала труба или "тесный" набалдашник.Сэндвич, кстати, на улице нафик не нужен, так что у Вас есть шанс увеличить сечение со 150 до 230.Картинка Ваша, странно, не открылась - одни "зюквы".
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мало четыре ряда на дымосборник, тем более на скошенный.
    Шалагин видать форлмулу, ту самую, от Колчина пользует.:)
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Читайте выше от автора - 2ряда вкруговую, остальные 5 смещенных внутрь на 1/3 кирпича
    получается 7 рядов дымосборник.
    Использую формулу - высота дымосборника должна быть не меньше высоты портала мангала, у автора 7, значит условия выполняются - дело в трубе
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а сечение трубы в отношение к площади портала ...вот и вся премудрость
    от высоты включаем поправочный коэффициент
  13. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    дымит и вначале чуть-чуть.. потом начинает разгораться не дымит.. накидал дров побольше начал дымить, не сильно конечно... но дымит.. дым вверх поднимается, но его выталкивает как будто.. может правда наболдашник с трубы снять?
    а может заложить портал? сверху еще ряд и сбоков уменьшить? трубу сэндвич менять нехочется.. дорогая, зараза.. на рынке сказали что хватит 150.. поверил..
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Сделайте кирпичем, а трубу на банную металичку пустите.
  15. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    а что за премудрость? какую ж трубу надо? неужели на 300?
