Утепление деревянного пола лагам пенопластом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем cham, 09.10.10.
  1. FerdinantOreiro
    FerdinantOreiro
    FerdinantOreiro
    Алчевск
    Если заведутся мыши, то прощай пенопласт. Я в такой истории был. Только пенопласт на чердаке лежал.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А что было? расскажите..! Ну очень интересно послушать...что всё съели и накакали? или?
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Видимо, FerdinantOreiro очень долго и упорно его перед этим сыром пропитывал :)]
  4. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    думаю что как минимум получаем каждую ночь вместо здорового сна звуковое представление из жизни мышей , бегают, шуршат. ну и конечно прогрызенные дыры и осыпавшиймся пенопласт...
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Интересно очень. Каким утеплителем Вы утепляетесь? Чтоб он был тёплым как ППС(0.04Вт/м*к) и в нем неудобно было заводится мышам? Что у вас за потолок что обсыпается утеплимтель(обрештка как на чердаке?)
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Вот такое вот может произойти если конструкция с пенопластом сделана плохо - со щелями. Туда могут забраться мыши и в нем жить. Если конструкция сделана правильно - мышь через доски или гипрок или еще что угодно к ППС не полезет. Потому что ППС для мыши не еда и едой не пахнет. Вопрос в кривизне рук.
  7. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Есть ворпрос. Если ПЭПС 15 см. в полы первого этажа по черновому полу (щелястому) между лагами класть, вент зазор 2-3 см перед чистовым полом оставить- это очень плохо? Сгниют лаги и черновой пол. У нас участок подтопляем. До дома вроде не доходит, но всякое может случиться...
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Читайте инструкции по укладки теплоизоляции у производителей. Если хотите ппс - то вот например:
    https://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/floors_and_ceilings
    Насколько участок подтопляем? есть ли вода в подполе при половодье? какой фундамент, какой погреб? Тут все важно.
  9. serejka89
    serejka89
    serejka89
    Посоветуйте пожалуйста как правильно утеплить пол: буронабивные сваи d=200, ростверк из бруса 100x150, окантован c двух сторон доской 50x150, подшит снизу 200x50, снизу фсф по всей площади, получаются ячейки 1900x900x200 (может чуть другой размер, но малая сторона меньше метра) думаю заполнить 200 мм ЭППС, сверху фанера -> чистый пол, или контр брус 50 с малым шагом и чистый пол. Если какие-то мембраны, пленки нужны - объясните!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чего все так на ЭППС ведутся? Ему место там, где контакт с влагой возможен.
    В горизонталь ПСБ-15 - за глаза. При этом самый качественный ПСБ-15 раза в два дешевле обойдется, чем самый отстойный ЭППС.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в России 2 крайности: "Авось сойдёт" и "Надо делать, что бы это..., ну как его..., ну хорошо чтоб было".
  12. serejka89
    serejka89
    serejka89
    Так для того и спрашиваю, чтобы от крайностей уйти, давайте уже конструктивно...
  13. serejka89
    serejka89
    serejka89
    Пленка-то нужна? или зазор с воздухом?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для какой цели Вы хотите использовать экструдированный пенопласт, вместо обычного? Ну, цель-то какая?
  15. serejka89
    serejka89
    serejka89
    Утепление, долговечность (построил, забыл)
