Утепление деревянного пола лагам пенопластом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем cham, 09.10.10.
  1. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно утеплить пол полистиролом или ПЕНОПЛЭКС®. Пирог пола: лаги, брус 10*18, гидро-параизоляция, черновая доска-2.5 см, рубероид, 10см пенопласта, полиэтилен, бетонная стяжка 7см, теплый пол. Подскажите, чем лучше обработать от гниения дерево, какими составами? Как чучше крепить гидро-пароизоляцию снизу деревянных лаг. Александр.
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Этот пенопласт или полистирол нужно использовать только в бетонную стяжку, рекомендовал бы использовать ПАРОК- не горюч, паропропускаем, дышит.
    В смысле по деревянным лагам ...
  3. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте! А сам пирог подойдет под стяжку бетонную или нет. И какой марки использовать утеплитель парок или любой базальтовый утеплитель. В Иркутске "Парока " нету. Может подскажите какой пирог нужно сделать под бетонную стяжка по деревянным лагам.Александр.
  4. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Мне кажется, где-то Вы перемудрили. Я про : пароизоляция-рубероид-полиэтилен. Что Вы хотите понятно. Раскажите, как у Вас на данный момент уже сделано? или что имеется?
  5. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте Lekha07! Хотел вернуться по теме. Подскажите, как грамотнее утеплить полы по лагам, под бетонную стяжку для теплых водяных полов. Отправляю конструкцию пирога.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если я правильно понял,то на черновой пол нужно положить полиетилен,потом пенопласт,хотя-бы 50 мм.По всему периметру заливаемой комнаты проложить полосу из того же пенопласта на высоту заливаемой стяжки(40-50 мм).Если это не превых этаж,а второй,то уложить только лишь пенопласт ,толщиной 25 мм.Все.
    Просчитайте добавочный вес,что бы выдержали лаги пола.:hello:
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну еще к этому можно добавить рекомендации одного из производителей:
    "...Между теплоизоляцией и стяжкой необходимо положить слой полиэтиленовой пленки, которая создает барьер для влаги, содержащейся в бетоне. При подогреве полов необходимо обратить особое внимание на выполнение температурных швов. Помимо этого, следует принять все меры во избежание образования теплопроводящих мостиков в стыках между плитами..."
  9. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте Lekha07! Хотел вернуться по теме. Подскажите, как грамотнее утеплить полы по лагам, под бетонную стяжку для теплых водяных полов. Отправляю конструкцию пирога. Лаги ( БРУС 10*18) УСТАНОВЛЕНЫ ЧЕРЕЗ 70 СМ. От земли до лаг высота 50 см. Низ пола проветриваемый. К лагам ставим черепной брусок, сверху черновая доска, рубероид, пенопласт в три слоя 15 см. Целлофан арматурная сетка, сшитый полиэтилен, и стяжка 5см, кафель.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если пенопласт "extruded"то полиетилен не нужен.:hello:
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну если extruded - то не нужен, кто ж спорит. :hello: Только тогда к заделке стыков надо еще более ответственно подойти :)
    А если обычный - то надо.
  12. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Меня интересует как себя будет вести черновая доска доска и лаги с пенопластом. Для этого положил рубероид.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только не мы!!:)]::
    Рубероид под теплые полы-не есть гуд! :no: Будет вонять смолой.
  14. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    В Toronto теплый пол не надо, везет!
    Чем заменить рубероид?
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Так у топикстартера рубероид же на черновом полу под пенопластом. Думаете, будет так сильно греться через теплоизоляцию? Да и потом, через стяжку и пленку (ну или ЭППС в случае его использования) как будет запах проходить, даже если рубероид и нагреется каким-то образом?
  16. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У меня два этажа в доме и только теплые полы.:super:
    2.Полиэтилен.Или любая другая пароизоляция.:pioner:
    Каждый сам себе злобный буратино.Тут некоторые переживают,что ОСБ чрезвычайно вреден и будет выделять запахи даже через целофан и ГКЛ..
    Нужно применять те материалы,которые для этого предназначены.Но,кто-то может укладывать и рубероид...Кто-же запретит? Не я.:hello:
