Схема разводки в старом щитке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kirrrrr, 09.10.10.
  1. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток.
    Снимаю квартиру в 9-этажном панельном доме. Бойлер был подключен тупо к штатной розетке. Это привело к выгоранию этой самой розетки. Слава Богу, что не случилось пожара.
    Решил кинуть от счетчика отдельный провод на бойлер. Вроде все просто - нужно его подключить к контактам на пробках-автоматах.
    НО! я не могу понять, к каким подключать. Выкладываю фото - буду благодарен, если кто-то сможет пояснить. Потому что даже не понимаю, где "вход" проводов в пробки, а где "выход" на разводку по квартире.
    Может качество плохое. Поясняю.
    К двум левым пробкам снизу подведено по 2 провода. К двум правым - по одному.
    Сверху из двух левых пробок выходит по несколько проводов. Из третьей - один. Из крайней правой - один и еще какой-то тоненький-тоненький многожильный.
    Теперь о нескольких проводах, которые выходят из левых двух пробок.
    Как я понял, там выходит по одному штатному (родному) одножильному алюминиевому проводу, которые уходят за щиток.
    Кроме них там накручены еще:
    - отдельный двойной провод (не замурован в стену, кинут уже после) идет на светильник в коридоре. При этом одним проводом он выходит из первой левой пробки, вторым - из второй левой пробки. (Это наталкивает меня на мысль, что одна из этих пробок ноль, а другая - фаза)
    - аналогично подключен еще один двойной провод, который уходит куда-то в стену в районе проема входной двери, идет неизвестно куда, но такое ощущение, что в подъезд.
    Помогите, плиз. кто знает - расскажите устройство этой хрЕни.
  2. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Да, забыл написать. Крайняя левая пробка-автомат почему-то заклинена, т.к. не отключается при нажатии маленькой кнопочки.
  3. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    По идее, в квартире 2 группы, по 2 пробки на группу (1 в фазе 2-я в нуле). Если денег очень жалко, то просто подключите провода к одной паре пробок СВЕРХУ (1-2 или же 3-4-я), и заодно поменяйте сами пробки на новые. Но я бы на вашем месте поменял бы это убожество на 2 2-полюсных автомата, пусть даже ИЭК или АСКО, и от них уже вел бы проводку, как старую, так и новую. Автоматы не более 16 а, 10 а было бы лучше.
  4. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Упс... а у меня пробки были две левые на 25 А, две правые - на 16 А.
    16 А выбивало, когда утюг включали (а может потому что вместе с бойлером это все было). Ну, я купил им на замену и поставил пробки-автоматы на 25 А. Это опасно? Может не выдержать проводка?
    Из электроприборов - пылесос где-то на 1,8 кВт, утюг на 1,7 кВт, ну, на бойлер теперь будет отдельно идти.
    И кстати, хоть провод, идущий к бойлеру был подключен к обычной розетке - на отрезке от этой розетки к бойлеру стоит двухполюсный автомат.
    Вопрос: означает ли это, что если я продляю этот провод и завожу в свой щиток - то я могу его включить не на выходе из пробок, а на входе в них?
    И не понимаю, почему в две левые пробки снизу входит не по одному, а по два провода.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В таких случаях бывает на месте сложно разобраться, куда что идет и что с этим делать. А еще ведь надо оценить качество проводки, соединений, как там все проложено. Лучший вариант найти электрика.
  6. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    Почти полностью разобрался. Проверил - включал-выключал поочередно.
    Две левые пробки работают на одну половину квартиры (кухня, спальня, санузлы), две правые - да вторую (зал, спальня).
    Осталось 4 вопроса:
    1) есть две пробки (на фазу и на ноль). Как определить, где фаза, а где ноль?
    2) почему к левым двум пробкам снизу подходит по 2 провода, а не по одному? Может ли это быть связано с тем, что левые две пробки стояли на 25А, а правые две - на 16А?
    3) провод, идущий на бойлер подключать СНИЗУ или СВЕРХУ к пробкам? На линии к бойлеру есть автомат.
    4) опасно или нет оставлять пробки на 25А, где раньше были на 16?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Фаза находится фазоискателем, такая отвертка с неоновой лампочкой, два отходит, ну может на две линии , номинал автоматов выбирают по сечению провода, и 25 А на розетки тем более на свет да еще если и проводка г...о лучше не ставить.
  8. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Все. Сделал.
    Спасибо большое за помощь.
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    В вашем случае, подключать можно в любом месте, всё равно работать не будет.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
