Вибрационные насосы заиливают скважины ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем semenizrailevic, 09.10.10.
  1. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    Пробил скважину 37 метров пластмассовая труба 250 мм обсыпанная мелкой щебенкой до самого низа. Думал качать вибрационным насосом типа Малыш, но есть мнение, что именно вибрационные заиливают скважины, так ли это?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Единодушного мнения на сей счёт - нет!
    ИМХО, лично считаю, что - да!
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Плюсы вибронасоса : Малая цена
    Минусы : Шум, малая прокачка воды, и соответственно вибрация!
    У меня в скважине стоит вибронасос, так вот если например наливаешь воду в бочку и одновременно включаешь воду в доме, то маловато воды получается в доме (еле еле идет).
  4. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Расскажу свой опыт использования вибрационного насоса в скважине. Когда поставил и начал его использовать, вода была чистая. Песка после отстоя воды в ведре было очень мало. Но с каждым годом его на дне ведра становилось больше. В один из годов по зиме решил заливать каток и тут началось :) Заливать приходилось в несколько этапов, очень много песка шло, лед получался характерного цвета. По весне, когда все растаяло удивился сколько песка было на площадке, наверное с камаз, а может и с два, но рассыпано по всей поверхности :) Песка после отстоя в ведре для питья становилось все больше и больше. Тут начал задумываться, что загубил скважину и уже готовился вызывать специалистов для реанимации или бурения новой. На следующий год, опять решил заливать каток и тут в один из дней сломался таки насос. Сосед посоветовал взять на время центробежный недорогой, говорит все равно будешь новую скважину делать и будешь думать о другом насосе. И о ЧУДО! Вода, поднимаемая с глубины скважины пошла шустро и самое главное БЕЗ песка! Насос работает уже третий год, пару раз наливал бассейн (20 тонн) без выключения насоса! Напор воды постоянный.
  5. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    Большое спасибо за исчерпывавший ответ ! Буду брать водолей на 50 метров + два электродных датчика уровней .
  6. pirol
    pirol
    pirol
    Насос в скважине по мере выкачивания воды выносит на поверхность ил, мелкий песок, глинистую взвесь, - и это нормально. При этом в устье скважины создается "карстовая полость", т.е. пространство, заполненное более крупным материалом - крупным песком, мелкими камешками. Именно в карстовой полости скапливается резерв воды, которую можно сразу выкачать. Скважина как бы облагораживается, -воды больше, вода чище. Так что "заиливать" никакой насос не может, и вибрационный то же. Как будет вести себя сквожина во времени, - зависит от конкретных геологических условий. Одни скважины быстро создают карстовую воронку и дальше дают практически чистую воду, другие продолжают выдавать "на гора" породу вплоть до заметной просадки почкы.
  7. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    Спасибо! В этом что-то есть.
  8. nvv67
    nvv67
    nvv67
    Пять лет качали вибрационным насосом грязную воду, очень грязную. Как-то друг притащил юзаный центробежный, не верил, но в скважину опустил. Чудо случилось, уже на следующий день пошла чистая вода. Думаю, вибронасос разрушает стенки скважины.
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    nvv67, правильно думаете. Вот моя попытка раскачать вибрационником скважину, пробуренную своими руками. Опустил сначала на 1м от дна. Песок, муть. Проходит день – вода осветляется, потом бацц.. по новой песок, ил. Поднимал насос на два, три….пять метров, то же самое.
    Это понятно, виброволна(и довольно сильная, надо сказать) 100Гц и плюс к ней гармонические составляющие , к тому и резонансные явления не исключать. Эти гидроударчики «грызут» породу неслабо. И не только одну породу…
    После 4-х суток попытка получить кристально чистую воду посредством «Родничка» от «Ливгидромаша», закончилась опусканием в обсадку бюджетного «Водолея». И буквально через час пошла вода - яки слеза.
    Когда вытащил «вибрик», обнаружил суицидные следы в нижней части «Родничка». Протёрся люминевый корпус с частью компаунда. До обмотки дело дойти не успело. Странно - ровненько так себе висел на тросе…
    Страшно и предположить, что там с обсадкой. Придётся камеру опускать для осмотра.
    Мой тесть всю жизнь пользовался водой из полуторадюймовых скважин и мечтал пробурить соткой для «Малыша». Ему сейчас на 18м пробурили частники. От опускания вибрационника в обсадку буду отговаривать.
    Такой имхо техникой из лужи, ручья качать. Да и плывун проходить удобно, когда скважину буришь.
  10. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Господа вы делитесь личным опытом, а геологические условия и конструкция скважины у всех разные. У меня вибрационный насос работает без замечаний. Более того его производительность и дебит скважины совпадают, что обеспечивает безконтрольную работу водозаборной скважины. По этому в первую очередь замерте дебит скважины, а то бюджетный «Водолей" будет останавливаться из-за отсутствия воды в скважине и быстрой накроется медным тазом. Очень часто бурение скважины заканчивают на водоносном горизонте. Это не правильно, необходимо иметь зумпф, эта часть ствола скважины, расположенная ниже продуктивного пласта. Вот туда будет сваливаться песок. Зачем надо ставить насос напротив водоносного пласта? Его можно повесить выше или ниже и тогда вредное влияние вибрации не будет оказываться. Да есть такая беда, когда протирается корпус вибронасоса. В этом случае потребуется замена насоса, а э/энергию отключит автомат, ничего страшного. Что касается телевизора, то, как я думаю, вряд ли вы чего нибудь увидите. Если интересует как удалить песок из скважины то спрашивайте, я отвечу.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Что бы бюджетный «Водолей" не "накрылся медным тазом", сейчас откачка идёт по таймеру + аварийная защита от сухого хода по току потребления насосом. Проще побыстрому было распаять это хозяйство, чем толкать в скважину электроды нижн., верх. уровней.
    «Водолей" посадил туда временно, побоялся песком SQE убить. Зря, наверное, примерно на куб воды песка 3-4см/куб.
    Ну и нах в скважине такое чудо нужно!? Не проще поставить нормальный насос один раз и надолго, нежели дёргать эти вибрики?
    Спасибо, успокоили. Но без последствий для ОТ вряд ли прошло.
  12. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Stvol вам информация для сведения. Центробежные погружные насосы (промышленные) при содержании мехпримисей более 100 мг/л с дебитом 200 м.куб/сутки работают в среднем 270 суток, это в непрерывном режиме. Причина - износ рабочих органов. Это статистика на сегодня. Существует целая наука подбора насоса для скважины.
    Водолей - бытовой насос. При таком большом выносе мехпримесей долго не проживёт.Чем больше отбор, тем больше вынос песка. Путём пробных откачек необходимо установить минимально необходимый режим работы насоса и всё будет ОК.
    По поводу потертости насоса. Вибрационный у меня в металической трубе отработал уже три года и я не собираюсь его менять в следующий сезон.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    В пересчёте 100 гр/литр. У бытового Водолея заявлена 140 гр/куб. Даже если производитель лукавит. - Пока в моём случае макс. 5 гр/куб. До весны мне его возможно хватит. Для сведения, замена рабочих колёс стоит 800 руб.
    Вы наверное "вибриками" торгуете, раз их так пропагандируете.:)]
    У каждого своя правда.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    котёнок, приведенная Вами статистика справедлива для насосов с масштабами промышленного применения. Бытовое использования предполагает их производительность примерно на два порядка ниже. ИМХО, стоит предположить, что прямым пересчетом, время на отказ насоса бытового применения при тех же условиях, будет равно 27000 суток. :)]
    Разумеется это не так, но при наличии такого незначительного количества механических примесей в закачиваемой жидкости, по сообщению Stvolа, его насос прослужит явно не один год.
  15. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Я "вибриками" не торгую, а говорю то, что есть: для каждой скважины свой насос. Знаю, что говорю. Более серъёзными промышленными погружными насосами я занимался больше 35 лет.
