Дорожные плиты
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем amelin, 09.10.10.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Плиты дорожные. Если не самопал какое там армирование и какие бывают размеры. Планирую из них собрать гараж, получается вроде как довольно бюджетно получается по 800рэ за штуку, но я и еще поторгуюсь за опт.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там армирование в 2 ряда арматурой примерно 20 мм.
    Мощнейшее.
    Размеры 3Х1,5 и 3Х1,75 в основном.
    Тяжеленные.
    2 и 2,3 тонны соответственно.
    Толщина 18 см.
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну мне пока озвучили толщину 16 см, может и ошибаются. А размеры-2,5*1,5*0,16 и 6,2*1,5*0,18. Так если там такое армирование то и на перекрытие в принципе только так пойдут. Однако бункер гитлера в миниатюре получается:)]
    Интересно, а почему никто еще не построил ну назовем так-дом из данных плит. Имхо собрать коробку с помощью крана, сварки можно за день. А снаружи все равно утепление-облицовка. Подкидываю так сказать идею. Пока бесплатно.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Под тяжелые плиты нужно более прочные стены и проемы.
    Да и фундамент.
    Новые дорожные плиты дороже пустоток прилично.
    Монтаж не будет простым и быстрым.
    Закладных деталей для сварки там не предусмотрено.
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    beutiflet Насколько различается по весу ж/б плита толщиной 160-185 и кирпичная стена толщиной 460-625? при пролнотелом кирпиче и квалификации каменьщика я не говорю о прочности... По стоимости-я говорил-мне предлогают по 800-900 за плиту. с самовывозом. Недалеко,так что недорого. А про то что нет закладных-по моему это не проблема.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А как Вы обеспечите устойчивость стен?
    У меня самого около пол-сотни дорожных плит на продажу есть, но мне в голову не приходило что-то изз них строить.
    Неудобные они
  7. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А это ноу хау В торце плиты сверлятся отверстия под анкера... И вариантов крепления,удержания много.
  8. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А никто не знает, что за плиты такие дорожные 2,5х1,0 м? Планирую из них заезд на участок сделать, но смущают размеры - не припомню таких в номенклатуре дорожных плит.
