Пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет - холодно?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем kutuzof, 09.10.10.
  1. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Всем здравствуйте. Хочу спросить мнение знающих людей-почему из окон тянет холодом? Не сквозняк, а именно холодина, как от витрины с заморозкой. Пробирает через любое одеяло. Караул
  2. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет-холодно!?
    Что не знаком ни кому трабл, дома хоть плюс тридцать, а от герметичных окон холодно. Это как в ашане, вроде тепло, а от холодных витрин пиписка зело мерзнет. Все мои отмечают.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Окна вместо кондиционера и холодильника?? Круто!!
    А вообще, окна ПВХ, как и любые другие, тепла не дают-они лишь его сохраняют. Если у Вас нет отопления, или оно хреновое, окнам тепла, которого у Вас нет, не удержать. Нечего удерживать.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А летом не жарко было?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычное дело, когда под окнами нет радиаторов, работающих, как тепловая завеса.
    Стеклопакеты дают тепловое сопротивление примерно, как полтора кирпича кладки.
    При нормах 2 с лишним метра (эквивалент) , для Одинцово.
    У кого дом утеплен - эта "тепловая дыра" особо ощутима
    А у кого не утеплен, тот топит "на всю мазуту" и это не заметно.
    У Вас то как отопление организовано и стены какие?
  6. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Стены утеплены норм, радиаторы под всеми окнами, полностью перекрывают проем.Уплотнили живые, щелей нет. Все микро зазоры прошли спец герметиком, который при высыхании гладкий и блестящий и на профиле не заметный. Я и говорю из окон не дует, а тянет холодом. Даже палочкой-благовонием индийским водишь-дымок не отклоняется. Многие знакомые тоже жалуются на свои окна, но сформулировать не могут, что не так. Вроде и сквозняка нет, а вроде холодно.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Попробуйте прикрыть фольгой или солнцезащитной плёнкой. Если проблема в потере излучением - должно какой-то эффект дать.
  8. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Конструктив стены такой 30см пеноблок, 10см пеноизол, 12см облиц. кирпич. Радиаторы панельные перекрывают весь проем,подоконниками перекрыты на 2/3 котел погодозависимый-когда пауза, то еще хуже становится.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если речь об октябре месяце, то было бы очень странно, если бы от окон тянуло теплом...
    Профиль, практически не влияет на теплопотери (считай все через стекла уходит). Камер, по уму, должно быть штуки три, и при этом, нормальной толщины. Нонешние 2 камеры, общей толщиной 32мм, это "ни о чем".
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть такая вещь, как конвекция, и есть такая вещь, как вес остекления. Вот они и ограничивают толщину и количество камер.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теплые стены.
    Поэтому так ощутима "тепловая дыра" через стекла.
    Если бы не перекрывались радиаторы, то было бы легче.
    Привыкайте.
    Занавески (или что-то в этом духе) помогут.
    Нужно "поймать" ими восходящее тепло от радиаторов и задержать его в оконном проеме.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    - есть ещё такая вещь, как расходы на отопление... У кого не хватает силенок вес остекления приподнять, тот приподнимает десятками тонн топливо...
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вопрос не приподнять, вопрос чтобы петли не вывернуло. Насчёт десятков тонн - это поэзия.
    В слабоутеплённом доме до трети потерь тепла - с вентиляцией. В хорошо утеплённом - больше. Но о рекуперации никто особо не говорит. А это действительно десятки тонн. Окна же составляют обычно малую часть стены, поэтому их потери менее значимы.
    Есть и трехкамерные, и четырёхкамерные пакеты, но ставят их только на севере.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да бросьте: стандартная (не усиленная) фурнитура на 90 кг рассчитана. А это створка 2 кв.м. Другое дело велика вероятность провисания.
    Это из области фантастики, - это надо чтобы неадекватный заказчик сумел найти неадекватного производителя.
    Это не ИК излучение, - это ИК дыра какая-то.
    В чем-то похожая картина наблюдается при отсутствии отопления на северо-западных окнах. После включения адекватного отопления все пропадает.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Когда родителям окна ставили, то с большой неохотой сохраняли прежние пропорции деревянных рам, хотели длинное окно укоротить. Отметая изначально утверждения "да мы его и не будет открывать".
    Что такое провисание? Затирание о проём?
    Насчёт неадекватных производителей и клиентов - не согласен. Окно - дыра в утеплённом периметре, и желание эту дыру закрыть - вполне разумно. Вопрос окупаемости в каждом случае свой.
