Будет ли работать эта схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sergov, 08.10.10.
  1. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    доброго времени суток
    так уж получилось, что собрана часть схемы , что на рисунке, а именно:
    весят на стенах на 1-м этаже 2 крыла алюминиевых радиаторов: в одном 8 гармошек по 6 ребер, в другом 2-е по 10. Соеденены именно так как на рисунке
    металлопластиковой трубой - двадцаткой. На входе и выходе каждого радиатора по регулировочному вентилю. Длина одного крыла 6м, другого 20м.
    На первом этаже крылья стыкуются фитингами и в цоколь уходят 2 пока хвоста
    - подачи и обратки этой же двадцаткой - трубой. В цоколе уже стоит дровяной котел дон 16. (необходимо было как то обмануть зиму пока нет газа). Уже куплен насос грундфос 25\40. Вопрос: будет ли работать такая схема? если естественно согласно рисунка в обратке установить кроме насоса расширительный бак литров на 12, предохранительный клапан на 1.5 атм.
    sergov , 08.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А где алюминиевые радиаторы? :|:
    Lyko , 08.10.10
    #2 + Цитировать
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Жутко извеняюсь...:|:но это схема к отоплению не относится (пока что)..по виду просто схема ГВС.
    ГВС работать будет.
    igor197475 , 08.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это ...ваша схема?
    Спасибо.
    Lyko , 08.10.10
    #4 + Цитировать
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Неее. Просто я не понял глядя на схему...вопрос вроде по отоплению...а схема ГВС.
    Так же искал ..
    Не найдя прокоментировал то что нарисовано.:)
    #5 + Цитировать
  6. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    я дилетант и прошу больно не пинать особенно по голове...:)]
    ралиаторы на схемке- вертикальные прямоугольники, я слегка ошибся, в одном крыле не 8 штук радиаторов а 6. А в другом так и есть 2 шт.Подводка и обратка у всех нижняя.
    sergov , 09.10.10
    #6 + Цитировать
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А схема где же? Нам уже интересно.
    vovova , 09.10.10
    #7 + Цитировать
  8. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    вопрос состоял в том: 1. продавит ли указанный насос указанное количество радиаторов через двадцатку.
    2. жизнеспособна ли в принципе такая схема разводки .
    вот первостепенные вопросы, так как это уже сделано.
    а наличие на рисунке или отсутствие группы безопасности, это щас не волнует, потому как это в плане.
    sergov , 09.10.10
    #8 + Цитировать
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы рисунок не тот поставили!!
    Схему разводки кроме вас никто не видел.
    20 МП думаю продавит...да и чего теперь то ...Система сделана.
    Смотря какой котёл.может в нём "сбростник" уже есть.
    igor197475 , 09.10.10
    #9 + Цитировать
  10. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    пардон, и правда рисунок не тот..:(
    вот ОН.
    а про котел в перврм посте написано, арматуру не нарисовал, ее еще нет, за деи где и что расположить буду благодарен.
    sergov , 09.10.10
    #10 + Цитировать
  11. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    читаю щас инстр. для дон 16, дак там не рекомендуют использовать этот котел с насосом, только с естественной циркуляцией. Почему бы это?
    sergov , 09.10.10
    #11 + Цитировать
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Аллюминьевые радиаторы подключёные низ-низ не стал бы делать! РБ подключают перед входом в насос, насос на бойпасе.Выход с котла 20мп будет очень мало,25 (внут диам минимум) сталь с котла ТТ.muz
    Максимальное рабочее давление котла?
    funz , 09.10.10
    #12 + Цитировать
  13. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    по месту бака учту, а про байпас - его вроде если тока ПЦ, не ставят?
    рабочее давление 1,2 , макс -2
    сталь до какого места вести? сколько расстояние минимум? может на выходе
    радиатор повесить по ленинградке и уже с него МП подать наверх?
    sergov , 09.10.10
    #13 + Цитировать
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    С ТТ котлами бойпас нужен обезательно, а сталью конечно всю СО сделал,но увы ваше желание :( МП.Сталь от котла через перекрытие 1-го эт-жа и потом налево и на право до 1-х радиаторов по ходу, а уж потом переход на МП:(
    funz , 09.10.10
    #14 + Цитировать
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    3-5 метров.
    #15 + Цитировать
