Ленинградская область, последнее кольцо в уровень с землёй. Сделал фундамент 2 на 2 вокруг кольца: убрал плодородку до песка (40см) щебень, Пеноплекс 50мм, фундамент. Стены из газоблока 100мм, пенопласт фасадный 50 мм, штукатурка внутри и снаружи. Внутри покрасил краской. Летом и осенью ни какого конденсата не было, сейчас иногда до минус 10- появился конденсат на всей внутренней поверхности. Сделал вверху фронтона вытяжку из трубы 50мм, конденсат снизился но остался. В домике расположен насос с Г. А. и фильтрами. Вот, думаю, по совету сделать ещё приточку у зеркала воды. Так же думаю, если не поможет, поставить вытяжной вентилятор с встроенным датчиком влажности. Греющий кабель будет включаться при падении температуры больше 5 градусов. Теперь ошибки (как я вижу): надо было верхнее кольцо утеплить, также толщину пенопласта увеличить до 100. Кто что думает по снижению конденсата? Проживание круглый год
Тогда крышку на кольца, чтоб влага не попадала в домик. В сам домик лампочку на 40-60 ватт для обогрева. Если домик хорошо утеплен, лампочку через таймер.
Думал об этом, единственное что вместо лампочки- кабель прогревочный. Сейчас установил вытяжную трубу повыше- стало намного лучше. Посмотрю что дальше будет
Всем привет! имеется проблема плесени. Колодец свежий. выкопан в сентябре в замен железистой скважины. Вода отличная. Активно используется в доме. По наступлению зимы начался иней и пошла плесень. Вся древесина обработана, домик собран временно, на одну зимовку. есть щели и искуственные отверстия для продухов. Вопрос, возможно ли оставить домик до весны, или стоит срочно переделывать? Если переделывать, то как избавиться от плесени? Чем дополнительно обрабатывать? или, может использовать осину? Фотки приложил, что бы была понятна картина. Помогите советом. Сам пока думаю пересобрать домик из террасной доски
До конца зимы осталось 2 месяца, плюс март еще. Нет смысла переделывать. На кольцо натяните баннер или плотную пленку, сверху домик. Тогда влага останется под баннером.
Это в качестве временной меры банер, или так на по стоянку? Не очень удобно обслуживать. Вообще, такая плесень кажется не очень нормой. В начале зимы, когда первый мороз ударил, там шуба намерзла толщиной около 5 см. В общем колодце такого нет. Как вообще сделать домик правильно, что бы и банер не натягивать, и домик не гнил. Летом планируется туда спускать ведро или небольшой насос для полива
Домик временный, значит и баннер временный. Что потом планируете сделать? В чём заключается обслуживание и с какой периодичностью? Правильно. На улице холодно, из колодца поднимается теплый и влажный воздух. Домик покрылся инеем. Законы физики, никаких фокусов. Поэтому предложил баннер. Иней будет на бетонном кольце и баннере. Домик останется сухим. Утеплите кольцо и домик.
Потом планирую ставить тоже домик из нормальных материалов. Но такое количество влаги будет помехой дереву. Перекрыть кольцо не вариант. Придётся делать перед каждой зимой, снимая домик и одевать банер. Если сделать домик из пластиковой треррасной доски, пласень же не будет образовываться? Или колодезный микроорганизмы её образуют? И вопрос, как стоят колодцы без утепление, почему там нет такой проблемы и не гниёт? В снт стоит общий колодец, домик лет 15, конденсат есть небольшой, но без плесени
Баннер временное решение, как и домик. Потом в кольце сделаете крышку, можно съемную. Осенью установили, весной сняли. Не знаю. Дерево обработано/пропитано антисептиком.
У меня такая же проблема. Домик хороший, без щелей, внутри весь потемнел и покрылся местами белой плесенью. Просверлил 6 дырок, 4 снизу, 2 вверху. Не помогло. Наверное дырки маленькие)
Так в этом и дело) Вместо баннера можно установить на зиму внутри колодца крышку (из дешёвого или бросового материала), и заменять ее по мере необходимости.
Подводя итог сделал вывод, что какой бы хороший "домик" не сделать, нужно внутри домика, на сами кольца положить крышку, например из ЭППС, иначе возможно будет конденсат и плесень. Само собой нужны продухи и вентиляция. Вопрос только, всякие мышки и другая ползучая живность не попадает в колодцы ежели щели оставлять ?
