Теплый пол своими силами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр_, 08.10.10.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Решил сделать тп в строющемся доме совместно с радиаторным отоплением.
    Купил трубу RE-RT у здешних посетилей форума. Труба понравилась, монтировать одно удовольствие.
    Уложил пеноплекс 35 плотности на плиты перекрытия, вместо целофана положил изолон, склеил скотчем и сверху сетку кладочную д.4 мм.Вместо демпферной ленты просто завернул изолон на стены, ее у нас нет в продаже.
    Теперь опресовка и дело за стяжкой
    Александр_ , 08.10.10
    #1 + Цитировать
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Красиво! А что это перед насосиком термостатический смеситель или трехходовик?
    И пожалуйста, прорегулеровку веток что нибудь...
    овчарист , 08.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перед насосом термостатический смеситель. Не самый лучший вариант для ТП. Минимальная температура не смесителе, наверное, градусов 42-45.
    У насоса "голова" перевернута или он нагнетает на смеситель?
    ТП намотан, вроде бы, нормально.
    Автолюбитель , 08.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Не , насос будет давить в коллектор. Может и перевернул, сейчас уже не помню, собирал узел еще в прошлом году.
    Трехходовой термостатический смеситель до 60 гр. Устанавливаем температуру не более 45 гр., а регулировку веток , к сожалению, только в ручную. Но для деревни пойдет:)]И так бабок не меряно улетает, а нефтяной скважины в огороде нет:)]
    #4 + Цитировать
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А вот и стяжку начали заливать.
    Александр_ , 10.10.10
    #5 + Цитировать
  6. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Пара вопросиков есть:
    1.Толщина пеноплекса и толщина стяжки какая? Как определили, что именно столько и должно быть?
    OLEg-5 , 10.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    RE-RT и на пол и крадиаторам? А какой диаметр трубы?
    Vaлера , 10.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    К радиаторам идет д.16 мм HENCO металлопластик.
    Александр_ , 11.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Я ложил 5 см ,толщина стяжки 5-6 см.
    Вообще где-то встречал програмку по утеплителям,там темп. расчет по регионам и толщине требуемого утеплителя.Но сейчас не вспомню.
    Думаю, что от 5 до 10см. самое то!
    #9 + Цитировать
  10. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Всем добрый день! Я полный чайник в данном вопросе. Купил 2-хэтажную квартиру и на первом этаже планирую сделать теплые полы. Это прихожая, ванна, кухня и гостиная. Посоветуйте что-нибудь умное. На кухне котел стоит. Планировал по схеме Александр_. Только понять не могу для чего красная и синяя трубки
    HeBuguMk@ , 18.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Сч.фермер
    Сч.фермер
    будем строить
    Сч.фермер
    будем строить
    Нижнекамск РТ
    Красным отмечены трубы с нагретым теплоносителем, синим обратка, то есть отстывшая вода из ТП и батарей
    Сч.фермер , 18.10.10
    #11 + Цитировать
  12. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Я так и подумал.
    Для создания теплых полов как я понял, необходимо:
    1. Теплоизолятор на основе пенополистирола
    2. Фольга или т.п.
    3. Армированная сетка
    4. Крепление для труб (скобы или скотч)
    5. Метапол
    6. Смесь для стяжки.
    Кстати, хочу постелить ламинат. Для него необходима в данном случае подложка?
    И теплоизолятор нужно заливать смесью или сразу стелить на него сетку с трубой?
    #12 + Цитировать
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    1.Да
    2.Фольга не обязательна,можно просто полиэтилен.пленку 100 мкр.
    3.да
    4.Скобы или полипропиленовые хомуты(100руб-100штук)
    5.Не понял, что такое метапол? Это МП труба? По вашему вкусу МП или сшитый полиэтилен бывает нескольких разновидностей.
    6.Да
    На теплоизолятор стелите полиэтилен,затем арм.сетку, к ней привязываете трубу и заливаете по маякам смесью.
    Ламинат бывает специальный для ТП(со значком -змейка),подложку кладут ,что сравнять перепады в стяжке-наверное обязательно.
    Александр_ , 18.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А одними тёплыми полами побоялись отапливаться? Самого волнует этот вопрос, делать и ТП и радиаторы дороговато, но тёплые полы хочется.
    Vaлера , 18.10.10
    #14 + Цитировать
  15. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    А трубы чем сгибать? Вроде инструмент есть специальный. И еще, как я понимаю, нужен коллектор?! А как его выбрать? И что еще нужно для 3-контурной системы?
    HeBuguMk@ , 19.10.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
