Загрузка баллона 1054 Quantum dmi 65
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Dobrii, 08.10.10.
  1. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    Добрый день.
    Заказал фильтр для очистки от железа на Quantum dmi 65, прислали следующую
    комплектацию:
    10*54 (2,5") корпус систем водоподготовки в сборе (WC)-1шт.
    труба в/п 137 см, 1.05" под бак 54"-1шт.
    верхняя экранирующая фильера 1,05"-1шт.
    Клапан управления 263/760 -1шт.
    монтажный комплект 1" нар. -1шт.
    Кварцевый щебень фр. 2-5 мм (25 кг)-0,5шт.
    Quantum DMI-65 (21кг/14,3л)-1,5шт.
    Подскажите пожалуйста какой объем Quantum dmi 65 и гравия необходим
    для баллона 1054?
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Полный обьем этого баллона 62 литра, как правило в него надо насыпать 5 кг щебенки и около 30-40 литров загрузки. То есть для этого балона нужно около трех мешков загрузки Quantum dmi 65.
  3. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    Странно, когда я заказывал баллон мне тоже говорили про 3 мешка, а выставили счет на 1,5, закончился он у них чтоли?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно Quantum работает с окислителем - раствором гипохлорита. А что, Вам не прислали комплекс дозирования или мы не в курсе полного перечня оборудования?
    Остаётся открытым вопрос, где анализ исходной воды?
    И ещё непонятно, Вы сами подобрали и заказали такой фильтр или предварительно общались с специалистом фирмы и он по анализу воды дал такую рекомендацию?
  5. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    Фильтр выбииали самии проанал зировавав форум. По анализу воды, единственное что не соответствует норме это высокое содержание общего железа 10(+-2)мг/л, вода из скважины 25м, железо скорее всего 2х валентное. Дозировать гипохлорит собираемся дозирующим насостм Etatron dlx по сигналу импульсного водосчетчика. Угольный фильтр пока ставить не будем, вода только для мойки автомобилей. Единственное непонятно хватит ли 0,3 мг/л гипохлорита для работы квантума, это же очень мало или я ошибаюсь?
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А мне эта фраза вообще не понятна? откуда вы взяли то про 0.3 мг/л?
    Гипохлорита надо столько что бы все ваше железо окислилось(если оно конечно Fe2) и выпало на загрузке. Которой у вас вообще говаря маловато.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Дозу можно рассчитать (у фирмы продавца есть методика) или подобрать экспериментально. Не факт, что она составит 0,3 мг/л гипохлорита.
  8. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    Думаю если с запасом дозировать, например, 10мг/л, квантуму плохо не станет?, превышение хлора в воде на выходе не критично, лишь бы от железа избавится.
    Nikolasd
    Фраза это из описания квантума, например:
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вообще то в идеале не должно быть не железа ни хлора. И то и другое можно замерить в домашних условиях - http://www.forumhouse.ru/threads/42258/
    У вас у воды жесткость какая? Если будите мыть машину жесткой водой, да еще с хлоркой будут разводы на кузове оставаться. Хлорку надо убирать а воду умягчать.
    Ее надо понимат как не мение чем.
  10. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    C жесткостью вроде все ок, 200 кубов использовали проблем с разводами небыло, вот только состояние внутренностей АВД для мойки было удручающим,
    так что задача №1 избавится от железа. И ещё вопрос, как часто промывать фильтр с таким содержанием железа(10мг/л), баллон 1054?
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В вашем случае имеет смысл смотреть по расходу воды, думаю что через каждые 700-1000л придется промывку ставить. Если вы в день тратите воды меньше, то можно настроить на промывку каждую ночь. Если больше и вам нужно обеспечить непрерывность подачи воды, ставте 2 фильтра параллельно, пока один промывается другой очищенную воду подает на мойку.
  12. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Пусть Вам подберут правильно баллон. Если пиковый(да и не только) расход воды превысит производительность баллона -начнутся проскоки железа.
  13. Dobrii
    Dobrii
    Dobrii
    Сыктывкар
    Вода через фильтр будет поступать в 6 кубовых баков, а уже оттуда на АВД, в крайнем случае есть водопровод, только вода из него очень дорого обходится, поэтому скважину и пробурили. Nikolasd, как вы настроили у себя дозирующий насос чтобы он непрерывно подавал нужное количество реагента?
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня одинаковая скорость прохождения воды через фильт, как следствие одинаковая скорость наполненя накопительной емкости (4-6 л.м). Поэтому все что осталось сделать подобрать количество окислителя по отсутствию железа на выходе. Дозатор у меня простенький, с постоянной скоростью, и ручным управлением количества впрыскивания окислителя. Выставляю минимальный расход на нем и смотрю на уровень железа на выходе. Если железа много добовляем окислитель.
  15. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    Да, теперь с этим квантумом будете плотно "дружить"...зря вы это купили.
