Освещение с датчиком движения и выключателем
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем bobroff, 08.10.10.
  1. bobroff
    bobroff
    bobroff
    Гость
    Здравствуйте.
    Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее: в квартире в подвесном потолке есть освещение. Необходимо чтобы оно включалось и выключалось от выключателя (переключателя) и датчика движения по следующей схеме:
    - Когда выключатель включен и горит свет, датчик движения не включает освещение, при попадании человека в его зону действия.
    - Когда выключатель выключен и свет не горит, датчик движения включает освещение, при попадании человека в его зону действия.
    Это возможно сделать? Если да, то подскажите, пожалуйста, как.
    Заранее, спасибо.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Просто подключите датчик и выключатель паралельно.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Обычно как Вам уже и подсказали просто параллелят, ну если раздражает щелканье, включите через проходной включатель
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Есть выключатели с датчиком движения - вы можете клавишей перевести его в автоматический или ручной режим.
  5. bobroff
    bobroff
    bobroff
    Гость
    Спасибо
    Это вариант не подойдет, т.к датчик движения и выключатель располагаются в разных местах.
    А если усложнить мою схему следующим образом.
    - Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.
    - Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.
    - Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик освещения срабатывать не будет, если освещение включено.
    - Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.
    Такое возможно? Если да, то как?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А не проще ли без датчиков, на кнопках и импульсных реле или беспроводное управление с пульта :)
  7. bobroff
    bobroff
    bobroff
    Гость
    Что такое импульсное реле?
    Изначально идея такова, что эта подсветка должна быть "ночной", например когда человек ночью из комнаты идет в туалет, чтобы не включать освещение руками. Но потом появилась идея, сделать возможность включать ее в ручном режиме.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Они разные бывают, есть и на дин рейку и в коробку
  9. bobroff
    bobroff
    bobroff
    Гость
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Поставил инфракрасный датчик движения. Установли "различать день/ночь" и время соединения 15 мин. Всё хорошо, даже замечательно. Но датчик периодически включается ночью. Чтобы соседская кошка постоянно вблизи ходила - не верится, с её-то массой ножно совсем вплотную пройти , чтобы отреогировал (да ещё несколько раз за ночь). Чтобы мышей много было, тоже не сказал бы, следов их деятельности не видно.
    В непосредственной близи глухая тайга. Неужели разность температуры воздушных потоков от кооператива и из тайги так влияет?
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Винтику. Скорее всего глюки датчика. Я их десятками устанавливаю, давно это заметил. Стоят два прожектора на расстоянии 5-10 м. друг от друга, так один без проблем, а второй, нет-нет да и включиться. Можно попробовать поиграть регулятором чувствительности (сенсор), иногда помогает.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо. Как раз есть повод купить второй датчик. Не поможет регулировка - заменю.
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Еще, чуть не забыл: такое еще бывает если напряжение меньше нормы.
  14. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Здравствуйте! А эти датчики разные бывают или они настраиваются на нужное количество метров. И можно примерно узнать стоимость? Спасибо.
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Бывают совмещенные с лампочкой, они подешевле ~150р. Есть для помещений, например, для подъездов. Есть для улицы, нагрузка до 1 Квт, от 230 до 800 р. Инфа по тем магазинам, где я бывал.
    Расстояние настривается чуствительностью.
