Дымоход под газовой трубой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kovilb, 08.10.10.
  1. kovilb
    kovilb
    kovilb
    Белгород
    Добрый день. Имеется газовая труба идущая по стене дома ниже дымохода от колонки. Дымоход представляет собой металлическую трубу. Подскажите можно ли вести газовую трубу выше дымохода, как на схеме? На каком расстоянии? Чем руководствоваться?
  2. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    у нас как раз подобная схема уже действует. только на схеме незаметил газовая труба как именно проходит с другой проекции.
    Вчера попытались зажечь котел. он несколько часов погорел, потом потух. после чего мы никак не могли его зажечь вновь. вызвали ремонтников, говорят нужно терморегулятор регулировать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно быть не менее половины диаметра газовой трубы.
  4. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Имеется газовая труба, идущая по стене дома, ниже газовой трубы хотим сделать выход коаксиального дымохода. Подскажите на каком расстоянии то газовой трубы допускается выводить дымоход? Чем руководствоваться?
    Заранее благодарна.
    Добрый вечер!Нужна консультация. Допускается ли монтаж коаксиального дымохода под углом к наружной стене (т.е вход трубы не перпендикулярно стене,а под углом 30 градусов).
    Всем спасибо!
  5. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
  6. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Нормируется ли расстояние между газовой трубой,идущей вдоль стены дома,и выходом коаксиального дымохода,который планируется вывести под газовой трубой?(см.рисунок)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Те же пол диаметра газовой трубы.
