Насос на скважину диаметром 50 мм
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AntonFoootball, 08.10.10.
  1. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Скважина была сделана много лет назад и никто не знает не глубину, ничего.
    Из земли торчит труба диаметром 50 мм на ней цилиндр с поршнем, чтоб качать в ручную. МОЖНО ЛИ НА ЭТУ СКВАЖИНУ ПОСТАВИТЬ НАСОС? Если что надо узнать, скажите, и узнаю и напишу..
  2. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Можно поставить любой самовсасывающий насос. Раз качек качает то зеркало воды не более 8 -9 метров.
    Единственное, не понятен дебет этой скважины, поэтому рекомендовал бы на выходе поставить вентиль. Это позволить прикрывать выход воды, если воды в скважине будет не хватать.
  3. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Спасибо. Объясните пожалуйста. По моему скважина - это просто труба, идущая от воды в земле. Что такое дебет? Как его примерно прикинуть.
    Что за вентиль надо ставить на насос в моём случае?)
  4. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Не совсем. У вас труба с фильтрованным участком.
    Дебит это производительность скважины, т.е. сколько воды скважина может отдать за определенный промежуток времени, при этом в ней останется вода, размерность м3/ч.
    Обычный кран.
  5. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    Для каких нужд вы хотите использовать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Тркбуется наполнять емкости литров 10-30 в день.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    10-30 литров в день можно и ручным насосом.Сколько Вы можете откачать за раз ручным насосом, допустим за 10 минут?
  9. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Сейчас стоит ручной насос. Он старый и требуется замена. Чтобы накачать литров 30 требутся 5 - 10 минут.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Это значить за один качёк не более стакана воды. А при качании вакуум не ощущается? Поршень не стремится назад вниз отпружиниться?
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Используйте простой кондовый насос с корпусом из чугуна с обратным клапаном на входе и щаровым краном на выходе. Все соединения - 1". В скважину нужно опустить жёсткий шланг или ПЭ трубу и - к насосу её.
    Так и пробуйте, сколько высосет.
    При начальном прокачивании слдеите за чистотой воды и наличием/отсутствием подсоса воздуха из ствола. Её попрёт газировка - подперекройте краном, при грязи - поднимите всасывающий конец.
  12. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Вначале, когда ещё воздух всасывает, вроде, стремиться, а потом когда вода полились уже нет.
    А можно не опускать шланг от насоса в скважину, а просто привернуить насос к ней сверху?
    (Просто зимой, в минус, планирую выносить насос накачивать емкости и заносить обратно в тепло)
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Если до динамического зеркала(опять же условие от воды до насоса не более 8-8,5м) всё будет герметично, то вполне работоспособно. А как заполнять систему водой будете?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тройничек с краном и трубой выше уровня насоса, насос лучше поставить на американку.
  15. AntonFoootball
    AntonFoootball
    AntonFoootball
    Кубинка МО
    Неужели нет такого насоса, который прикрутил на скважину, ОН САМ ВЫКАЧАЕТ ВОЗДУХ, и будет качать воду она всего то 3 - 5 метров под землёй? Ручной же насос качает. Заполняется водой лишь та часть где поршень и перепускные клапаны.)
    Можно по подробнее?
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практически любой самовсасывающий насос. Время выкачивания воздуха для создания необходимого разряжения в скважине и подъёма воды будет составлять несколько минут. Достаточно следовать инструкции по эксплуатации таких насосов, т.е. залить в корпус насоса воду, включить и подождать когда он начнёт поднимать воду. Но это только в том случае, если высота подъема воды не будет превышать паспортных значений на применяемый самовсасывающий насос, т.е обычно не более 9 метров.
    Таким образом работаю с 3-х дюймовой скважиной, но только при сезонном использовании. Вариант с постоянной установкой и демонтажом насоса, ИМХО, слишком хлопотен!
