Какую нагрузку выдержит каркас?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 07.10.10.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Вот задался вопросом - какую нагрузку выдержит каркас.
    Как это посчитать?
    Стойки 50*150 с шагом максимум 600.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Слишком много неизвестных...
    Чтобы хоть примерно посчитать нужно знать все размеры, в том числе перегородок, высоты, длины, и технологию сборки каркаса.
    Посчитать может проектировщик.
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Это я к чему.
    Чтобы сделать потолок гипроком в 2 слоя, нужно прикрутить в моем случае 3 тонны гипрока.
    Выдержит?
    Перегородки по периметру, собрано на гвоздях, с улицы ОСБ
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Это вопрос скорее о нагрузке на перекрытие. Стойки-то 150х50 с таким шагом выдержат еще один полный этаж.
  5. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Слишком мало данных, все очень сильно зависит от планировки дома и конструкции каркаса.
    Предоставьте хотя бы эти данные, приблизительно прикинуть помогут, а за точным расчетом действительно лучше к проектировщику.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    С точки зрения сопромата потеря устойчивости для балки 50х150 из дерева наступит при осевой нагрузке около 1 тонны. Примерно.
    Внимание вопрос - что будет если угловая балка (стойка) в Вашем каркаснике из-за внутренних скрытых дефектов через 3 года лопнет наискосок. просто от мороза, а не от нагрузки? правильно, все строение при отсутствии запаса прочности мило завалится на угол. Примеров вижу множество каждый год, домики из ящиков и фанеры этим страдают. При 10-кратном запасе считайте 1 стойка держит 150 кило максимум. Пианино на 2 этаж дома из досок ставить не следует.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Для любителей сопромата не забудьте рассмотреть правильно стержневую систему и учесть что каркас подкреплён обшивкой (OSB) и чтобы домик завалился набок нужно чтобы эта обшивка потеряла статическую устойчивость (волной пошла), а в добавок ещё и посчитать работу гвоздей, крепящих обшивку, на срез. В общем я к чему клоню, к тому что всё уже посчитано и сведено в таблицы шаг стоек зависит от количества несущих перекрытий. Нагрузка на перекрытия нормирована поэтому смотрим и видим что с таким шагом - одно несущее перекрытие и кровля.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Этим страдают все дачные и не дачные дома и домики при неправильно сделанном фундаменте. Только в "домиках из ящиков и фанеры", а также перекошенных брусовых и бревенчатых еще можно жить, поэтому Вы их и видите, а в треснувших кирпичных, газо-, пено- и т.д. уже нельзя, поэтому их разбирают.
    В углу каркасного дома не одна, а три стойки :)]. И ни разу не видела треснувших до развала надвое стоек.
  10. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Спасибо, вы успокоили мою жену.
    Услышав про три тонны гипрока на потолке, она стала сильно волноваться.
    Дом у меня в один этаж, стоек около сотни.
    Волноваться нечего.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья вы не поверите у меня дом пара полноценных этажей 9х8 + холодный чердак
    Все стойки 50х150 + укосины + осб 12 мм --я удивлен дом стоит и вроде еще б выдержал еще пару этажей сверху
    Угол 3-и стойки
    да и шаг стоек по осям 61см 2 мм
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Вот одного не понимаю: чё лепят все этот гипрок на потолок?
    Да ещё в 2 слоя?
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну и пианино ставят и биллиардные столы и джакузи даже; и самое интересное - все функционирует и никуда не заваливается . А что бы стойки "от мороза" не трескались,- просто надо брать нормальный материал и соблюдать технологию о существовании которой ,Вы (видимо)- не в курсе иначе бы не допускали подобных опусов.
  14. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    А в чем проблема с гипроком? Это же гипсокартон. Какие есть альтернативы для ровного потолка? Кроме натяжных разумеется.
  15. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Натяжные подороже будут.
    Да и свободы для полета фантазии с натяжными меньше.
    Нет, можно, конечно, еще вагонку смонтировать и покрасить.
    Но это на любителя.
  16. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Ну например, Софтборд, мягкая ДВП... В 1 слой.
