Выбор дымохода для дизельного котла 25кВт в деревяный дом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем omegas, 07.10.10.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Дано:
    Деревянный дом, дизельный котел 25кВт расположен в отдельной котельной с двумя внешними стенами, на первом этаже. Диаметр выхлопа котла 75мм. Над котельной ванная. Холодный чердак, кровля Ондулин. Длинна дымохода 8-9м, без каких либо колен.
    Необходимо:
    Организовать правильный дымоход, по возможности бюджетный, но не в ущерб пажаробезопасности. Желательно красиво, но не в ущерб пожаробезопасности и бюджету. Второстепенные цели - вывести еще вент-канал и фановый стояк.
    Возможные варианты:
    1. Вывести коаксиалом через стену
      Плюсы - просто, быстро, дешево
      Минусы - возможное обледенение и не эстетичный внешний вид. Некое сомнение насчет запаха и копоти.
    2. Сделать дымоход сендвичем от начала и до конца
      Плюсы - надежно, умерено просто
      Минусы - дорого, непонятна целесообразность, тяжело оценить качество сендвича
    3. Сделать комбинированный дымоход: часть, что в доме - просто из нержавейки, а выход на чердак, и наружную часть трубы - сендвичем.
      У знакомого такой же котел, говорит выхлопа можно спокойно касаться рукой, а на уровне второго этажа - труба просто комнатной температуры вне зависимости работает котел или нет. Труба не утеплена, проблем никаких не имеет.
      Плюсы - красиво, дешево, просто
      Минусы - возможно не безопасно
    4. Тоже, что и п.3 сделать комбинированный дымоход: часть, что в доме - просто из нержавейки, только спрятать это все в короб из металопрофиля и СМЛ (или ваши варианты?) допустим 500х500мм тем самым обеспечив минимальные нормы, в этот же короб засунуть фановый стояк и вентиляцию, промежутки и все пространство в коробе заполнить негорючим утеплителем. Выход на чердак, и наружную часть трубы как вариант сделать сендвичем.
      Плюсы - красиво, умерено дорого, решены основные и второстепенные задачи,
      Минусы - сложно, не понятно насколько безопасно.
    Вопросы:
    5. Самое главное - оцените адекватность вариантов. Конечно мне наиболее симпатичен вариант 4
    6. По правилом дымоходы запрещено тащить через жилые помещения. А ванна - это жилое или все же хозяйственное?
    7. Смотрю прайсы контор торгующих трубами и вижу, что минимальный диаметр 100-130мм, никаких 75мм нету. Думаю там не дураки сидят. Посему вопрос, каков диаметр дымохода необходим мне?
    8. Если выбирать вариант с сендвичем - то опять-таки какой толщины сендвич. Есть от 25 до 100мм утеплителя. Шаг между балок перекрытия 650мм, т.о. если соблюдать рекомендации умных книг про минимум 250мм до защищенных сгораемых конструкций - то выбор у меня не так и велик.
    Если что-то непонятно - готов приложить схемы, чертежи. Если необходимы точные размеры, которые играют решающую роль - тоже без проблем. Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много слов... Читать -долго... :|:
    по тем же пунктам в том же порядке:
    1. Возможно, но только при допустимости такого подлкючения заводом-изготовителем. С обледенением и инеем - замечено верно.
    2. Подходит полностью.
    Качество сендвича подтверждается документами на него и внешним аккуратным видом.
    3. Так же как и пункт 2 - все нормально!
    4. Возможен, только нужно делать из тостостенной нержавейки, отразить в проекте и все сделать правильно и согласно нормативов;
    5. Ответил выше.
    Заключение: Вы адекватны!
    6. Ванная -не жилое, но бывает проверяющие указывают на недопустимость транзита дымовых газов через такое помещение.
    7. Встречаются еще диаметром 80 мм, но в основном 100 мм.;
    8. 250+250 + 100 мм (труба) = 600 мм.
    С Вашими 650 - приемлемо!
    Алексей
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Большое спасибо за конструктивный ответ и внимание к теме!
    Тогда будуреали зовывать вариант №4 из нержавейки 100мм с толщиной стенки 0.8мм так?
    Появилось ещё несколько вопросов:
    9. Как правильно делать проход через пирог перекрытия? Просто идти этим "коробом" насквозь? Или нужна еще какая-то дополнительно железно-песчанная расшивка-защита?
    10. Каким образом защитить горючие части здания и котельной? Достаточно ли будет так же обшить литом СМЛ в один слой или нужно что-то иное?
    11. Как распределить крепление трубы? Достаточно будет её опереть в котельной на основание, а дальше только поддерживающий крепеж в горизонтальной плоскости? Или нужно еще где-то её подвешивать?
    12. Можете из своего опыта порекомендовать конкретную марку утеплителя для моей задачи?
    13. Не понимаю как закрыть верх короба на крыше. Козырек - понятно, а сам утеплитель ведь чем-то прикрыть тоже надо будет? Или козырек пошире сделать и он справится?
    Спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    9. Проходить коробом, и лучше если он будет металлическим, а засыпан песком(керамзитом, вермикулитом, или перлитом, или базальтом)
    10. смотрите паспорт котла, и выбирайте материалы имещие пожарный сертификат на предел огнестойкости 45 минут.
    Можно тнаверное и СМЛ, но нужен на него сертификат и по нему станет ясно, подойдет ли материал, и сколько его слоев.
    11. Или согласно проекта, или расчитывайте выдержит ли основание, или балки перекрытия.
    12. Нужно смотреть по плотности и отношению к высоким температурам.
    13. Козырек (зонт) нужен, а утеплитель защитить или стяжной из цемента, или листом железа загнутым по краям к ниду, а вдоль трубы к верху.
    Алексей
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Большой спасибо! Очень понравилась идея с керамзитом в качестве изолятора-утеплителя. Буду делать! С меня фото!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. omegas
    omegas
    omegas
    ...в процессе поиска материала для "ограждения" дерева изучаю сертификаты на материалы. Вот сертификат на СМЛ, написано, что негорюч, но о пределах огнестойкости ничего не сказано. Должен быть какой-то другой сертификат?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой на дымоходы,
    а на материалы примерно такой же, только там значится предел огнестойкости а может еще толщина и расход...
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Вот нарисовал эскиз своего будущего дымохода.
    Выхлоп на 50см выше конька. Короб из СМЛ собирается по профилю для гипсокартона. Чердачная и уличная часть похоже просто по уголкам, т.к. присутствует ветровая нагрузка. Дальше уличная часть зашивается оцинковокй с подворотом под Ондулин сверху и с напуском снизу.
    Вся масса керамзита лежит на стальном листе (не знаю пока толщину, который в свою очередь лежит на уголках и на лагах перекрытия. Наверное надо предусмотреть зазор между трубой и листом, чтоб не нагревался последний.
    Воздуховоды не стал рисовать, чтоб не засорять картинку, в сечении показано их расположение.
    Альтернативная ссылка на большую картинку
    Актуальные вопросы:
    11. Как распределить крепление трубы? Внизу понятно ставим на кронштейн, а дальше как часто поддерживающий крепеж?
    13. Какой-то особенный керамзит засыпать или всё равно какой? Он вроде разных фракций, может и ещё какие параметры отличаются..
    14. Ну и в целом - может где-то ошибаюсь, поправьте.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепления через 2-2,5 метра.
    Засыпать керамзитом не рекомендую, по причинам нераспределенного давления на трубы и вероятных деформаций.
    А еще может нужно обратить внимание на:
    1. Уклон горизонтальной трубы;
    2. Вывести трубу согласно нормативов в ровень, или выше конька;
    3. Карман прочистки глубиной не менее 250 мм;
    4. Противопожарные мероприятия.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Вы ведь сами в 4м сообщении в том числе рекомендовали керамзит?
    Горизонтальная труба должна быть с уклоном? В инструкции к котлу нет указаний об этом.
    Труба выведена на 500мм выше конька, т.е. расположена к нему ближе 1.5 метров
    Карман прочистки - это что? :( Я думал просто снимать нижнюю крышку для чистки и всё, там прямая труба...
    Противопожарные мероприятия это что имеется ввиду?
    Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамзит советовал для засыпки прохода перекрытий.
    Значит нужно действовать в соотдетствии с нормативами и делать уклон 3%.
    Это верно.
    Карман - продолжение трубы ниже подключения на 250 мм и закрытое крышкой - конденсатосборником.
    Противопожарные мероприятия:
    - удаление сгораемый деталей находящихся в опасной близости к нагреваемым поверхностям;
    - защита балок, стропил, стен, полов и потолков от возгорания;
    - Устройство отступок и разделок;
    - Огнезащитная обработка спец. составами;
    - Укрепление, перенос и замена на несгораемые балок и стропил.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    А, ну в таком ключе - всё предпринято коненчо же )
    Только остается непонятным, чем засыпать пространство, раз не керамзитом..
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: Добрый день,
    Можно обложить ватой базальтовой, плитой на основе той же ваты (тока класса НГ)... На рынке немало предложений...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложений много, только качество низкое и предложения продавцов - не совсем правдивые и опровданные!
  16. omegas
    omegas
    omegas
    Ну а может существует уже какой-то проверенный "продавец", чьем утеплителем трубу замотать? Там температура выхлопа не больше 200С, а на уровне второго этажа, уже рукой держаться можно...
    Посоветуйте?
