Из чего строить дом в Подмосковье?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sanch, 07.10.10.
  1. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Форумчане здравствуйте,чем больше здесь читаю-тем больше не понимаю.(
    Нужна помощь опытных.Есть участок 25 км. по Калужскому шоссе.На нем будет свет,газ,канализация,злектричество.
    Помогите определиться из чего-же всетаки строить?И по возможности поэтапно.
    1)Кирпич+утеплитель+облиц.кирпич или штукатурка.
    2)Керамзитоблок+утеплитель+?(что-то облицовачное или под штукатурку).
    Интересует также прочность,экологичность.
    Цена на выходе +- 50000руб. не имеет особого значения,при сЭкономленом времени и необходимости разных специалистов.
    Вобщем буду очень признателен Людям,имеющим желание и время расписать мне хоть какую-то этапность строительства из приведенных мною материалов,а так-же самый уместный в моем случае вариант возведения стен.
    Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Посмотрите теплую керамику. Либо обычный блок 510мм+облицовка в пол-кирпича, либо блок Супертермо 380мм+облицовка в пол-кирпича. Можно и под штукатурку, но тогда периодические ремонты.
  3. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Спасибо что откликнулись)Можно уточнить?
    1)Теплая керамика-это только теплая керамика без утеплителей,вент.зазоров и облицовки?
    2)Обычный блок-из чего?Утеплитель,вент.зазор требуется?
    3)Также и по блоку Супертермо.Утеплитель,вен.зазор-требуется?
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Автор, какой фасад нравится, кирпич или штукатурки? Не думайте о практичности и ремонтах, вопрос чисто в внешнем виде, в красоте.
  5. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Непринципиально.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Есть различные варианты. Те, что я перечислил выше без утеплителя и вентзазоров. На счет облицовки подумайте хорошенько. Штукатуркой можно сделать более интересные фасады. А кирпич есть кирпич - один раз сделал и навсегда. Вот такой выбор. По стоимости, если делать качественно, отличаются несильно. Делать некачественно нет смысла - потом на ремонтах потратитесь гораздо больше.
  7. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Сам строю (сначала себе, а потом начал на продажу) и другим рекомендую - облицовочный кирпич 1/2 120мм + пенопласт(по расчету, для Москвы 100мм) + пеноблок 300мм. Фундамент и перекрытия сборные ж/б. Если интересен такой вариант, спрашивайте здесь или посмотрите мой сайт, я там начал описывать поэтапно весь процесс. До весны как раз допишу :). И по стоимости. Не знаю, что рассматриваете по площади дома, но "50 000 руб. на выходе не имеет значения" - немного настораживает в плане общей суммы, на которую Вы расчитываете. Строительство каменного дома дело достаточно дорогое, к сожалению.
  8. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Ну я думал или облицевать камнем каким-нить облицовочным(красивым и практичным) или под штукатурку.
    Хотел уточнить,если под штукатурку надумаю,то как должен выглядеть процесс нанесения штукатурки на керамоблок?
    Тоесть нужно ли для штукатурки,облицовывать керамоблок бюджетным кирпичем?
  9. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Нет, не нужно.
  10. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    от розовых кирпичных кубиков с красной МЧ крышей, заполонивших все Подмосковье, уже конкретно тошнит :mad:
    отделайте фасад штукатуркой. Если делать качественными материалами (типа Бауколор) - необходимости в периодическом ремонте практически нет. Зато сможете сделать действительно красивый, оригинальный фасад, с бесконечным сочетанием цветов и дополнительных материалов, типа камня. Границ для полета фантазии здесь нет, в отличие от кирпича, где только 3 цвета
    Привет соседям! :)
    Для Подмосковья варианты:
    1. стена 1.5 кирпича (лучше двойного) + утеплитель пенопласт или ЭППС 50-100 мм
    2. поризованный камень типа Porotherm 38 + ЭППС 50 + штукатурка
    3. поризованный камень типа Porotherm 38 + термопанель
    4. поризованный камень типа Porotherm 50 + штукатурка
    у поризованного камня недостаток - хрупкость, хотя он теплее кирпича и экономичнее при монтаже. Будут проблемы начиная от крепления утеплителя и заканчивая навешиванием полок
    Облицовочный кирпич не упоминаю, так как он мне не нравится эстетически
    Есть еще варианты:
    - арболит
    - монолит с несъемной оплубкой из полистирола
    Утеплять не надо. По цене сравнимо с кирпичом. Есть свои + и -. Но кирпич как-то более проверен временем что ли.
    Пено/газобетон - дешевле, теплее, но мягкий и необходимо тщательно защищать от влаги. Лучше всего - вентилируемый фасад. Облицовочный кирпич или панели какие-нибудь с обязательным вент зазором. "Пирог" такой стены расписали выше.
    как-то так...
  11. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Спасибо)соседям и не только.
    Уже есть сдвиг.На данный момент буду выбирать 2-а варианта.
    1)Кирпич(1.5 или 2 + утеплитель + облицовка или штукатурка).По этому варианту возникают вопросы:Какой утеплитель лучше?Штукатурка наносится на утеплитель?
    2)Керамоблок 51 см.Кто-нибудь из испробывавших его на себе,дайте пожалуйста дельные советы.Или хотябы откликнитесь сильные в теории керамоблока)
  12. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Вариантов утеплителя три: пенопласт, ЭППС, вата. Выбирать между ЭППС и ватой. Какой из них лучше - вопрос больше религиозный :)
    Штукатурка наносится на утеплитель, обязательно по сетке
    Читайте этот документ -->
    ввв .wienerberger. ru/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1264368543218&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;filename=Masonry_Technology_PTH_02.2010.pdf&sl=wb_ru_home_ru.
    ввв заменить на www и убрать пробелы. Из-за несуразных ограничений этого форума не могу ни документ выложить, ни ссылку нормальную дать. :mad:
    Останутся вопросы - спрашивайте
    Еще раз - самый главный недостаток керамического блока - его хрупкость.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Поризованную керамику в основном делают с утеплителем. Т.е. берут кирпич либо 25 см. либо 38 см. и его утепляют 10 см. Но на мой взгляд было бы лучше брать 51 см. + облицовочный кирпич без вент.зазора. Мне кажется 51 см. + штукатурка немного слабовато будет, либо штукатурку делать теплую.
    Как правильно обратили ваше внимание на поризованной керамике присутствует определенная хрупкость, которая проявляется при доставках, погрузках, разгрузках, т.к. стенки у керамики очень тонкие. Если в это время все обошлось и ничего не треснуло, то тогда все будет в порядке. Брака пока еще с такой керамикой много. Вот в соседней теме человек из нее строит: http://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-12#post-1830297 При этом отделывать дом он будет фиброцементным сайдингом. К слову сказать, штукатурка по утеплителю (пенопласту или мин. вате) очень дорогое удовольствие и стоит порядка 2500 руб/м2 с работой и материалами.
    Мы занимаемся арболитом и по этому году посмотрели на варианты арболит 40 см. + облицовочный кирпич и арболит 40 см. + обычная цементо-известковая штукатурка. Отделка штукатуркой стоит намного дешевле по арболиту, чем отделка облицовочным кирпичом, потому что качественный облицовочный кирпич стоит больше 20 руб./шт. (это минимум по ценам). А если взять дешевый кирпич, то стена будет выглядеть как на картинке. Эти высолы будут практически каждый год.
    Вот несколько тем на форуме про строительство домов из арболита (они все уже построены):
    http://www.forumhouse.ru/threads/60813/
    http://www.forumhouse.ru/threads/39666/
    http://www.forumhouse.ru/threads/73315/
    http://www.forumhouse.ru/threads/45624/
    Если будут по арболиту вопросы, задавайте.
  14. Sanch
    Sanch
    Sanch
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А я буду строить из полистиролбетонных блоков толщиной 30 см, утеплением 5 см. пенопласта (может 10см?) и штукатуркой по сетке. Очень уж мне нравятся оштукатуренные фасады с отделкой искуственным камнем. Цена у этих блоков очень уж привлекательная (3100р куб.) и характеристики тоже вроде ничего. Что думаете?
