Пеногенератор на 220. Купить готовый или делать самому?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем acrobat, 07.10.10.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    На сайте есть темы посвященные самодельным установкам, но нет отзывов о серийных. Хочу обсудить, точнее получить отзывы о таковых. Бытует мнение (правда необоснованные) что пенобетон очень трудно произвести , но многие строятся и не видят никаких проблем. Посему серьезно задумался на эту тему.
    Как вариант строительства рассматриваю заливку пенобетона в опалубку. Друзья, товарищи, отзовитесь об поставщиках оборудования. Есть кавитационные установки санни-014, еще нашел ССМ-200. Последняя немного дороже, но наличие пеногенератора по заявлени многих есть большой плюс. Стоят эти установки от 60 до 80 тыс. В общем делитесь информацией:)
    P/S/ Пытаюсь обсудить этот вопрос и на других форумах, если что будет поделюсь.
  2. TES
    TES
    TES
    Татарстан
    Этим летом залил себе дом (монолит) на установке санни-014.
    По моему вариант стоящий если денег мало, а трудолюбия хватает. Но я подстраховался и внутрь установил металлический каркас, так как пробная заливка показала, что качество (а именно прочность) не стабильна и обнаружить это после недели заливки над этим слоем удовольствия мало
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Сам производитель написал на сайте вот это
    Если не секрет, то Татарстан большой, где именно заливались? И еще, есть какой-то отчет, фотки?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Купите блоки - в итоге дешевле выйдет:)] и спина прямя будет:)...три года ПБ делал и знаю чего говорю.
    Пеногенеоатор сделать как два пальца об асфальт - но для него нужен импортный протеиновый пенообразователь (ластон или аддимент) - есть только в Москве и Питере.Чтобы отработать технологию с нуля нужно сделать немало пробных замесов - угрохаете кучу цемента (нужен 500-й желательно свежий)..плюс желательно мелкий песок без глины (намывной)..плюс химия (ускоритель-пластификатор)
    Для производства ПБ по пеногенераторной технологи надо
    1. Компрессор (7-10 тыр)
    2. Мешалка горизонтальная лопастная 15 тыр
    3.Пеногенератор (ресивер пара тройка кранов кусок трубы на 70 и сварщик:)]
    4. Месячишко свободного времени камаз песка и тонна цемента чтобы начало чего то получаться:)].
    5. Теплое помещение (ниже + 10+12 ничего не получится..а лучше 20-25)
    Пы Сы заливка монолита это вообще отдельная тема..это как в том анекдоте про суслика -его никто не видел но он есть:)]
  5. valerey
    valerey
    valerey
    С самодельными не сталкивался, а серийные (совби) выдают заявленые параметры.
    Производить ПБ ненамного сложней, чем месить раствор."Талибы" обучаются в течение одной смены.
    Строительство из монолитного ПБ быстрей, дешевле и качественней, чем из блоков. Правда сам не строил, только эксперементировал с утеплением ЖБ ангара. Но попробовать хочется. Тем более, что имеется и оборудование и документация по коттеджному строительству.
    Что касается САННИ, то насколько помню, у неё небольшая призводительность и нет подающего насоса, что создаёт определёные трудности при заливке в опалубку.
    При монолитном строительстве ПБ обязательно нужно армировать, так что с каркасом Вы угадали правильно.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    мягкое с теплым не надо путать - одно дело сделать ненесущий легкий ПБ для утепления -а другое залить монолит с нужной прочностью..а еще у ПБ есть такая гадость как усадка 2-3 мм на метр (посчитайте ширину трещины на стене длиной в 10 метров:)])
    Пы Сы - делать пенобетон несложно...делать КАЧЕСТВЕННЫЙ пенобетон - в разы сложнее
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Установка позволяет делать ПБ заданной плотности. Процесс изготовления лёгкого( утеплителя) и конструктивного( стенового) абсолютно одинаков. Разница в пропорциях сырья. Усадки у ПБ нет, если просел, значит не обеспечили герметичноть опалубки.
    А делать его (ПБ) несложно.
  8. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Долго и муторно обсуждаю эту тему на форуме pbeton.ru Пока пришел к выводу, что пенобетон плотности 500 и выше делать не сложно на любых установках. Пенобетон 400 делать сложно на установках с пеногенератором, при этом потребуется опыт. Сани кавитационная установка, поэтому только плотных пенобетон. А вот пенобетон 200 и 300 делать можно только на избранных установках. Цена таких - высокая. Легкий пенобетон хорош тем, что его можно применять как утеплитель и кровли и полов. Т.е. купил установку и не надо вата и пенопласт. А площадь последних больше площади стен.
    2 usa
    Дешевле не выйдет, если получится выбрать установку до ста тысяч с реальными эксплуатационными характеристиками.
    А можно поподробней об оборудовании или у вас самодельное? Что посоветуете самостройщикам?
    valerey
    Откуда информация по поводу совби? Они достаточно дорогие...
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я в свое время брал заводской пеногенератор..но когда разобрал его для чистки долго смеялся:)]...насколько это колхоз. Продавцы мне чего то там про аэродинамику загоняли:)]...а там всего то труба наполненная заклепками (можно стружки натолкать металлической). в начало трубы подается р-р пенообразователя и продувается воздух - и здругого конца идет пена... подача воздуха и р-ра регулируется обычными кранами шаровыми.
    Пы Сы...еше раз говорю..забудьте про монолит...там очень много подводных камней один из которых нестабильность качества...С блоками проще - залил...не получилось - выбросил:)].А если в стене - не выбросишь. Плюс надо очень хорошую и герметичную опалубку (ламинированая фанера или металл)...Видели хоть раз ПБ замешанный - он ссабака текучий как вода...малейшая щель - и выбежит нафиг...это вам не бетон
    ПыПыСы - не в коем случае не читайте рекламные проспекты производителей - правды там 20%...все расходы занижены. Мин расход цемента на куб 400 кг (500Д0)...пена от литра
  10. valerey
    valerey
    valerey
    valerey
    Откуда информация по поводу совби? Они достаточно дорогие...[/QUOTE]
    Первая информация по совби была найдена в сети. Я искал ПБ оборудование для перстройки сарая в 1000кв. Съездил в Питер, посмотрел в действии. Поразило зрелище закачки смеси с земли на 16 этаж.Купил, но со стройкой не получилось. Сарай пришлось сносить, т.к. были повреждены несущие конструкции. Делал пеноблоки. Сейчас оборудование и формы соскладированы и ждут своего часа. Что посоветовать застройщикам? даже не знаю. В приципе оборудование достаточно простое, наверно можно и посамодельничать.
    Но независимо от оборудования надо соблюдать общие правила:
    1 заливать не больше полуметра монолита за раз
    2 обязательное армирование или внутренний каркас
    3 герметичность опалубки
    P.S.
    У меня есть рабочие проекты коттеджей из монолитного ПБ. Выпросил при покупке оборудования. Могу поделиться, если кому интересно. Только одно НО.На диске- громадный объём информации. Переслать по эл.почте не получается.
  11. acrobat
    acrobat
    acrobat
    2 usa, valerey
    Пенобетон я хочу применить в том случае, если буду строить пространсвенный каркас из ЖБ. Его имеет смысл заливать ПБ низкой плоности, притом высота заливки декларируют больше метра. Блоки, на мой взгляд, лучше покупать готовые из газобетона. Дальнейшие поиски привели к тому, что установки для ПБ низкой плотности почти эксклюзивные и стоят от трехсот тысяч. Что не рентабельно для одной застройки. Тут бы с кем-нибудь скооперироваться, но боюсь это очень сложно. Единственное исключение по цене, это совби-мини за 230тысяч. Но на ней можно производить ПБ только низкой плотности 200-300. В общем монолит это реально, но вот цена установки оказалась дорогой.
