Перекрытие в деревянном доме: утепление?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leon, 07.10.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый день всем ! Есть вопросик - как правильно утеплить перекрытие по деревянным балкам ? А если точнее есть ли разница между утеплением потолка в комнате и утеплением в ванной ? Как правильно положить пароизоляцию ? В наличии деревянные балки 150х150 и 150х100 --- второй этаж чердак с двускатной крышей позже будет жилым
    Нужен правильный пирожок :|:
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так и будем молчать ? :|:
    Хоть ССЫЛОЧКУ скин те
  3. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Многие, если 2этаж жилой, то вообще не утепляют. А если и делают, то только ради шумоизоляции. И то, только те комнаты, где нет лестницы, т.к. там звук и так пройдёт. Для ванной это как раз к стати. Кому охото, чтоб было слышно шум воды и шум моющегося:).
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сомнительная "экономия" на стадии строительства и отделки ведет к тому, что человек выстраивает персональную хрущебу со всеми ее недостатками, отсутствием утепления и шумоизоляции в том числе.
    Допустим в момент, когда дом лишь строится шумы для его молодых обитателей не критичны, но не все вечно, и молодость и здоровый сон и крепкие нервы в том числе... Все уходит. И в это время как нельзя кстати становится тишина, так что бы можно было реально отдохнуть а не слушать скрип половиц или песню ступеней лестницы и пр. "естественные" шумы.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дело не шумоизоляции а в утепление ( как появятся финансы то буду делать тёплым чердак) как куда и какой утеплитель \ пароизоляцию чтоб всякий конденсат не мочил утеплитель и балки потолка
    Конкретно пирог в ванной и пирог в жилой комнате как правильно? Куда пароизоляция под балки или сверху ?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    В качестве меж этажного утеплителя что посоветуете выбрать ? ROCKWOOL плиты или..?
  9. Познающий
    Познающий
    Познающий
    В гараже применил Роквул Батс. Нравится. Для дома тоже купил его. Он для этого и предназначен.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стружка,песок и известь,добавить воды смешать.Пароизоляция не требуется.;) Очень надежный вариант и недорогой. Ну или плиты Роквул,пароизоляция по балкам под плиты.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен лёгкий матерьял .
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тогда опилки и всё.
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Можно и эковату и опилки и РОКВУЛ и другие УРСЫ И ИЗОВЕРЫ. Смысл в том что, все стекловолоконные утеплители хороши внутри помещений. А в смысле паропоглощения и выравнивания влажности нет равных опилкам и эковате. Уд. вес эковаты меньше чем у опилок. Опилки - дешевле. Выбор за вами. Про ЭКОВАТУ тут на форуме поройте - целые оды и опусы -Прочитаешь и слеза капает : как это раньше без неё обходились? Ну нету по эффективности аналогов и всё тут. Про опилки спросите у А-Н-Д-Р-Е-Й. Он про них Вам хорошо и многое рассказать может. Тут на форуме им тоже посвящено немало места.
  14. Хелга77
    Хелга77
    Хелга77
    Здравствуйте, очень нужен ваш совет, дорогие форумчане!
    Заключаю договор на чистовую отделку сруба из профилированного бруса для сезонного проживания. Подрядчик предложил УРСУ, ИЗОВЕР, РОКВУЛ 100 мм на выбор. Какому материалу отдать предпочтение. Утепляю полы 1 и мансардного этажа, стены и потолок мансарды. Интересует не только цена, но и экология.
    Заранее всем спасибо.
