Агрегат бензоелектрический АБ-4 и газ
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем VasiliyMT, 07.10.10.
  1. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Не могу вспомнить/найти тему про подключение военных бензоагрегатов с двигателями УД-25 в магистральному газопроводу.
    Помогите!
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    На баллонном газе я такой агрегат использую для электроинструмента и сварки.
    И с магистральным не вижу проблемы.
    Взять подходящий редуктор вот тут например:
    autogasspb.ru/index.php?mode=detail&id=12
    подключить, настроить и пользоваться.
    Только в виду низкой степени сжатия у этих движков будет не особо высокий кпд и сильный нагрев выхлопной трубы. Чтобы тепло не терять - поставить туда теплообменник и подключить к системе отопления. Будет тепло и свет одновременно. Называется "когенерационная установка". Эффективность использования газа будет выше чем в котле если правильно теплообменник расчитать. На глазок площадь теплообмена получается полтора-два квадратных метра.
    P.S. Эх, был бы у меня магистральный газ...
  3. Пол-ковник
    Пол-ковник
    Пол-ковник
    Кемерово
    Извините, но, как мне известно, подключать такие аппараты к сетям с низким давлением запрещено...
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Двигатель на газе является всасывающим устройством. Требуется разрешение от газовщиков. И они его навряд ли дадут.:(
  5. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Чтобы не повторяться...
    Что-то по этой теме было на mastercity.ru года 2-3 назад.
    Делали самодельный регулятор газа.Были фотки и описание
    Там кстати, выкладывали описание станций АБ-4,двигателей и кое какие вопросы эксплуатации.
    По смыслу работы двигателя УД-25 на газе проблем нет.А вот ресурс-то никуда не денется.3000 оборотов-генератор аварийный/резервный.Даже на отличных современных маслах больше 5000 часов с него трудно выжать.Вначале упадет максимальная мощность,потом начнет коптить и гнать масло.
    Проблема в том,что работа на газе подразумевает непрерывность и стационар.А что такое 5000 часов?Неполный год работы.
    Кроме того,подключить официально не получится,даже если газопровод среднего давления и свой ГРПШ.Монополисты они,людям не дают жить задешево и просто.
    Какая когенерация...Низяя! Больно хорошо жить будете!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Забываете о зависимости ресурса от мощности. При снижении мощности в три раза ресурс растет раз в пять-шесть. Причем это по данным именно для Л6, УД2,УД25 при установке на маломерные суда.
    У меня на домашней электростанции современный китайский двигатель Kipor KG40 уже более трех тысяч моточасов намолотил и ЦПГ в _идеальном_ состоянии. Используется от трети до половины паспортной мощности.
    Вот сколько видел "домашних электростанций" у обычных людей(не владельцев трехэтажных особняков) - типичный режим эксплуатации от трети до половины мощности. Уточню, что это именно типичное вечернее электроснабжение дома, а не всякий электроинструмент.
    Формально разрешено. Читаем тут:
    http : // www . all-generator . ru /gazogenerator/soglasovanie.shtml[/url]
    А вообще если в доме есть газовый котел, то о наличии газовой электростанции докладывать газовщикам и не обязательно, просто подключить надо так, чтобы незаметно было. Для электростанции хватит трубки толщиной с карандаш.
