Как делать фундамент под печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем С.Е., 07.10.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Днями начинаются фундаментные работы, но не можем определиться, как делать фундамент под камин монолитно с лентой или отдельно.
    Прораб говорит делают и так и так.
    Подскажите, специалисты.
    Интересны аргументы.
    Лента 70 на 40см мелкозаглубленная. Проживание в доме пока весна-осень в перспективе пмж. Дом из оцилиндровки.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я когда разоваривалс печником он сказал делать отдельно так как вес разный у печки и у дома соответствено нагрузка разная и фундамент делать ниже глубины промерзания грунта себе под печь рыл 2 м така промерзает все до 1.8 м:mad:
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Нет глубоко копать точно не буду. Вопрос: монолитно или раздельно?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хотелось бы определиться по конструкции камина и дымовой трубы.
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Пока не определился, как-то не до этого, фундамент под камин делаю, но под какой не знаю. Кстати может быть посоветуете что-то конкретное.
    Видел в подобном домике финскую печь-камин из талькохлорида (кажется так?) с дымоходом типа сэндвич. Говорят вещь хорошая, но денег стоит кучу!
    В общем не знаю пока, а фунд. заливать надо:(
    Но хотелось бы конечно что-то оптимальное, чтоб и нагревалась быстро и грела долго и экономично и вроде камин, и вроде печь.
    Пожалуй нет необходимости в варочной поверхности (а может и зря я так думаю)
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Граждане печники! А подскажите хотя бы по размеру фудамента: 105см на 145см. высота 70 см как и лента, достаточно ли будет для сооружения отопительной кирпичной печи или подобного сооружения с каминной вставкой с стеклянной дверцей? Площадь зала с кухней около 50м2 + второй свет.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Недостаточно исходных данных, информации о планировке дома, нужен план ленты, армирование ленты.
    Из того, что есть. У Вас оцилиндровка и второй свет, размер дома достаточно большой. В этом случае делают внутренние перемычки у ленты, к ним можно привязать расширение под печь, хорошо проармировав. Бревенчатый или брусовый дом в 2 этажа дает нагрузку на фундамент, схожую с нагрузкой от печи.
    Место расположения фундамента под печь надо увязать с потолочными балками и стропилами. Не попадите трубой в потолочные балки или стропила!
    Размер фундамента под печь делают на 15-20см больше размера печи в каждую сторону, названный Вами размер представляется недостаточным.
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо, взял на заметку!
