Поревит
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем П@вел, 06.10.10.
  1. П@вел
    П@вел
    П@вел
    Тюмень
    Все плюсы и минусы. Говорят он трескается через некоторое время когда построишь дом.
  2. Асверус
    Асверус
    Асверус
    Курган
    Да, мне тоже хотелось бы знать. Выбираю Поревит или блоки ИНСИ, правда они дороже на 400 руб/куб, а финансы в ограниченном количестве.
  3. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    Говорят, что газобетон нельзя применять для внешних стен - впитывает влагу как губка и назад не отдает. Правда или нет?
  4. Асверус
    Асверус
    Асверус
    Курган
    вот чего говорят.
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Ачего вы ожидаете от ячеистого бетона ? Как говорится ,ячеистый бетон он и в африке ячеистый бетон. Форма блоков не имеет значения , главное чтоб геометрия была в норме.
  6. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Напишу свой небольшой отзыв о работе с заводом Поревит.
    1. Вообще, по общению: "Суровые челябинские мужики". Т. е. какого то нормально более и менее уважительного обращения к покупателю не надейтесь.
    2. На уступки и торг не идут. Т. е. мне надо было чтобы вагон отправили на мое имя, но что я услышал: "Мы всегда отправляем на организацию. Или забирайте деньги, или давайте реквизиты организации". Пришлось на месте почувствовать себя "ослом", прося компанию чтобы она приняла на меня вагон.
    Но это все мелочи.
    Большие проблемы начинаются, когда вагон вы начинаете рагружать. Поддоны стоят так, что черт к ним пролезешь. Приходится как к цирке, проявлять чудеса изобретательности и гибкости.
    Еще. Разгрузка поддонов по 2 шт. - никогда не делайте. У поревита очень дешевые поддоны, и поэтому блоки на нижнем ряду трескаются если взять их сразу по два шт. А брать по одному это очень большие проблемы, т. к. расстояние между ними 1-2 см. В общем, весело.
    Третье. Поддоны скреплены черной лентой, чтобы блоки не выпадали. Если крючок крана зацепится за нее, а он за нее зацепится. то считайте что весь ваш поддон полетел вниз.
    В общем, пока довезли от вагона до участка, процентов 10-20 боя, либо треснули. Если честно, не ожидал такого результата и того что газоблок будет таким хрупким.
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Любой газо/пено/блок - жесткий на сжатие. На удары, изгибы - он хрупкий. Работает в кладке, когда стена готовая. В процессе стройки надо быть аккуратным. Потом будет все ок.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вставлю свои пять копеек.
    газобетон он и в африке газобетон, такой уж он, но на мой взгляд стоить он должен чуть дороже керамзитоблока, а не в два раза дороже оного.
    Серьезные трещины на газобетоне появляются в следствии экономии на фундаменте, а также есть усадка, год не штукатурьте, потом говорят садится и можно штукатурить
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    насколько жесткий ? какая марка прочности? м20 ? м30?
  10. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Я строил из Клинцовского Евроблока D500, у него на сжатие прочность классом B3.5 (35 кгс/см2), соответствует маркам М35-М50.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не берусь опровергать, что у 500 газобетона есть 35-50 марка, видимо у каждого производителя своя марка.
    но с поревитом вот так.
    можно сделать ставку на то, что крепеж использовал для бетона, а не специализированный.
    но очень сложно мне сопоставить АКТ испытаний на вырыв где у 500 плотности 350 кг а у 600 все 600 кг... в то время как на 75 кг анкер начинает рвать блок.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Ubazza, не путайте понятия. Так конечно вы вырвите анкер, никто и не сомневается, вы же ему создали фактически точечную нагрузку. Чего мы хотим доказать? Если вы говорите о том, что трудно на стену что-то повесить? так применяйте спецкрепеж который сейчас есть везде и недорого. Вы бы еще гвоздь забитый протестировали. Я вам писал про прочность на сжатие, он выдержит и 2-3 этажа, и плиты перекрытия, и мебель, и людей, и крышу, только применяйте технологии соотвесттвующие.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Я не говорил про то что он не выдержит ПП - конечно выдержит, но через армопояс иначе страшно жить в таком строении., я лишь написал про протокол на вырыв и нагрузку на разрез для сравнения. Я на 100% уверен, что со спец крепежом результат будет такой же.
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Ubazza, а что вы хотели повесить на один шуруп на стену весом 75 кг? Это вес взрослого человека. А армопояс это обязательное условие для ГСБ. Эксперимент выше ниочем. Я крепил опалубку, доски к блокам гвоздями и саморезами без пластиковых дюбелей. На доске с двумя саморезами 3.5х51 (черные) уже висеть нормально можно. Строим, штукатурим, отделываем - и все путем.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так вот, я гарантирую, что на 10-ых, вы можете смело монтировать леса (деревянные)...и всё лето по ним скакать с грузом..(чем мои бойцы и занимались)
    Но недавно я опробовал 14-ые (диаметр) и пытался проверить какие нагрузки выдерживает эта пробка...
    И готов вас и звезд экрана (с ютюба) расстроить...замается он вешать на них грузики, а в итоге срежет или согнёт саморез вкрученный...можете протестировать и побить рекорд предедущих "звёзд"..:aga:
