Геотермальное теплоснабжение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zamdir, 06.10.10.
  1. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Занимаясь выбором системы отопления для дома, очень заинтересовала система геотермального теплоснабжения
    Чем дальше вникаю в тем, тем больше склоняюсь именно к этому варианту обогрева дома. Пока вижу только плюсы. Единственный минус - начальные вложения - порядка 350 т.р. на дом 100 кв.м. В моём случае - это не такой уж минус - т.к. под отопление электричеством (другие варианты мне неприемлимы) мне всё-равно необходимо купить мощность порядка 8 кВт, что обойдётся мне в 400 т.р. (такие у нас в ДНП цены), плюс дальнейшие затраты по счётчику. В случае с геотермальным - достаточно мощности 1,9 кВт - на выходе тепло эквивалентное 8 кВт. Эльдорадо прям:)
    Система не новая и в развитых странах уже давно внедрена в строительство на законодательном уровне. Т.к. в России внедрение данной технологии находится на начальном этапе развития, отзывов от пользователей я не нашел.
    Огромная просьба к тем, кто имеет опыт использования или просто более компетентен по системам геотермального теплоснабжения - поделитесь, какие на самом деле плюсы, а главное минусы! Системы каких производителей более надёжны? Стоит ли рассматривать отечественных производителей?
    Любая дополнительная информация будет интересна!
    Заранее спасибо
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как не нашли, прямо у нас на форуме обсуждение достаточное оживленное...
    Некоторые делают сами.
  3. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Понял. Спасибо Не так искал
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На такие мощности и в нашем регионе рекомендую воздушник,
    или вода/вода.
    потому что земля через 5 лет промерзнет и тепла не снимете. да и врядли у вас площади есть.
    кстати воздушник и подешевле будет.
  5. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Ну тут не соглашусь - воздушник эффективен до -20 градусов, а вспоминая прошлую зиму - как-то берут сомнения в целесообразности его использования.
    А почему это у нас земля промёрзнет через 5 лет?
    Я так или иначе рассматриваю вертикальные скважины
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по опыту :)]
    лето короткое очень, вертикаль да хорошо,
    но лучше на -20 и далее камин сделать и дровами топить. в остальное время воздушник.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Соглашусь с Zamdir, В нашем климате никакого воздушника! Только геотермальный насос!
    Хортэк СПб, не подскажите какой мощности нужно ставить воздушник чтоб с учетом падения мощности при понижении температуры на улице давал в -20, 10квт*ч тепла? Какова будет его эффективность в -20? :)] Куда девать лишнюю мощность при +5 ? Зачем он?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подскажу, система альтернативного отопления должна дублироватся.
    И ее задача экономить энергоресурс.
    Поэтому для дачи в ЛО воздушник + камин - хороший вариант
    для пмж в подмосковье другой набор, для дома в ростовской области или на кольском полуострове - третий и четвертый.
    Повторюсь в ЛО, во первых нет площадей для размещения трубок, во вторых земля промерзает за 4-5 лет и эфективность сильно падает, уже проходили.
    есть еще вариации на тему солнечных коллекторов, это более реальная тема даже с нашей облачностью.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Немцы чет в горах, в вечной мерзлоте не обламываются зонды под ТН делать и ничего вроде, работают! А у Вас в Питере негодятся т.к промерзают?:)]
  10. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Воздушник вообще нет смысла ставить если температура падает ниже -15 (тепловой насос будет работать как обычное электро отопление)
    Земля промерзает за 4-5 лет? Внешний контур устанавливается намного глубже уровня промерзания грунта. Наиболее эффективная глубина от 10 до 45 метров. Как можно такой бред писать про промерзание земли!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы теоретик или не внимательно читаете ?
    Если раскидывать горизонтальный внешний контур он замерзнет, случаев заглубления гороизонта на 10-45 м неприпомню. Бурится, да теплосьем будет, но это дороже.
    Скоро один товарищ с форума запустит ТН с горизонтальный контуром заглубленным на 1,5 м посмотрим как будет работать.
    Про воздушник, стоят и работают финские Ультиматы, 13 кВт за 31 тр, и тебе кондей и тепло.
    работает до - 22,
    но средная температура отопительного периода в ЛО от + 1,9 до -2 градусов
    по этому большую часть времени ТН воздух воздух будет работать и экономить энергию.
    а на морозные дни нужно дополнительный источник тепла.
    п. с. для Москвы средная температура отопительного периода -5 градусов.
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    ...на 10-45 м Я про вертикальный контур говорю. конечно дороже но эффективней и место не занимает
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И сколько нужно вертикалок по 10 м что бы снять 13 кВт ? какую площадь они займут ?
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    По 10 у нас ни кто не делает это бессмысленно. до 15 Квт например ставим контур на 220 метров Это может быть 3 скважины пл 73метра или 4 по 55м. расстояние между ними 6 метров вот и все место.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. с вертикальной трубки вы снимаете 68-70 Вт/метр
    можно подробнее про скважину (диаметр, труба, расстояние между скважинами зависит от глубины ? температура рассола при скважине 55 м ?)
    Может и у нас в болоте попробовать.
