Маленькая кирпичная каминопечь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем geogen, 05.10.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    Всем привет! Хочу услышать мнения знатоков по поводу вот такой каминопечки...
    мне она идеально подходит по размеру и расположению топок и трубы, предполагается обогревать ею комнату около 16 кв.м. главным образом в весенне-осенний период, но не исключены и зимние наезды.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в печке топливник узкий-ни печка а абы что...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если сосед не нравится, то ему посаветуйте. Пущай потом с ней мается)
    А себе подберите что то попроще. Зачем открытый камин и плита? У вас дворец или кухня? Может убрать эти атребуты и вставить стеклянную, или каминную дверцу? А топку обязательно отфутировать
  4. geogen
    geogen
    geogen
    у меня там типа универсальной комнаты - за печкой кухонный уголок, а перед ней мини-гостинная - будет раскладной диван и кухонный стол. изначально планировался булерьян в коридоре, но поначитался тут... :)] вот и задумался... проблема в том, что комната довольно узкая - около 270 см и над предполагаемым местом установки печки лестничная площадка на втором этаже, то есть печку надо поместить как можно ближе и компактнее к стене посередине комнаты, а трубу надо вывести через второй этаж так, чтобы между ней и стеной было как минимум сантиметров 70
    на счет данной печки - плиты там нету, она и не нужна, а вот открытый очаг желателан, но на крайняк можно и за стеклянной дверцей. Чем конкретно плох этот вариант? чем чревата узкая топка? Есть ли альтернатива и где ее найти? Класть думаем своими силами, отец имеет разовый опыт кладки Малютки и готов взяться за работу опять, хотя не исключен вариант найма при невысокой цене, но это вопрос следующего года...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Самый большой недостаток в маленьких топках, это-их размер. Еще как то можно решить вопрос с футировкой-выложить весь пояс печи из шамотного кирпича,а вот то что по два полена там тлеть будет.долго печь греть придется. Камин то очень быстро надоест, и останется непонятный приросток к печи.Сейчас может днем кто из ребят чего присоветует, или вечером напомните,и пороемся вместе.Чего да найдем)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. geogen
    geogen
    geogen
    спасибо за ответы и готовность помочь! я вечером напомню, подрисую еще вид сбоку, чтобы видно было, как в этом месте проходит лестница и обозначится еще одно ограничение - печку нельзя сильно увеличивать в сторону кухни...
    А на счет камина - он ведь еще важен, как средство быстрого обогрева, это все-таки не ПМЖ!
    Кстати, я обратил внимание, что топка, хотя и узкая, зато очень высокая - нельзя ли в ней дрова подпихивать вверх горкой повыше?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В этой печи площадь основания 90х90см. При такой площади можно сделать обычную каминопечь и отпадет проблема узкой топки.
  9. geogen
    geogen
    geogen
    по картинке написано, что 90 на 77, конечно, нужно получше примерить, может, лишние 13 см и не будут столь критичны... Но в любом случае я пока ничего другого подходящего не нашел. Не подскажете, где можно увидеть чертежи этой обычной каминопечи? поиск по запросу "каминопечь" результатов не дал.
    прилагаю картинку вида комнаты сбоку.
    сейчас покопался, нашел каминопечи, проблема с ними в том, что труба посередине идет, а мне нужно, чтобы была сбоку, со стороны топки. То есть, как я понимаю, мне больше подошел бы небольшой отопительный щиток с присоединенным к нему камином
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Честно говоря, то уменьшив "роост" любой печи, можно сделать отвод трубы в любое место от центра. Это меньшая проблемма.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В простейшем случае можно взять любую отопительную печь подходящего размера и вместо топочной дверки вставить дверку со стеклом, вот вам уже и каминопечь. Слегка расширив топку, можно вставить большую дверку.
    Сдвинуть дымоход не проблема, вам Миша уже ответил как.
  12. geogen
    geogen
    geogen
    Не знаю, легла душа как-то у меня на конструкцию типа приведенной вначале - с таким открытым камином... Вот если щиток отопительный чуть расширить, например, взять за основу Кузнецовский ОИК-1, и может, даже лучше, что топка в углу кухни окажется...
    И вот к такой печке подключить напротив топки и сдвинув к трубе такой приглянувшийся мне камин - это реально?
  13. geogen
    geogen
    geogen
    вот есть печь с камином совмещенная ОИК К4
    вроде как должна влезть по габаритам и форме...
    но не хватает ей изящества, интерьер как-то грубее будет смотреться с такой тумбой )
    я бы все таки приделал каминчик с дымосборником к ОИК-1, если это возможно и будет работать!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  15. geogen
    geogen
    geogen
    очень симпатичная штучка! а как она по конструкции? хорошо ли греет? можно ли трубу сдвинуть на правый край? я так понимаю, что порядовок ее нету, надо связываться с печником для заказа?
  16. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это не моя конструкция и соответственно порядовок нет. Просто пример дизайна.
    Для толкового печника думаю не составит труда самостоятельно проработать внутреннюю конструкцию с учетом конкретного помещения и пожелания заказчика.
