Пластиковые емкости для бетонных колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем coolkin, 05.10.10.
  1. coolkin
    coolkin
    coolkin
    День добрый!
    Может кто встречал в продаже пластиковые емкости для установки в бетонные кольца дешевле чем на этом сайте **********? (к сожалению пока не могу вставлять ссылки) Цена за которую они предлагают емкости: Cтоимость – 15750 руб., за 1 метр при диаметре 950 мм.
    Заранее благодарю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дорого получается. Объем такого кольца около 750 литров. Септик объемом 3 куба стоит от 40 тыр. Кольца того же объема выйдут в 60 тыр. Плюс стоимость бетонных колец. Не выгодно.
  3. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Диаметр внешний или внутренний? В чем смысл ставить пластиковые емкости в бетонные кольца? Стоимость двухслойной профилированной полиэтиленовой трубы для безнапорной канализации с жесткостью SN8 диаметром 1200 (внутренний 1030 мм) около 10000 за метр. Такую трубу можно закапывать в горизонтальном положении в грунт на глубину 8-10 метров, и ей ничего не будет. И никаких бетонных колец не надо. Если нужно емкость или герметичный колодец - можно сделать из этой трубы. Телефон в профиле.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пластиковые кольца вставляют внутрь бетонного колодца по двум основным причинам: ремонт колодца из-за дырявых швов между колец, углубление колодца.
    Метод опробован, эффективен.
    Продаем пластиковые кольца с диаметром до 95см. (внутренний) за 4000руб с метра. Диаметром до 127см. за 6000руб. с метра.
    Подробности на сайте www.aquamaster43.ru
  5. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Ну разве что в случае ремонта, а то я подумал, что сразу собираются при новостройке ставить и бетон и пластик одновременно.
    Владимир, а какая толщина стенки у пнд, который Вы используете для колодцев? В общем то, для ремонта это не особо принципиально, но Вы же и новые пластиковые ставите.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Просто есть кольца, есть участок на котором высокий уровень грунтовых вод, хочется построить септик, только что бы колодцы были изолированные. Покупать пластиковые емкости и якорить не очень хочется, поэтому и спросил может кто встречал в продаже дешевле чем я написал в первом посте.
  8. coolkin
    coolkin
    coolkin
    § Емкость полностью герметична.
    § Имеется горловина и крышка диаметром 500мм.
    § Диаметр емкости 950мм.
    § Высота емкости может быть от 1 до 4,5м.
    § Изнутри имеются кольцевые ребра жесткости.
    Cтоимость - 34750 руб., за 1 метр при диаметре 1900 мм.
    Материал ПЭНД 8мм.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Владимир, а какая толщина стенки у пнд, который Вы используете для колодцев? В общем то, для ремонта это не особо принципиально, но Вы же и новые пластиковые ставите.[/QUOTE]
    Толщина стенки 6мм., ребра жесткости 10см. Сам закапывал на 5.5 метров - делал питьевой пластиковый колодец, над землей 50см.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А с чего Вы взяли, что герметичную пластиковую бочку, не нужно якорить в воде?
  11. coolkin
    coolkin
    coolkin
    В бетонных кольцах они будут закреплены. А так как бетонные кольца есть в достатке, поэтому и хочется найти такие емкости.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не вижу смысла разводить канитель в этими бочками.
    Проще и дешевле, плиту б\у где-нить надыбать за тыщщу рупий и зарыть нормальный септик, закрепив к ней.
  13. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    У меня так...
  14. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Емкость 1 куб цена 6500.
