МФО-47 - лохотрон, или сам виноват?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем F-A-V, 04.10.10.
  1. F-A-V
    F-A-V
    F-A-V
    У кого есть опыт с этой отечественной чудо-загрузкой, подскажите - она вообще работает дольше чем месяц?
    Рассказываю свою ситуацию:
    Вода - скважина, железо 2.4, небольшое превышение марганца, все остальное в норме.
    Из крана течет прозрачная, потом желтеет, пахнет железом.
    Поставил фильтр 0844 с МФО-47, результат был отличный - вода в ванне аж голубая, прозрачная, без запаха. Промывка раз в неделю.
    Через пару недель качество стало снижаться, промывка не помогала.
    Решил что мало места оставил для расширения (было процентов 10), поэтому плохо промывается - убрал часть загрузки, оставил примерно 30% свободного места, проверил с фонариком - при промывке загрузка поднимается почти до клапана, но немного не доходит. После этого промывал минут 30, но результата нет - вода после фильтра идет как из скважины - с железом и запахом.
    Теперь вот думаю - это отсутствие нормальной промывки убило загрузку (всего за месяц (?) ), или причина не в этом?
    Главный вопрос - попробовать купить опять МФО или не тратить деньги впустую и засыпать что-то проверенное (Pyrolox, Birm) ?
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Странно что так быстро сдохла загрузка. Вообще из ее описания трудно понять что за зверь, но похоже для ее работы обязательно нужен растворенный воздух в воде, если воздуха нет то скорее всего окислять она ничего не будет.
    Вода у вас из скважины, воздуха в такой воде нет.
    У вас стоит что нибудь для аэрации??
    В этой теме я про нее как раз спрашивал - http://www.forumhouse.ru/threads/33081/
    А вообще конечно при вашей воде лучше Пуралокс ставить, для него окислитель не нужен. Если BIRM, то аэрацию обязательно добавлять.
  3. F-A-V
    F-A-V
    F-A-V
    Дык первое время работала! Причем отлично - вода на вид запах и вкус идеальная была...
    Аэрации нет, но мне кажется что кислород все-таки в воде есть, потому что если набрать в ванну (даже через душ, а не кран с аэрационной насадкой), то на стенках пузырьки образуются. И насколько я понял, дополнительная аэрация нужна этой засыпке при больших концентрациях железа и сероводорода...
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Аэрация или дозирование гипохлорита натрия - обязательны!
    Первое время работает, а потом не работает, потому, что расходуется каталитический слой.
    В скважинной воде из глубоких источников кислорода нет!
    Зато есть углекислый газ, сероводород, иногда радон.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Замените загрузку на Pyrolox и проблема решится с наименьшими затратами. Для полной ясности картины можете здесь разместить анализ исходной воды.
  6. F-A-V
    F-A-V
    F-A-V
    Спасибо за ответы!
    Вот анализ:
    1 Водородный показатель, единицы рН 7,34
    2 Цветность, градусы 2
    3 Запах, баллы 3/3
    4 Мутность, ЕМФ (единицы мутности по формазину) 26,8
    5 Железо (Fe, cуммарно), мг/л 2,32
    6 Сульфаты (SO4 2-), мг/л 0,9
    7 Хлориды (Сl-), мг/л 3,4
    8 Щелочность гидрокарбонатная, мг/л 303,8
    9 Жесткость общая, мг-экв/л 4,60
    10 Марганец (Mn, суммарно), мг/л 0,105
    11 Водорода сульфид, мг/л 0,002
    12 Аммиак (по азоту), мг/л 0,00
    13 Общее солесодержание (по NaCl), мг/л 225
    14 Окисляемость перманганатная, мг/л 0,7
    Килби А в pyrolox нужно ли добавлять кварцевый песок и в какой пропорции? И какой объем засыпать (баллон 0844).
    И еще вопрос, может кто сталкивался - начал искать pyrolox по сайтам и обнаружил у нескольких поставщиков некий purolox, без указания производителя, с описанием от pyroloxa, но при этом в упаковках по 11,2 литра а не по 14 как у оригинального... Это что - подделка типа adibas и pawasonic, или опечатки в описаниях?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Вниз корпуса кварцевый песок или гравий фракция 2-5 мм = 4 литра. Затем кварцевый песок фракция 0,7-1,5 мм = 4 литров. Потом 1 упаковку 14 литров Рyrolox.
    Специально прикрепляю файл с родного сайта производителя с описанием Рyrolox. Обратите внимание, что упаковка 0,5 Cu. Ft. (14 литров).
  8. Килби
    Килби
    Килби
    интернет тормозит и повторяет сообщения:)]
  9. F-A-V
    F-A-V
    F-A-V
    Спасибо! буду искать оригинальный.
    Но вообще интересно, что же такое pUralox... Цена на него ниже... Есть еще какой-то catalox...
    В западном интернете нашел только purAlox - но это (как и catalox) по описанию оксиды аллюминия...
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Без аэрации МФО не работает!!
    Первое время на энтузиазме от производителя ставили без кислорода, через месяц вода шла как без очистки. Результат: тяжелый и не ГУД!!
  11. ms4
    ms4
    ms4
    насчет МФО-47, то скажу свои мысли. во-первых, у вас сильно высокая мутность и чем она обусловлена могу тока догадываться (мелкодисперсные примеси, коллоиды кремневки, гидрокарбонаты, которые распадаются на углекислый газ). при такой мутности применяют засыпки мелкого помола (фракции не более 1мм). Структура зерна МФО пористая и размеры в-основном около 2мм, вот мелко-дисперсные примеси и забили ее, еще к тому же и углекислота сыграла свое дело и нарушила окисную пленку катализатора. при высокой мутности воды, как правило, применяют методы остаивания (с помощью накопительной емкости), коагуляцию/флокуляцию либо фильтрование через слой с более мелкой фракцией. так что решать вам: восстановить засыпку МФО-47 или сменить на другую. если заинтересует, то скину, как восстанавливается МФОшка.
    В качестве предисловия дополню, что МФО-47 была выпущена на рынок производителем первой из своих разработок и вот спустя несколько разработали еще 3 вида загрузок, без каталитической пленки и с каталитической пленкой, модифицированную МФО мелкой фракции.
    так что идеальной загрузки не бывает, надо правильно выбрать из целой серии предложенных на рынке. у каждой засыпки свои "+" и свои "-"
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Можете разместить здесь, как восстановить МФО-47. Интересно.
  13. ms4
    ms4
    ms4
    Сбрасываю официальную версию, но для коттеджных вариантов, досточно взрыхлить и замочить в марганцовке.
    Для проведения восстановительной регенерации МФО-47 рекомендуем:
    1. взрыхлить загрузку в каждом фильтре с помощью компрессора;
    2. спустить давление из фильтра и слить 1/3 воды;
    3. залить 10%раствором щелочи NaOH (ориентировочно на 3672 уйдет 15-20кг щелочи);
    4. отмыть баллон в течение 30мин прямой промывкой, затем 20мин обратной (взрыхление с компрессором) и 15-20мин прямой. Провести контроль воды на выходе из фильтра на рН и гидратную щелочь;
    5. спустить давление и залить через горловину раствор марганцовки из расчета 2г на 1л МФО-47 (1кг KMnO4 на 3672). Оставить часа на 2-3, после отмыть в течение 30-40мин;
    6. контролировать воду на выходе из фильтра экспресс-тестами на показатели: железо и марганец. При необходимости еще раз взрыхлить фильтр в течение 20 мин.
  14. F-A-V
    F-A-V
    F-A-V
    То что вынул из фильтра было похоже на твердый крупный песок, цвет гранул от бежевого до темно коричневого, что там можно восстановить непонятно... Интересно, а если простой песок замочить в марганцовке - то МФО получится? :mad:
    Мутность была обусловлена тем, что пока вода доехала до лаборатории, в ней окислилось и выпало железо. Из скважины вода идет практически прозрачная.
    Вобщем, заменил МФО на Pyrolox, две недели полет нормальный.
    Пока вода визуально чистая. Не пахнет. Железо не выпадает, сантехника не желтеет.
  15. ms4
    ms4
    ms4
    эт понятно. пюролокс мельче фракция же? разместите результаты по пюролоксу через месяцок
